Stary 01-07-2010, 10:04   #31
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Domyślnie Odp: Ślizganie sie sprzęgła ?
Nie zauważyłem u siebie ślizgania się sprzęgła....
'Franuśś' wymieniasz cale sprzęgło i tylko sprzęgło? Czy przy jednej robocie np. dwu-masę, uszczelniacze itp?
Jeszcze pytanie o odpowietrzanie - z której strony jest dostęp? Jakiego klucza użyć? Odpowietrzanie to tak jak hamulce napompować i przytrzymać pedał - odkręcić(poluzować śrubę) zakręcić i powtórzyć kilka razy? Nie ma niebezpieczeństwa że pedał opadnie i się nie podniesie? Robić to przy uruchomionym silniku czy wyłączonym? Samodzielnie da się to zrobić(z pomocą drugiej osoby) czy dać gdzieś do warsztatu?
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 10:35   #32
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Wymieniam kompletne sprzęgło,dwu masę mam ok
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 11:01   #33
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
za 750zł to domyślam się, że wymieniasz tarcze + docisk, bez łożyska. Zgadza się?
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 11:58   #34
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Tak
Stary 01-07-2010, 12:31   #35
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Mam nadzieje ze kolega HYCHLA tutaj zajrzy, bo widzę ze jest obeznany z procedura odpowietrzania sprzęgła - sposobami i podpowie gdzie co i jak.
Stary 01-07-2010, 23:28   #36
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Napisał Franuśś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to czy masz dwumase ok okaże się jak rozbiorą sprzęgło, fakt braku luzów kierunkowych nie świadczy o dobrej dwumasie, wycierające się okładziny tarczy sprzęgła mogły odsłonić nity które porysowały (zniszczyły) koło. Wymień przy okazji uszczelniacze półosi przy skrzyni i wałka sprzęgłowego (profilaktycznie). Sprawdź stan uszczelniacza wału.
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 11:58   #37
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
HalloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał szakal22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak procedura jest taka sama jak do odpowietrzania hamulców tylko zamiast spuszczać płyn, opróżnia się zbiorniczek hamulcowy z płynu i pompuje się go w obieg przez ten cycek na wysprzegliku za pomocą ręcznej pompkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakieś 80ml.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 12:14   #38
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Dzięki HYCHLA za odpowiedz.
Tylko ten sposób jest skuteczny? a jak ktoś nie ma takiej pompki?
Ten cycek przez który się wpompowuje płyn, to jest zasłonięty jakimś kapturkiem - odkręca się go? jak tak trochę pomacałem to ten trójnik jest z tworzywa jakiegoś - boje się coś uszkodzić ułamać...
Stary 03-07-2010, 19:59   #39
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Powodem ślizgania się sprzęgła był wyciek oleju z uszczelniacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko co należy zostanie wymienione a sprzęgło i tak daje nowe
Stary 04-07-2010, 02:07   #40
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Wiec tak jak mowilem. Pozdro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
