Stary 18-03-2010, 09:11   #31
mTconan
Avatar mTconan
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: Transit, Escort
Silnik: TDDI,2.0, 1,6
Rocznik: 2001, 1994
Postów: 118
Domyślnie Odp: Transit 2,0 tdci po założeniu boxa
Napisał tomileejones Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj zaczynam od nowa chipsowanie Ciekawe, ciekawe co tera wypluje
Tylko z glowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wystarczy mieć paliwo w zbiorniku, trzeba mieć jeszcze olej w głowie.
mTconan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 13:25   #32
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
Panowie, znalazłem w "znajomej" firmie, że nawet transita od 2000r. można "chipować" przez złącze diagnostyczne, bez ingerencji mechanicznej. Firma mało znana, ale jak dotąd wszyscy klienci zadowoleni...
"Dokonaliśmy zakupu urządzenia PowerGate II-R, włoskiej firmy Alien-Tech do bezinwazyjnego tuningu samochodów marki FORD. Teraz wszystkie modele Forda od wiekowego "Transita I" po najnowsze "Mondeo IV" - możemy programować poprzez złącze diagnostyczne (OBD2). PowerGate II-R jest obecnie najlepszym na świecie urządzeniem do programowania Fordów. Lista obsługiwanych modeli : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "
adres stronki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co wy na to??
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego:
- Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję.....
szewczyk82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 14:12   #33
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
My na to: przetrzyj szlak...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 20-03-2010, 18:52   #34
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Wojtek ile już kilometrów zrobiłeś na boxie możesz napisać jak sie sprawuje,jak wtryski czy przestał klekotać.Bo coraz bardziej mnie bierze żeby założyć do siebie, ale się troszkę boje ,bo przebieg u mnie już duży i rocznie robię ok 60-70 tys km.Jak ze spalaniem zauważyłeś jakieś różnice?
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 19:40   #35
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przejechałem dwa tankowania, myślę, że ok 1000km.
Wtryski na zimnym nie przestawały stukać, były jeszcze mrozy. Przestawiłem więc przełącznik boxa z pozycji 6 na 4. Auto było hamowane na tym ustawieniu, miał 138KM i 335Nm.
No i teraz zimny silnik - jeżeli chodzi o odgłosy pracy - jest absolutnie jak bez boxa, ale osiągi odbieram bardzo pozytywnie: zbiera się wyraźnie szybciej niż bez boxa, pedał gazu jest bardziej wyczuwalny. Na "6" tylko DOTKNĄŁEM gazu, a on machę w górę i rura... Teraz jest bardziej cywilizowany. Pojeżdżę tak parę dni i potem może przełączę na "5". Ale już teraz jazda jest po prostu DUŻĄ PRZYJEMNOŚCIĄ. Na "4" jednak wyraźnie później następuje przyrost momentu - zabiera się do roboty z kopniakiem przy ok 2000 obrotów, na "6" już od 1600 obrotów miał kopa... Tym nie mniej teraz praktycznie kręcę go 1800 - 3000 obrotów i ciągnie naprawdę super. Przecież przy 3000 obrotów on idzie ponad 130 km/godz...
Silnik nie dymi. Co do spalania - jeszcze nic nie mierzyłem i nie notowałem, ale w moim przypadku nawet pomiar jest niemiarodajny - ja mam 90% jazdę miejską po Warszawie. Ale wiadomo, że osiągi nie biorą się z powietrza, tylko z paliwa... Jeżeli STALE będę wykorzystywał zwiększone osiągi, to łyknie więcej. No a ja nie potrafię się powstrzymać - zawsze miałem ciężką nogę, lubię jechać - nazwijmy to... dynamicznie.
WRT, jeżeli lubisz dynamiczną jazdę, nie namyślaj się. Jestem przekonany, że będziesz zadowolony jak nie wiem co... Słuchaj - jak on idzie na piątym biegu... Poezja! I te zdziwione spojrzenia wyprzedzanych ludzików...Ja jestem na TAK.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-03-2010 o 19:44
Stary 20-03-2010, 21:26   #36
tomileejones
Avatar tomileejones
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI/powerbox by dieselexpress.co.uk
Postów: 157
A teraz moje wrażenia z dziadostwa które zakupiłem:
Dzisiaj wracając z pracy wjechałem na autostradę i rozpędzam gada, po czym na desce pojawia się znowu kółko zębate i koniec jazdy-zmuła-pobocze. Chwytam za śrubokręt i chcę skręcić dziadostwo z powrotem do zera co by tylko dojechać do domu a tu DUPA-śrubokręt wpadł do środkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.- myślę no nie, jeszcze tego brakowało... Wsiadam odpalam a tu łomot z wtrysków czy czego tam, klekot jak ..... i czarny dyyyyyym że masakra. Ciśnienie na MAXA. Wbiłem się po machę i odpiąłem to ciulstwo... Co teraz - świecąca od 3 dni lampka ostrzegawcza nie zgasła ani po resecie ani po wypięciu dziadostwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz właśnie to otworzyłem żeby looknąć co tam sie popierniczyło-otóż ten śmieszny potencjometr wygiął się i chyba coś się wyłamało ale mniejsza z tym ...
Najgorsze że to chyba ściema z tym niby micro procesorem PHILIPSEM bo nie widać tam żadnej płytki a raczej większe pół boxa jest zalepione jakimś silikonem z dwóch stron co wygląda na tanie chińskie gó...no z tym jakimś rezystorem czy coś tam jak robili wcześniej nie...
I teraz ciekawe co z tą lampką, jak ogarnąć żeby zgasła? Sprzedawca zapewnia że powinna zgasnąć sama a tu ani po resecie 48h nie zgasła ani po odłączeniu.... TOTALNA PORAŻKA...
W poniedziałek odsyłam ten shit I NIE POLECAM TEGO :
Może w innych pojazdach się sprawdza ale NIE w moim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomileejones ; 20-03-2010 o 23:07
tomileejones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 00:00   #37
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Obawiam się, że musisz podjechać na dobrego kompa (np IDS), podpiąć się i wykasować błędy.
Przykre, że tak się naciąłeś. Ja miałem coś podobnego kupionego z autem, dymił jak parowóz, ale wtryski nie stukały... Ten V-techu który kupiłem teraz, to wiedziałem o nim dużo, bo na naszym Forum chłopaki swoje wrażenia opisali już chyba ze sto razy (na takim samym silniku - w Mondeo). No, ale cena jest trzy razy większa.
Zgredzik
Stary 21-03-2010, 00:34   #38
tomileejones
Avatar tomileejones
Model: Transit mk7
Postów: 157
No cóż trudno, pech... Trzeba to jakoś ogarnąć, chyba że samo wygaśnie...
Żałuję że nie kupiłem tego :
Kolega kupił do Mondeo tdci i bardzo zadowolony! I regulacja konkretna a nie jakieś dłubanie... I nic się nie zaświeca ani nie zmula, jedynie jak dał na maxa to wir w baku ale moc ponoć konkretna... żadnych problemów do dzisiaj !
Pzdr
Stary 21-03-2010, 08:31   #39
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Zadzwonie do v-techa w Krakowie mam najbliżej umówie się na diagnostyke i ewentualnie zhamowanie go i się zobaczy .
Stary 21-03-2010, 09:26   #40
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Spróbuj dogadać się tak, aby w cenie były trzy, cztery hamowania: jedno bez boxa i ze dwa, trzy w różnych położeniach przełącznika.
Moim zdaniem pchanie się w maksymalne możliwe ustawienia (na stałe) w takim aucie jak Transit mija się z celem - jazda zawodowa staje się permanentną walką z gazem; jego dotknięcie to szaleńcze wyrywanie do przodu... Na początku mnie to rajcowało, ale szybko stało się męczące. A na "czwórce" jazda jest po prostu przyjemna, to jest - można powiedzieć - bajka...
No... ciekawe, czekamy na efekty i wrażenia, tym bardziej że masz prawie identyczne (technicznie) auto jak ja. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-03-2010 o 09:29
box , transit , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
