Stary 03-12-2012, 13:18   #31
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał kasztan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn. mam wyświetlacz convers+, ale zamiast wartości mam kreski.
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki są w wentylach....przynajmniej oryginalnie u mnie , czy masz w ogóle opcję odczytu ciśnienia na conversie? Jeśli tak to tych czujników nie masz w kołach. Ja mam tylko przy letnich kapciach, teraz na zimówkach też widnieją tylko kreseczki, natomiast za każdym razem po zmianie na wiosnę odczyt ,,odnajduje,, się sam.
Mam opcję, ale są kreski - czyli zakładam, że problem dotyczy tych czujników, stąd pytania w poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 20:03   #32
skos78
Avatar skos78
Zarejestrowany: 06-03-2012
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 10
Czy w numerze VIN jest informacja czy posiadam system do mierzenia cisnienia w oponach ?
dziekuje za odpowiedz
skos78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 20:54   #33
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Znajdziesz tylko taką informację informację:
tak jest u mnie
Bez czujn. ciœnienia pow. w oponach
lub czujnikami.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 10:18   #34
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
A ja mam pytanie, co takiego należy zrobić (kupić) by wartości ciśnienia był odczytywane na wyświetlaczu? Tzn. mam wyświetlacz convers+, ale zamiast wartości mam kreski.
Oczywiście przy kołach nie widzę żadnych czujników, podejrzewam, że przy którejś wymianie (przez poprzedniego właściciela) po prostu "się zgubiły".
Czyli;
1. Co musiałbym dokupić?
2. Ile to kosztuje?
3. Czy mogę sam to założyć? Jak ASO, to ile za to chcą?
4. Czy po założeniu odczyt nastąpi samoistnie, czy trzeba coś programować? (na forum wyczytałem sprzeczne informacje) Jak trzeba programować, to ile to kosztuje?
Sam sobie w części odpowiem. W ASO Ford 1 czujnik kosztuje 341 zł.
Pytanie więc czy są jakieś zastępniki? Lub czy używane czujniki też się spotyka w handlu?
Stary 14-12-2012, 21:08   #35
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
Bardzo często można spotkać na Allegro ale nie pamiętam ceny
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 15:41   #36
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
Witam mam pytanie odnośnie czujników ciśnienia
Oddałem felgi do malowania wykręciłem czujniki, po pomalowaniu założyłem czujniki
I teraz komputer pokazuje mi przy oponach 235/45/17
powinno być 2,4 przód i 2.2 tył
tak jest napompowane a komputer pokazuje mi na wyświetlaczu convers
2,4 przód lewy
2,4 tył lewy
2,2 przód prawy
2,2 tył prawy
Nie wiedziałem że czujniki muszą być zamontowane w jakiś określony sposób
czy można to jakoś ustawić
czy muszę ręcznie lewy tył zmienić z prawym przednim??
czekam na porady
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 15:45   #37
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie wiem czy się da, normalnie powinno się bez problemu zmienić ,ale w fordzie to kto wie...
Jeżeli masz nowe opony i asymetryczne, to prościej zamienić koła i po kłopocie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 14-04-2013, 15:56   #38
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
Ello ja też myślałem że to nie ma znaczenia a jednak ma
tak mam nowe asymetryczne NOKIAN ZG2 czyli muszę zmienić koła miejscami
A co mam zrobić na drugi sezon bo z reguły zmienia się położenie kół jak z przodu się przytrą idą na tył
i co wtedy ma zdejmować opony z felg????
normalnie jakaś bzdura forda
czekam jeszcze na porady
Stary 14-04-2013, 16:02   #39
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Musi się dać zaprogramować ,choć zapewne odpłatnie.
W lagunach II, były różne kolory czujników z tego co pamiętam i to oznaczało na którą stronę idą.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 14-04-2013, 16:05   #40
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
oki czyli teraz zmiana kół a potem za rok odpłatna wizyta w serwisie celem programowania czujników do danego koła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
