Stary 22-08-2010, 16:16   #31
pb1984
Avatar pb1984
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Escort
Silnik: 1,4 75KM F4B
Rocznik: 1994
Postów: 67
Domyślnie Odp: brak mocy, czy to zużyty silnik?Może katalizator
Odświeżam temat. Mam escorta mk6 silnik 1,4 75km F4B na wielopunkcie. Wiem że silnik o tej mocy i pojemności to tzw "muł", ale mój jest straszny muł. Ale do rzeczy:
1. Przy zmianie biegu z 1 na 2 (wysprzęglanie) szarpie (czasem zdarza się że nie szarpie)
2. Na 2 i 3 dochodzi max do 3tys obrotów i trzeba dać wyższy bieg bo jak nie to chyba silnik by odleciał (chyba że w tym silniku tak ma być - bo to mój pierwszy escort)
3. Na 4 po wciśnięciu gazu idzie jak strzała (normalnie jak auto które ma co najmniej ze 120KM mocy:-)
4. Wyprzedzając wasze sugestię, powiem że: filtry wymienione tydzień temu (wszystkie!!) olej wymieniony na castrol mineralny 15w40
5. Tydzień temu zmieniony kompletny rozrząd (oba paski + pompa wody + uszczelka pokrywy zaworów + rolka napinająca =550zł) może coś pokręcili przy tej wymianie? choć przed wymianą też był taki sam muł.
6. Auto pali za pierwszym razem, zero falujących obrotów na luzie.
7. Czasem potrafi mi zgasnąć, ale tylko na wstecznym, przy cofaniu. Ale może to moja wina.
8. Czasem na luzie np gdy stoje pod światłami na skrzyżowaniu, silnik wpada w wibrację, tak że aż lewarkiem zmiany biegów telepie, ale dodam troche gazu i znika. Naprawdę rzadko się to zdarza.
9. Czy przy nagrzanym silniku (po 25km po mieście i w korkach) jak stoję pod domem a silnik już wyłączony, podniosę maskę, ściągnę korek wlewu oleju, to unosi się z niego ledwo widoczna biała mgiełka i pachnie benzyną niż olejem, to normalne?
pb1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 18:11   #32
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał pb1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DobreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 22-08-2010 o 18:13
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 19:58   #33
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Pomierz ciśnienie bo wygląda na to że masz jakieś przedmuchy (może pierścienie szlag trafił) + dodatkowo bywa że nie pali ci na jeden gar - stąd te ogromne wibracje.
Generalnie śmierdzi to wszystko poważnym remontem.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 20:07   #34
pb1984
Avatar pb1984
Model: Escort
Rocznik: 1994
Postów: 67
Z tego co się orientuje, to oznaką pierścieni jest ubytek oleju, a u mnie jest ok. Może to pompa paliwa?
Stary 22-08-2010, 20:12   #35
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Nie wiem co przez to rozumiesz. Być może masz za niskie obroty i wtedy pojawia się objaw szarpania na drugim biegu. Może także za długo ciągniesz na 1 biegu (np do 40km/h) i zbyt wolno przełączasz na 2.
Tutaj to nie rozumiem. Dochodzi do 3 tyś i dalej nie idzie, czy nie chcesz żeby szedł?? Ten silnik jest dość głośny jak go się trochę przeciąga.
Dziwne, być może jakieś złudzenie?? U mnie "torpeda" jest na 3 biegu, na 4 jak jedzie tylko kierowca to też nie jest źle.
Bardzo dobrze, bo tutaj zdarza się, że radzą wymienić filtry, bo się żarówki od postojówek przepalają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sorry, za ironię, ale koledzy ze stażem wiedzą o co biega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha, zaraz zacznie się że masz olej za gęsty, ale nie przejmuj się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątpię, żeby coś sknocili - za prosty silnik.
No tutaj to się ciesz, bo kangurek kiedyś nadejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. On kocha escorty :/
Być może dobrze nie wysprzęglasz i do tego niskie obroty.
Naprawdę zbyt niskie obroty. Podkręć trochę. Ew coś z wtryskiwaczami lub innymi elementami odpowiedzialnymi za skład mieszanki.
Ta mgiełka to normalne opary rozgrzanego oleju, a to że czuć benzynę to może kilka rzeczy być. Spalanie (mam na myśli ilość litrów na 100km) jest w normie?
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 22-08-2010 o 20:15
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 20:19   #36
pb1984
Avatar pb1984
Model: Escort
Rocznik: 1994
Postów: 67
Co do obrotów to one rosną ale nie tak szybko jak na początku i faktycznie robi się strasznie głośno więc dla spokojności i nie męczenia silnika daje mu 4. A na jedynce faktycznie czasem go dłużej pociągne żeby się szybciej zebrał z miejsca ale nic to nie daje
Stary 22-08-2010, 20:23   #37
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Zobacz czy z tyłu jak dajesz gazu to z tłumika wieje tornado, czy też lichy wicherek. Jak tam ze spalaniem - mieści się w 14l??? Być może za mała wydajność pompki paliwa??? Mój essi na 3 biegu idzie do 120km/h i to dość często, ale z ram nie wyskoczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2010, 20:24   #38
pb1984
Avatar pb1984
Model: Escort
Rocznik: 1994
Postów: 67
pewnie posądzicie mnie o herezję ale pali mi jakies 8,5l na 100km, a ten dymek i kolor spalin sprawdzę jutro
Stary 22-08-2010, 20:26   #39
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Nie no, chciałem się upewnić czy np lambada sprawnie działa, stąd pytanie o spalanie. Zimą niestety łyknie więcej :/
Stary 22-08-2010, 20:33   #40
pb1984
Avatar pb1984
Model: Escort
Rocznik: 1994
Postów: 67
Nawet się chyba rypnąłem w rachunkach bo za 90zł zrobiłem jakieś 200km, czyli wyjdzie ponad 9l na 100km, a czy jak odkręcasz bak to słychać takie głośne PSSSS....? może to oznaka ze pompa na wykończeniu? chyba że tak ma być
brak mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
