Stary 27-01-2013, 09:18   #31
foczka2011
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 26-11-2011
Silnik: 1,8 benzyna
Domyślnie Odp: nie działa automatycznie zamykanie szyb
No właśnie nie wiem jakim cudem...
Przetestowalem te warianty o których piszesz zeby mieć pewnosc i jest tak:
Przy otwieraniu auta przytrzymujac przycisk dluzej szyby sie też otwierają
Przy otwartych szybach i zamykaniu samochodu poprzez dłuższe trzymanie przycisku szyby się zamykają
Czyli zupełnie normalnie poza tym że czasem otwierają sie tez przy zamykaniu auta. To sie dzieje kiedy pilot nie zalapie za pierwszym razem wtedy drugie lub trzecie naciśnięcie pilota powoduje otwieranie szyb.
Zauważyłem też siedząc wewnątrz samochodu że czasem przy naciśnięciu na przycisk zamykania słychać klikniecie przekaznika a drzwi się nie zamykają.
foczka2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 21:12   #32
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Koledzy ja mam troszkę inny problem. Od kilku dni mam problem z szybą kierowcy.
Zaznaczam, że nie odłączałem akumulatora, nie kombinowałem nic z programowaniem szyb, w ogóle nic nie robiłem co mogło spowodować taką usterkę.
Chodzi o to, że guzikiem szybę można normalnie opuścić, do połowy, do końca, ale nie ma możliwości jej podniesienia, przełącznik nie reaguje.
Aby podnieść szybę muszę wyjść z auta i przytrzymać przycisk ryglowania drzwi, wtedy szyba podnosi się bez problemu. Problem jest tylko z tą jedną szybą.
Na chwilę obecną nie ma u mnie jakiś większych mrozów, choć to raczej nie ma nic do rzeczy. Nie wiem za bardzo gdzie szukać przyczyny. Mam rozebrać przełącznik i go przeczyścić ? Co robić ?
EDIT: no cóż odpowiem sobie sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku wyciągłem panel z opuszczania szyb.
Podważyłem od przodu, panel jest na dwóch zatrzaskach, co jest widoczne na zdjęciu.
Następnie wykręciłem od spodu trzy śrubki, po czym miałem dostęp do przełączników
Następnie podważamy delikatnie przełączniki. Zaczepy są po dwóch stronach, ostrożnie aby nie uszkodzić przełączników.
Do oczyszczenia styków użyłem takiego środka z K2
Uwaga pod każdym przełącznikiem w środku jest taki biały element, nawet nie wiem jak go nazwać, ale wiem, że służy to do opuszczania szyb, jest to w swoim rodzaju ślizg. Należy pamiętać, aby przed założeniem przycisków ułożyć je na środku, tak jak jest zaznaczone na zdjęciu.
I to tyle, mam nadzieje, że komuś się przyda poradnik.
Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 22-12-2016 o 20:16
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 17:34   #33
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
A ja mam problem z szybą pasażera (przód)
Nie chce się podnieść i mam wrażenie, że opuszcza się nawet wtedy gdy wciskam przycisk podnoszenia. I nie ma znaczenia czy robię to przyciskiem kierowcy czy pasażera.
Próbowałem podnieść ją na siłę bo wykazywała luzy.
Ale teraz już całkiem się schowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Jak się dobrać do drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 17:41   #34
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Może masz ten sam problem co ja, spróbuj przeczyścic przełączniki.
Tu mas resztę info:
Stary 09-01-2017, 20:53   #35
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Spróbuję dobrać się do tego przełącznika chociaż on wygląda trochę inaczej.
I oczywiście pytanie do którego się dobrać bo szyba nie podnosi się niezależnie od tego czy kierowca chce zamknąć okno czy pasażer
Stary 10-01-2017, 10:43   #36
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Zdemontuj boczek i zobacz co tam się dzieje. To łatwiejsze niż rozbieranie przełączników, które mogą być sprawne. Przy mrozach, elementów mechanicznych jakie mogły się ułamać, zerwać, zetrzeć w podnośniku jest sporo. Jeśli przy naciskaniu przycisku szyba nie podnosi się ani nie opada ale słychać pracę silnika to prawdopodobnie napęd szlag trafił i musisz wymienić całość (możesz kupić zestaw bez silnika ale upewnij się najpierw czy zębatka na osi silnika jest cała).
Tak wygląda mechanizm. Linka (mogła się zerwać) napędzana w przekładni (mogła się zetrzeć) przez silnik (jeśli nie pracuje mógł się spalić) porusza wózkami (mogły popękać) na których zamocowana jest szyba.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 10-01-2017 o 10:46
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 22:44   #37
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zaprzyjaźnionego mechanika i właśnie dowiedziałem się, że napęd.
Silniczek jest OK
Szybka w górze i szukamy napędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
