Stary 17-04-2011, 21:36   #31
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie Odp: Stukanie z tyłu w okolicach prawego koła
Zdjęcie tylnego zawieszenie przy prawym tylnym kole, Ford Mondeo z 2001r. 1.8 benzyna 110KM , 5-drzwiowy, Hatchback.
Czy ktoś może mi powiedzieć co to za część oznaczona niebieską strzałką, muszę kupić tuleje oznaczone czerwoną strzałką, na kanale sprawdziłem co stuka podczas ruszania i hamowania, okazało się ze widać luzy na tych tulejach.
Zapomniałem jak te tuleje się nazywają i nie wiem nawet czego szukać w sklepach z częściami czy na allegro.
Proszę o podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 21:45   #32
ALL
Zarejestrowany: 30-04-2006
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 27
Niebieska strzałka zaznaczyłeś wahacz wzdłużny.
ALL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 09:43   #33
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Super dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2011, 15:09   #34
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Z tego co można wywnioskować ze zdjęcia to masz urwane mocowanie linki ręcznego, a to nieźle wali na nierównościach.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 19:15   #35
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Wiem, przymocuję przy okazji wymiany tuleji.
Problem z tym stukaniem mam TYLKO przy ruszaniu i hamowaniu, na kanale sprawdziłem i mechanik mi pokazał luzy.
Ale szukałem w sklepach internetowych i na allegro i nie znalazłem tuleji do tego wahacza wzdłużnego, tylko sam cały wahacz wraz z tulejami.
Czy to jest możliwe, że tych tuleji się nie wymienia, (są niedostępne) tylko cały wahacz razem z tulejami ?
Stary 18-04-2011, 20:23   #36
ALL
Postów: 27
Kiedyś ten wąchacz wymieniałem ,a czy tuleje da się w nim wymienić nie wiem.Do wersji kombi jest dostępna sama tuleja wahacza wzdłużnego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale wahacz ma inny kształt.
Ostatnio edytowane przez ALL ; 18-04-2011 o 20:36
Stary 19-04-2011, 07:31   #37
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Da się wymienić bez problemu. Są na alledrogo zamienniki tedgum. Oryginały o ile się nie mylę podchodzą od mk1 i mk2. Ale Ford generalnie nie przewidział wymiany samych tulei.
Stary 02-07-2011, 00:13   #38
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Odświeżam temat.
Wymieniłem całe wahacze na nowe. Wahacze wraz z tulejami nie były dużo droższe od kompletu tulei.
Stukanie przy ruszaniu i hamowaniu ustało, ale ten sam dźwięk "jak by stukania w wannę" pojawia się przy ostrym skręcaniu oraz przy zjeżdżaniu z progu zwalniającego.
Co może powodować te dziwne stukanie? stabilizator ?
Byłem na kalane i jeden mechanik stwierdził że łączniki stabilizatora są ok, ale stabilizator do wymiany.
Drugi mechanik (chciałem zaciągnąć innej opinii) zaglądał pod samochód przy mnie i pokazał te wyrobione tuleje w wahaczach. Pytałem go o stabilizator powiedział i pokazał mi ze nic nie stuka w tych okolicach.
A może jakieś łożyska na tylnej osi?
Albo mocowanie amortyzatora ?
Jakie były by wtedy objawy uszkodzenia jednej z tych części ?
Stary 19-06-2012, 22:13   #39
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Moze porusze temat, przy wymianie wahacza wzdluznego konieczne bedzie ustawianie geometrii tylnych kol?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 08:00   #40
aali82
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Nie czytałem całego postu ale się wypowiem co miałem ja. A więc też stuki takie dziwne i zwłaszcza na równej drodze czyli małych dołeczkach i przy zjazdach z progów zawieszenie całe wymienione wcześniej i jeżdżenie po mechaniorach co by zdiagnozowali i co się okazało mimo że amorki miały 60% jeden puszczał olej i oto cały powód mej udręki wymiana na nowe zakończyła sprawę. Różnica jedyna ja miałem to z przodu.
aali82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
