Stary 28-04-2010, 15:00   #31
dziejoo
Domyślnie Odp: Jak rozebrać deskę rozdzielczą?
O w końcu pare konkretów, dzięki HYCHLA. A co do ustawiającej się klimy to faktycznie przez chwilę się ustawia i po nastawieniu cisza. To raczej nie to, bo te pobrzękiwanie dochodzi bardziej gdzieś od spodu zegarów.
Stary 29-04-2010, 11:55   #32
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak z innej gruszki - czy kółeczko NIEBIESKIE od klimy macie podświetlane?
U mnie tylko świeci górne CZERWONE.
I w prawym i w lewym tak samo mam.
Coś się spaliło? Nie łączy czy jak?
Będę się tam musiał dostać, bo:
- lewy wyświetlacz jak u was jest z plamką,
- nie świeci sygnalizacja we włączniku włączenia ogrzewania szyby tylnej (szyba jak najbardziej działa). Dziwne to, bo myśłałem że diody są nie żmiertelne.
No ta jak macie z podświetlaniem tych kółeczek od klimy?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 22:10   #33
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Są podświetlone tak samo jak te czerwone.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 08:57   #34
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
No to znaczy że mam spalone. Dziwne że w dwa naraz. A nie wiecie co tam jest? Żaróweczka czy dioda jakaś?
No i pytanie najważniejsze - da się wymienić czy to jakoś tak zbudowane że trzeba cały ten modół wymieniać.
Stary 25-03-2012, 22:40   #35
1-czarny
Avatar 1-czarny
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: Galaxy / C-Max
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU / 1.6 TDCI 109km
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 103
Witam. Odnawiam temat bo chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z was poradził sobie z tymi plamami na wyświetlaczu klimy ? Od niedawna jestem posiadaczem tego autka i mam takie plamy na obu wyświetlaczach. Pozdrawiam.
1-czarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2012, 13:27   #36
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
W sumie to ja poradziłem sobie. I z podśiwtlaniem i z plamami.
Plamy można wyczyścić. Wyciągasz radio, wykręcasz sterownie klimy. Rozbierasz go i masz dostęp do szybki i do samego LCD. Czyścisz szmatka i tyle. Problem jest ze faktycznie coś wlewa się pomiędzy LCD a ta szybkę.
U mnie praktycznie zniknęło. Gdybym to zrobił od razu pewnie by śladu nie było - a tak jest prawie niewidoczna plama.
Ale różnica jest i tak kolosalna.
Stary 30-03-2012, 17:31   #37
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
A istnieje jakaś możliwość usunięcia tego bez rozbierania, na przykład wysuszenie tego suszarką do włosów i czy przy takim zabiegu nie uszkodzą się wyświetlacze?
Stary 31-03-2012, 12:20   #38
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Odradzam używania suszarki do eliminacji tych plam. Wyświetlacze LCD są dość wrażliwe na wysoką temperaturę. Potrafią się rozlać i są wtedy do wywalenia.
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
deska rozdzielcza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
