Stary 06-09-2018, 21:38   #31
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Domyślnie Odp: Stuki w zawieszeniu
A u mnie jest problem podczas jazdy na kostce brukowej. Przy pewnej prędkości przód dudni. Szczególnie dudnienie nasila się, gdy skręcam w prawo.
Samochód był w ASO i właściwie nic nie stwierdzili ale tez zdiagnozowali to dudnienie na kostce brukowej takiej kamiennej. Sprawdzili całe zawieszenie także na szarpakach i jedynie co powiedzieli, że mogą to być łożyska górnych mocowań amortyzatorów, choć na pierwszy rzut oka wyglądają dobrze.
Czy oprócz tych łożysk coś jeszcze może być? Poza tym jeśli to nie łożyska a ja je wymienię to mnie szlag trafi, bo to trochę kosztuje.
Przebieg 100 tys. km
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 22:04   #32
bbyol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-02-2014
Model: Mondeo mkV
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 10
Mi w ASO powiedzieli, że możliwa przyczyna dudnienia na kostce brukowej to luz na maglownicy, ale nie są pewni. Zawieszenie, drążki itd. sprawdzone i nie ma nigdzie luzów.
bbyol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 22:23   #33
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
To jest jakiś trop. Czy luz można usunąć w formie regulacji?
Stary 07-09-2018, 07:13   #34
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Stary 17-04-2019, 20:37   #35
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Odkopie temat.
Jakiś miesiąc temu padły mi poduszki amortyzatora z przodu.
Po rozebraniu okazała się że amortyzatory już ciekną, więc wymieniłem cały komplet.
Praktycznie po samej wymianie zaczęło się dudnienie na nierównościach itp. zazwyczaj odgłosy dochodzące podczas ciepłych dni.
Amortyzatory Monroe.
Mechanik twierdzi że zawieszenie się utwardziło i wahacze które są od nowości 180tys km mogą zaczynać walić.
Wahacze nie wyglądają źle, nie mają luzów.
Pytanie czy mogą to być one czy problemu szukać a amorach. Dodam że przed wymianą amortyzatorów problemu nie było.
Będę wdzięczny za sugestie.
Wysłane z mojego XT1650 przy użyciu Tapatalka
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 21:52   #36
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
tez miałem problem z amorkami monroe tyle ze z tyłu. były nowe a waliły strasznie
Stary 17-04-2019, 21:57   #37
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Postów: 101
Zrobiłeś coś z nimi?
Stary 17-04-2019, 21:58   #38
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
skończyło się wymianą , czy się "ułożyły" ?
pozdrowionka
Stary 18-04-2019, 05:37   #39
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
skończyło sie wymianą.
Stary 08-06-2019, 21:02   #40
GRU45
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-03-2019
Witam wszystkich, moje pytanie czy po wymianie problem ustąpił, czy w ogóle udało się komuś opanować powyższy temat jestem po wymianie amortyzatorów na Sachs poduszki i łożyska macpersona i problem niestety wrócił może mniej słyszalny ale jest , dodam że łożysko było wymienione 2 razy, czy jest jakiś sposób na pozbycie się tego cholernego stukotu
GRU45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
