#31 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Hmm no to widzę że jesteś mało wymagający pod tym względem, chyba pierwszy raz słysze żeby ktoś był zadowolonyz osiągów escorta 1.3 no ale wszystko zależy od podejścia. Dla mnie początkowo też było ok, ale z czasem chciałoby się coś szybszego, zrywniejszego jak trzeba wyjechać z podporządkwoanej itp
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem Marie von Ebner-Eschenbach |
#32 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-04-2010
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2,0 pb
u mnie znowu bylo na odwrót jak go kupilem to chcialem zeby byl zrywniejszy a teraz juz mi wystarczy, chyba sie starzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#33 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.o 16v
Rocznik: 1997
Witajcie...
założyłem do mojego Mondka sekwencję i w związku z tym mam do Was pytanie... Czy spotkaliście się z opinią,że po założeniu instalacjii należy zmniejszyc przerwę na świecach??? Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam !!! |
#34 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
#35 | |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Mondeo 1
Silnik: 1.8 16V benzynka + podtlenek :)
Rocznik: 1996
Postów: 222
http://images49.fotosik.pl/205/eadd8db9e7100d2b.jpg |
#36 |
![]() Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Mimo wszystkich za i przeciw instalacji LPG w Focusie C-max z silnikiem 1.6 Duratec rocznik 2005 postanowiłem go zainstalować. Właśnie stoi teraz u gazownika. Oto co mi zaproponowano (chyba nie przekręcę pisowni elementów) - listwa wtryskowa Rail typu Horizon - sterownik wtrysku gazu STAG-4 - reduktor zavoli - zbiornik 41l w kole zapasowym Jeżeli będzie można to opiszę potem jak się sprawuję (chyba, że moderator przeniesie temat w inne miejsce) Benzyny palił mi średnio 7,5l/100km (1/3 miasto reszta trasa - jazda spokojna do 100km/h) Ostatnio edytowane przez jaco67 ; 14-06-2010 o 19:26 |
#37 |
Postów: 130
Przyprowadziłem C-maxa od gazownika. Stwierdził, że problemów nie było oraz że silnik ma bardzo dobre parametry pracy na benzynie, a co za tym idzie również dobrze ustawiły się parametry pracy na gazie (nie do końca rozumiem o co chodzi).
Zatankowałem na stacji ORLEN (tej samej na której tankuje gazownik montujący mi gaz) do pełna tzn. do samoczynnego wyłączenia się dystrybutora (na wskaźniku poziomu gazy zapaliły się po czasie wszystkie cztery diody). Po powrocie do domu (23km spokojnej jazdy) stwierdziłem, że palą się już tylko trzy diody (z czterech) oraz na wskaźniku poziomu gazu przy butli też zostało około 3/4 zbiornika gazu (butla ma pojemność 41 litrów czyli mieści około 33 litrów gazu). Jutro zadzwonię do gazownika, aby wyjaśnić tak potwornie duże zużycie gazu. Może przy pierwszym tankowaniu do pełna gazu w zbiornik weszło dużo mniej? Ostatnio edytowane przez jaco67 ; 14-06-2010 o 19:42 |
#38 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
primo - wskazania ilosci gazu sa zawsze tylko orientacyjne. najdokladniejsze bylo by mierzenie wagi butli co jednak jest raczej trudne do wykonania.
po drugie istnieje opcja regulacji wskazan wiec jak na razie sie nei przejmuj. zobacz ile autko wyjedzie do konca, zobacz ile km uda sie zrobic na butli i bedziesz znal faktyczne spalanie. na koncu udaj sie dopiero do gaziarza na regulacje wskazan (najlepiej gdy wyjezdzisz butle do konca i zatankujesz np 7l - wowczas ustali Ci tak wskaznik aby od tego momentu zapalala sie rezerwa)
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
#39 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Takie dane techniczne instalacji jakie podałeś i pózniej efekty jazdy na gazie to bardzo cenne informacje dla potencjalnie zainteresowanych założeniem instalacji gazowej w swoim aucie. Ja bym chciał , żeby wszyscy tak opisywali swoje doświadczenia. Bo 3/4 tematów to są pytania : gdzie i jaką instalację założyć. Ale mało kto pózniej opisuje jak sprawdziły się porady z Forum. Pozdrawiam.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#40 |
Postów: 130
Dzwoniłem przed chwilą do gazownika i jest dokładnie tak jak mówił kolega Kosteg - nie sugerować się dokładnie wskazaniami ilości gazu, mogą wymagać kalibracji. Polecił wyjeździć do końca zbiornik, potem zatankować np. 20 litrów (lub do pełna) i ponownie wyjeździć go do końca - wtedy będzie faktyczne zużycie gazu. Powiedział również, że metoda stosowana przy pomiarach spalania benzyny (dolewanie do wyłączenia się pistoletu - do pełna) w przypadku gazu nie są miarodajne. Wynika to objętości gazu w zależnego od temperatury otoczenia. Z wskazań ilości gazu wyszło mi spalanie na poziomie 32 litrów na 100km. Stwierdził, że jest to nierealne, ponieważ silnik wyposażony jest w układ "odcinający" nadmiar ilości paliwa do wtryskiwaczy i układ nie byłby wstanie spalić taką ilość paliwa. No cóż wyjężdżę, zatankuje i dam znać. Kolego Ciupaga28 potem podam pozostałe elemnty układu gazowego zamontowanego w c-maksie i postaram się na bieżąco opisywać jego zachowanie się na gazie i zużycie gazu. Może w formie takiej jak kolega deku na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
