Stary 02-03-2010, 19:05   #31
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: 1.6 w czsie jazdy szarpie, zapala sie kontrolka aku i gasnie!w autserv nie wiedz
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
map sensor w focusie .... maf to tak przeplywomierz.
jak byś nie wiedział to są modele focusa z MAP i/lub z MAF
Ta kostka to czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 02-03-2010 o 19:09
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 19:14   #32
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
o ile pamietam w focusie jest elektroniczna
Nie dobrze pamiętasz,jest zwykla na linkę+potencjometr dokładnie jak np w Escortach
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 22:23   #33
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
modowie jacy aktywni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .............................
maf map faktycznie niektore w miejscu przeplywki taka rurke maja no albo tak jak autor ze maja mapa i mafa .
, a co do przepustnicy sprawdze czy nie montowali tez innych do silnika sigmy.
Narazie jak czujnik temperatury plynu chlodzacego nie dzialal , lub pokazywal temperature w minusie rozne objawy przy tym byly , od duzego spalania , wyzszych obrotow ale zeby szarpal jeszcze nie spotkalem , a juz chyba takich fok przerabialem z 20 .
Zreszta to nadal nie zmienia rzeczy ze ten serwis jest udany...
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 02-03-2010 o 23:01
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 14:17   #34
yogo
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.6 16v zetec
Postów: 50
a co z tym filtrem od skrzyni korbowej....koles z forda ze szczecina mowi ze moze sie zacinac........???
yogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 16:43   #35
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
modowie jacy aktywni .............................
a co nie lubisz jak Ciebie się poprawia ?
a kto pisze o nie działaniu ?? wystarczy że nie bedzie łaczył i juz będą problemy z obrotami i gaśnięciem
yogo wymontuj zawór i sprawdz wtedy bedziesz wiedział czy się zacina
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 03-03-2010, 19:03   #36
yogo
Postów: 50
yogo wymontuj zawór i sprawdz wtedy bedziesz wiedział czy się zacina[/QUOTE]
tak mam zamiar zrobic
juz brakuje mi pomyslow...
Stary 03-03-2010, 19:31   #37
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
waldi czyli jak nie laczy to dziala??? bo nie wiem jak to inaczej odebrac??
mamy poprawne dzialanie i nie dzialanie.
W nie dzialanie wchodzi wszystko.
Stary 03-03-2010, 19:46   #38
Oknoserwis
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Mondeo mk3 Ford Fokus
Silnik: 2,0 TDDI 115km 1,6 tdci 120km
Rocznik: 2001 2014
Postów: 24
Mi szarpało na benzynie miałem podziurawione węże ssące przy kolektorze.
Może przepływomierz.
Ja też mam teraz bo przerywa mi na benzynie i muli nie da się jechać.
Mam mondeo 1,8 16V + lpg.
Sprawdz komputer.
Powodzenia i pozdrawiam.
Oknoserwis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 20:35   #39
lukasz1981
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: ford focus I
Silnik: 1,6
Postów: 55
a co koledzy powiecie na takie zachowanie po odpaleniu mojego focusa 1,6 16 v benzyna z 99 roku obroty wzrastaja momentalnie na 3000 i tak stoją nie spadają, jak odłącze przepływomierz to się stabilizują na 700-800 ale nie da sie jechać bo autko gaśnie i zamula, dodam że wszystko co było do wymiany wymienione czekam jeszcze jutro ma przyjść nowa przepływka ale nie wiem czy to to - na komputerze wyskoczył błąd o uszkodzonym przepływomierzu bo skasowaniu bez zmian
lukasz1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 21:06   #40
yogo
Postów: 50
jak bede sprawdzal ten filtr od skrzyni korbowej to sprawdze wszystko do okola, caly przod trzeba bedzie sciagnac...wiec posprawdzam co sie da
(do lukasz 1981 powiem ci ze jak ja zalozylem nowy silniczek krokowy to mi tez wskakiwalo na 3tys. czyli albo trzeba jakos przeprogramowac jak sie da, lub wymienic na prawidlowy....ja za pierwszym razem kupilem do fokusa 1999 1.6 ale dali mi jakis dziwny(inny model prawdopodobnie)....a pozniej kupilem w sprawdzonym sklepie tez do 1.6 99r benz i dali mi taki ze po odpaleniu wskakiwal mi na 800obrotow - czyli normalnie (ps po odpieciu przeplywomierza ten mi spadaly obroty na normalne) wymien silniczek krokowy najlepiej pozycz od kogos na moment, zobaczysz czy to to. pozdrawiam
panowie czekam na dalsze pomysly
komputer byl sprawdzany, przeplywomierz sprawdzony i czyszczony
zostaly ew.sonda lambda, filtr skrzyni korbowej, czyjnik polozenia przepustnicy - to nie bylo sprawdzane i dodatkowo jak kolega napisal ponizej węże ssące przy kolektorze....wszystko bede sprawdac takze piszccie, pozdrawiam i dzieki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
