Stary 09-07-2010, 21:53   #31
marzwi
Avatar marzwi
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: FOCUS III
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 54
Domyślnie Odp: Podczas przyśpieszania mocne wibracje
Napisał Qvadrat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a koniecznie trzeba wymieniać całą półoś? nie wystarczy wymiana samego przegubu wewnętrznego?
Jedź kolego do mechanika on najlepiej Ci powie czy cała półos czy nie....może być pokrzywiona cała półos, a może wystarczy wymienić tylko przegub wew...przez neta ciężko stwierdzić....
Pozdro
marzwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 09:34   #32
Teres
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 39
Smile Odp: Podczas przyśpieszania mocne wibracje
U mnie było to samo, wymieniłem obydwa przeguby wewnętrzne i jest super! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mocne drgania był tylko podczas mocnego przyspieszania na 3 biegu (koło 3000obr. 80km/h),4 (od 2000obr 80km/h) i 5 (od jakichś 1700 obr. 90km/h).
Przeciwko dwumasie świadczyło to, że nie było żadnych stuknięć przy odpalaniu/gaszeniu, dodatkowo wibracje były naprawdę mocne.
Jeśli byłaby krzywa półoś, to wibracje rosłyby ze wzrostem prędkości, a wpływ przyspieszania byłby mały.
Nowe przeguby firmy DriveShaftParts kupione od "ARMON TECHNIKA", błyskawiczna wysyłka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. polecam założyć stare osłony przegubów jeśli są dobre, bo nowe coraz częściej robią z gownolitu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Amsoil club, DPF club, Ecodriving club
Teres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 09:09   #33
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Witam . Przymierzam sie do wymiany półosi w mojej foczce. Od jakiegoś czasu próbuje wyszukać jakiś zamiennik prawej półosi lub samego przegubu wewnętrznego. Ma ktoś z kolegów może dostęp do etisa żeby sprawdzić czy do 2,0 B automata pasuje od innych modeli czy jest tam jeszcze inny typ.
Nasze auta są dość popularne więć może wspólnymi siłami udało by się jakąś rozpiske zrobić (rocznik,silnik,skrzynia, ilości zębów,długość przegubu -półosi). Zostało by dla potomnych ,nam i mechanikom było by łatwiej a i ASO straciło by monopol na te części. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 22:09   #34
jarek_ka5
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-02-2016
Model: Ford Focus
Postów: 21
Witam. Mam podobny problem z wibracjami przy mk3 kombi. Przy prędkości 100/120 km/h jadąc po S8 samochód co pewien czas wpada w wibracje. Nie jest to trwałe gdyż czasami jedzie bez problemu, a czasami są te wibracje. Co dziwne jadąc podobnymi prędkościami po A4 problem ten wcale nie wystąpił, ani razu. Po mieście brak problemów tego typu. Jak myślisz - zbieżność czy półosie? Wibracje dotyczą tylko przyspieszenia, przy puszczeniu gazu ustają.
Ostatnio edytowane przez jarek_ka5 ; 26-02-2017 o 22:37
jarek_ka5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 16:19   #35
Adi_Grabczyk
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Ford Focus: mk4 i Kuga mk2
Silnik: 1.5 TDCi (107 KM) oraz 2.0 TDCi (163 KM)
Rocznik: 2016 i 2013
Postów: 9
Potwierdzam to co wyżej napisano. Wibracje przy przyspieszaniu na wyższych biegach powodowały u mnie przeguby wewnętrzne. Przy okazji wymieniłem łożysko podporowe i teraz jest cisza i spokój. Co prawda to sytuacja nie z Focusa ale z Pumy, jednak konstrukcja układu przeniesienia napędu (poza parametrami przegubów, łożysk i półosi) jest niemal identyczna.
Adi_Grabczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 20:37   #36
Karolsxp
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
Witam mam podobny problem przyspieszam jak jadę np ekspresówką to nagle jak chcę wyprzedzić pedał w podłogę i zaczyna tak go bujać ale dodam że nie zawsze to się zdarza i pytanie czy półoś może takie coś robić? czy bardziej przegub i czy to na pewno to? po mieście jak jeżdżę to nie występuje to ale w trasie tak przy np wyższych prędkościach.
Karolsxp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 21:01   #37
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Ja nic nie wymieniłem i wibracji się pozbyłem ceramizerEM
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 21:13   #38
85maju
Zarejestrowany: 28-06-2007
Model: Focus mk 2 kombi
Silnik: 1.8 benz
Postów: 12
Domyślnie Re: Podczas przyśpieszania mocne wibracje
Podłącze się do tematu. Mianowicie na 2 biegu w przedziale 2.5-3.5 tys obrotów wyczuwalne wibracje. Wymieniłem 2 półośki nic nie pomogło. Mechanik rozkłada ręce bo nie ma pomysłu co to może być. Forumowicze piszą o poduszkach silnika, ale czy nie trzepało by przez cały czas, a może poduszka skrzyni, nie mam pojęcia. Dziś byłem u innego magika który powiedział że może byc to skrzynia walnięta. Ręce opadają bo nie wiem co mam robić. Nie jest sztuka wymieniać wszystkiego co może być przyczyną, a diagnoza która będzie trafna może mnie trochę kosztować.
85maju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania karoserii , półośka , przeguby , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
