Zobacz wyniki ankiety: Pierwsze wrażenie i wygląd
Ocena od 1-5 3 60.00%
Źle 2 40.00%
Głosujących: 5. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 13-05-2015, 17:14   #31
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: FELGI ALUMINIOWE 15, opony letnie
weuek czepił się pisowni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozmiar opon do Fiesty to 195/50R15. Indeks nośności i prędkości rozsądnie wysoki, czyli 91H jest ok.
Stary 20-05-2015, 14:52   #32
madziula66
Imię: Magda
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 9
Napisał wojtekpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu na forum, w ogłoszeniach masz Hankooki, jakie były montowane fabrycznie; podobno po kilku kilometrach. Na konkurencyjnym? forum są zaś oryginalne felgi z zimówkami w komplecie; może się dogadasz co do samych felg, jeśli opon nie potrzebujesz. Co do cen się nie wypowiadam.
Pozdrawiam.
P.S. @Zeta Będziesz kupował??!
hmmm... gdzie te ogłoszenie bo nie mogę go znaleść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie czepił się pisowni to o te mi chodziło hihi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
madziula66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 18:57   #33
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Słabo szukasz.
Spóźniłaś się, myślę, jakieś trzy tygodnie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 20:00   #34
madziula66
Imię: Magda
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 9
Słabo szukasz.
super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za info, słabo mi idzie jak widać hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2015, 21:50   #35
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał madziula66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opony 195/65 R15 91 H Myślicie że może być ? tzn nie bedzie mi tam nic chaczyć ani nic takiego ? bo słyszalam wlaśnie że jak zle cos dopasuje to moze cos tak obcierać.
Niestety ten rozmiar jest za duży. Tzn. za duża będzie sumaryczna średnica koła. 195/50/15 to fabryczny rozmiar. Jest on jednak trochę mały jak to w Fordach. 195/55/15 jest w sam raz. 65 na pewno będzie gdzieś ocierać. Odradzam.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 19:00   #36
madziula66
Imię: Magda
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 9
Napisał Zeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu macie kalkulator felg. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tu kalkulator opon [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To powinno rozwiązać problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2015, 10:47   #37
herbi1
Imię: herbert
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: Fiesta
Silnik: diesel
Postów: 26
witam podepne się pod temat czy do fiesty mk7 podejdą alumy 15-tki od forda pumy bo mam takie na oku ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herbi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 09:01   #38
chucker
Zarejestrowany: 01-05-2014
Silnik: 1.8 TDCi 125KM@160KM, 320@410NM
Postów: 78
Domyślnie Zmiana felg 15" na 17" - Czy dobry rozmiar?
Stałem sie posiadaczem drugiego Fordzika w domu, a mianowicie Fiesty MK7 z 2008r.
Chciałbym wymienić 15" felgi na 17",tylko nie wiem czy będą pasować.
Może ktoś był by tak łaskaw pomóc, czy będą pasować felgi w tym rozmiarze:
7,5J 4x108 ET35, planuje je skompletować z oponkami 205/40.
Według producenta felgi w tym rozmiarze z tymi oponami pasują.
Boje sie tylko tego ET, oraz czy szerokości felgi będzie odpowiednia do tych opon 205/40.
Bo nie wiem jakie sa orginalne rozmiary.
Z góry dzięki za pomoc, w ten już upalny dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 09:37   #39
chucker
Postów: 78
Domyślnie Odp: Zmiana felg 15" na 17" - Czy dobry rozmiar?
Tu masz kalkulator. Pięknie wszystko sprawdzisz sobie sam. W jednej części wpisz wymiary aktualnych felg, a poniżej nowych.
Ok, widziałem ten kalkulator.
Tylko tam musisz znać swój aktualny rozmiar, a ja nie wiem jakie sa rozmiary na tych aktualnych (15")
Stary 08-08-2015, 11:39   #40
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A nie możesz na te aktualne 15" sobie spojrzeć i odczytać wymiary?
felgi , opony fiesta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
