Stary 21-08-2013, 05:49   #31
Lukasz6
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus c-max
Postów: 78
Domyślnie Odp: Nie działa klimatyzacja (manulana)
Raczej nie. Ja też po naprawie nabiłem klime z kontrastem bo mechanik stwierdził nieszczelność. Po miesiącu okazało się że gaz ucieka przy gwincie który mocuje łączenie dwóch rur. Po dokręceniu na wiosnę klima działa nadal i jak na razie nie będę tego ruszał.
Lukasz6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 21:27   #32
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Napisał kosa1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie.
Jak to nie ,za dwa dni możesz nie mieć gazu.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 13:10   #33
amigo34
Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Domyślnie Klimatyzacja się nie załącza.
Mam taką przypadłość w swoim C-maksie. Silnik !.6 TDCi. W piątek byłem serwisie klimatyzacji, wszystko było uzupełnianie to co jest przewidziane do prawidłowej pracy klimatyzacji. Mój układ był pusty od co najmniej 2 lat. Postanowiłem uruchomić swoją klimatyzację na nowo. Dodam, że miałem nieszczelności w chłodnicy. Wcześniej przed usterką klima działała prawidłowo. Po serwisie wszystko w porządku układ szczelny, wszystko uzupełnione. Ilość czynnika 596g. i tu niestety zonk. Klimatyzacja nie zaskakuje po włączeniu z deski rozdzielczej. Mechanik sprawdził jedynie przekaźnik, który po załączeniu ręcznym uruchamia sprężarkę. Moje pytanie brzmi: co jest przyczyną, że klima się nie uruchamia, proszę o radę szanowne gremium.
amigo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 13:30   #34
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Prawdopodobnie sprzęgło klimatyzacji nie działa. A dlaczego? Musisz sprawdzić
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 15:45   #35
salom
Jeżeli uruchomił ręcznie z przekażnika i działa, to jak może być sprzęgło zepsute,znawco klimatyzacji.
Poszukaj Kolego na rurce koło osuszacza takiego okrągłego zaworu do którego dochodzi wtyczka z 4-ma kabelkami.
Poruszaj nią, pryśnij wd, i spróbuj, powinna zaskoczyc,bo jak stała dwa lata, mógł kabel zaśniedziec, lub sie urwać.
Stary 15-08-2017, 18:22   #36
tattoomen
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: C-MAX
Postów: 34
Napisał rojber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konrad_b, możesz sprawdzić sam miejsce ewentualnego wycieku. Zakup lampkę UV (30-40 PLN-ów), garaż z kanałem, ogranicz oświetlenie, włącz lampkę UV i jazda po instalacji klimy... w m-cu wycieków będziesz widział jaskrawo zieloną barwę czynnika. Przedwczoraj taką akcję przeprowadziłem z bratem na jego Sceniku.
Dalsze kroki podejmiesz w zależności od umiejscowienia przecieku .
Kolego ale najpierw musi być klima nabita "kontrastem" zeby zobaczyc nieszczelnosci
tattoomen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 19:28   #37
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
[QUOTE=salom;2844165]Jeżeli uruchomił ręcznie z przekażnika i działa, to jak może być sprzęgło zepsute,znawco klimatyzacji.
Bez osobistych wycieczek!
Czyli sprężarka pracuje?
Ostatnio edytowane przez lisek40 ; 15-08-2017 o 19:38
Stary 17-08-2017, 16:02   #38
amigo34
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Podpiąłem pod kompa i jest taki błąd, poniżej sccreen
=PCM DTC P0483-64===
Kod: P0483 - Wydajność wentylatora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nie ma zmiany sygnału
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0483-64===
===ABS DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===EPS DTC Brak===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS DTC Brak===
===IC DTC Brak===
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC DTC Brak===
Tą kostką też ruszałem co kolega sugerował. Sprzęgło i sprężarka działa.
Co jeszcze może być przyczyną, czy za mało czynnika??
Może rozebrać podszybie i tam szukać urwanego przewodu, czy może coś z wentylatorem??
Stary 14-01-2018, 13:53   #39
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Dzien dobry. Nie chciałem zakładać nowego tematu, gdyż mam jedno pytanie. Czy wymieniając panel sterowania klimatyzacji (klimatronik, przed lifting) musi być panel o tym samym numerze części, czy nie ma to znaczenia
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 18:50   #40
robcio59
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: C Max
Witam wszystkich serdecznie. Jestem właścicielem C-Max 2005 1.6. Mam następujący problem nie działa klima jest nabita, kontrolka się świeci, przkaźnik sprawny, bezpiecznik też wyświetla się błąd p0480 (Obwód sterujący wentylatorem 1). Czy ktoś może miał taki problem. Albo wie gdzie się ten obwód znajduję. Przydatne byłyby zdjęcia. Z góry dziękuję za informację.
Wysłane z mojego Lenovo A6020a46 przy użyciu Tapatalka
robcio59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
