Stary 28-02-2010, 12:30   #31
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Domyślnie Odp: Białe podświetlenie zegarów
Ciekawe czy trzeba ściągać wskazówki żeby je założyć bo mają owalne otwory może wejdą bez ściągania ??
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 12:33   #32
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
a macie jakis pomysł na to żeby nie roklibrować licznika przy zdejmowaniu wskazówek ????
Stary 28-02-2010, 12:33   #33
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
lepiej zdjąć, masz linka w tym temacie...
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 22:00   #34
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
wszystko o mk3 i podświetleniu jest w linku, który podałem w pierwszym moim poście i chodziło mi o to, że wystarczy poczytać i będziesz wszystko wiedział (o wskazówkach też). zmiana całego podświetlenia a nie tylko zegarów kosztowała mnie poniżej 100 zł i trochę własnej pracy. zegary indiglo momana pozostają kwestą gustu. mi osobiście ich wzory do mk3 akurat się nie podobają.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 28-02-2010 o 22:02
Stary 28-02-2010, 23:14   #35
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Przeczytałem tamte posty z linku i wydaję się że kalibracja wskazówek nie jest taka prosta
I jeszcze mam pytanie jak robi się ten test, on odpala się automatycznie po podłączeniu czy trzeba coś wstukać ? Trochę sie przeraziłem jak zobaczyłem rozebrane zegary i jeszcze musze wyciągnąć silniczki żeby zeszły wskazówki , ciekawe czy to bym umiał wszystko złożyć z powrotem bo elektronikiem to ja nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2010, 23:41   #36
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
żadnych silniczków nie wyciągasz schodzą same wskazówki po zdjęciu przedniej szybki wskaźników. z ustawieniem jest trochę zabawy ale przy teście wskaźników powinny się ustawiać na ostatniej kresce każdego wskaźnika. a test się robi wciskając i przytrzymując guzik resetu przebiegu dziennego licznika. trzymasz ten guzik i włączasz zapłon ale nie odpalasz silnika. na wyświetlaczu pojawia się jakiś tam napis i wtedy puszczasz ten guzik. możesz go wciskać i będą ci się pojawiały kolejne funkcje testu zegarów. 1,2 lub 3 funkcja to jest właśnie test wskazówek, wszystkie jednocześnie przesuwają się w położenie max. na dokładnie ostatnią kreskę skali. trwa to ok. 2 sekund. Dopóki nie wyłączysz zapłonu możesz w kółko powtarzać test. nawet możesz wtedy odpalić silnik żeby np sprawdzić obroty (jedna z opcji testu wyświetla obroty na liczniku kilometrów) i temperaturę silnika (też wyświetla ale nie pokazuje temp. poniżej 40 st. C).
niestety przy każdej zmianie w podświetleniu wymagane jest zdjęcie wskazówek zegarów. chyba że powiększysz otwory pod wskazówki w tarczach momana i kombinując jakoś je włożysz ale efekt wizualny może być kiepski.
Stary 01-03-2010, 08:52   #37
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Dzięki za odpowiedź, chyba pyknę sobie te białe podświetlane tarcze bez kosmosu z diodami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2010, 08:54   #38
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
jarozza czytasz czasami PW? Pisałem do Ciebie i nic ;>
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 09:17   #39
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jak dla mnie te Indiglo są zbyt "choinkowe" Nie wyobrażam sobie tego niebieskiego podświetlania w nocy. O ile te białe są jeszcze w miarę, o tyle niebieskie to totalny kicz.
Stary 01-03-2010, 09:51   #40
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Cool Odp: Białe podświetlenie zegarów
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A widziałeś je na żywo , jak zobaczysz to wtedy oceniaj , zdjęcia nigdy nie odzwierciedlą realnego wyglądu, i nic nie narzucam, ale mam założone właśnie białe tarcze i w domu leżą indiglo , których jeszcze nie założyłem, ale już wiem , że żadnych białych już więcej nie założe...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
