Stary 14-09-2010, 08:56   #31
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: escort 1.8 TD dymi, przerywa, nie pali
Rozumiem że przekaźniki znajdują się pod tą przykręcaną na wkręty klapką znajdującą się nad skrzynka bezpieczników ??
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 15:16   #32
glazik5
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 13:52
Stary 15-09-2010, 10:44   #33
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
No więc sprawdziłem ten przekaźnik. Był tam jeszcze jeden identyczny - zamieniłem je miejscami. Obejrzałem dokładnie styki - nie były pośniedziałe w żadnym ale... dla pewności przeczyściłem je delikatnie, zamieniłem miejscami i profilaktycznie poruszałem każdym z pozostałych.
Niestety nie przyniosło to żadnych efektów. Jak odpalał... tak odpala...
Najpierw zaskoczył i zgasł, za drugim razem zaskoczył, chwilę poprzerywał jakby na wszystkie gary nie palił i wyrównał... z tyłu auta ten sam niebieski obłok...
Co dalej proponujecie ?
Gdzie teraz skierować swe kroki ?
Demontaż pompy i zakład pompiarski (na sprawdzenie) czy jeszcze coś gdzieś mogę samemu spróbować ?
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 15-09-2010 o 10:50
Stary 18-09-2010, 02:32   #34
glazik5
Stary 19-09-2010, 08:55   #35
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
No dokładnie jak opisałem.
Przeczyściłem - zasadniczo nie było z czego i zamieniłem je miejscami - podmieniłem z innym: i na takim zamienionym układzie odpalałem. Efekt był identyczny jak przed ingerencją - a więc to nie wina przekaźnika...
Ale - wyeliminowałem przynajmniej jedną potencjalną przyczynę takiego stanu rzeczy. W tygodniu auto idzie na warsztat celem kontroli ustawienia pompy i całego rozrządu gdyż jak pisałem: "dupa-mechanik" przestawił (podobno) pompę o 1 ząbek do przodu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
