Stary 20-05-2011, 00:54   #31
verme
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Eacort
Silnik: Zetec 1.6 16v
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: szarpie w temperaturze posredniej
wymieniłem i to faktycznie to! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupilem przewody bosch
verme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 08:26   #32
matthewl
Zarejestrowany: 08-05-2011
Model: escort Mk7
Silnik: endura 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 16
A ja wymieniłem (świece + przewody) - przez ok 1000km (jeden wyjazd) silniczek chodził jak należy, żadnych problemów, po czym kilka dni temu problem szarpania znów powrócił. Ręce opadają...
Ostatnio edytowane przez matthewl ; 26-07-2011 o 22:16
matthewl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 22:41   #33
matthewl
Model: escort Mk7
Silnik: endura 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 16
Przewody, które wymieniłem (poprzedni post) to krytykowane Janmory (tylko te były dostępne w trasie). Problem powrócił po powrocie z dłuższej trasy, przy jeździe miejskiej. Sugerując się złymi opiniami na temat kabli Janmor i mając nadzieję, że to przyczyna problemu, zakupiłem kolejny zestaw kabli - tym razem NGK (na marginesie - jakościowo niczym się nie różnią od Janmorów, mają gorsze zapięcia).
Po wymianie pojeździłem jeden dzień bez większych problemów. Dziś znów szarpało i dławiło. Nie zamierzam wydawać ponad 300zł na komplet oryginalnych przewodów, dlatego Panowie proszę o pomoc.
Jaka jeszcze może być przyczyna szarpania i dławienia przy zmianie biegów? Co mógłbym jeszcze samodzielnie sprawdzić wykluczyć?
Co mi przychodzi do głowy:
- cewka? - czytałem, że to raczej mało awaryjny element,
- świece - jakie mogą być objawy uszkodzenia niedawno wymienionych świec (motorcraft),
- mam do wymiany uszczelkę pod pokrywą zaworów+zawory do regulacji, silnik bierze olej,
- nie wiem czy to ma znaczenie, ale gdy dodaję gazu "ręcznie" (przy otwartej masce) zwiększenie obrotów poprzedza chwilowy świszczący odgłos...
- układ paliwowy? (niedawno wymieniany filtr paliwa)
Stary 05-08-2011, 22:56   #34
matthewl
Model: escort Mk7
Silnik: endura 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 16
W moim przypadku problemem najprawdopodobniej jest cewka. Tak przynajmniej twierdzi mechanik, który auto diagnozował. Pozostaje mi znaleźć część na wymianę, która pozwoli to potwierdzić.
Stary 16-08-2011, 09:32   #35
Emcik
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: Ford Escort kombi
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 13
Kolego, i co, znalazłeś przyczynę muła u siebie w aucie? Ja również ciągle szukam i każda podpowiedź będzie na wagę złota...
Emcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 10:03   #36
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
U mnie szarpało jak głupie kiedy miałem niesprawną sondę lambda. Zwykle w takim przypadku zwiększa się spalanie a mnie się nie zwiększyło. A dlaczego - bo sonda zatrzymała się na 0,3V i ani drgneła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym razie ile szarpiących samochodów tyle przyczyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 10:19   #37
Emcik
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 13
Domyślnie
W innym poście już napisałem, że mierząc podłączoną nową sondę firmy NTK bodajże, wyniki miałem w granichach 13,95-13,88 V, jakoś tak... dziwne.
Komp też mi wywala błąd sondy, ale skoro kupiłem nową... Może kabelki na wtyczce były źle podłączone...
Ostatnio edytowane przez Marek ; 16-08-2011 o 11:22 Powód: Regulamin pkt.21
Stary 16-08-2011, 10:35   #38
TKr
Avatar TKr
Rocznik: 1997
Postów: 331
Sonda ma 4 przewody - dwa na zasilanie grzałki - na nich powinno być właśnie to co podałeś.
I dwa pozostałe na których powinno się wahać od 0V do 1V - ciężko to zmierzyć ale da się.
Komputer nadal wywala błędy nawet po podłączeniu nowej ? Jeżeli tak to chyba jasne co jest przyczyną szarpania.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 16-08-2011 o 11:22 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów.
Stary 16-08-2011, 11:24   #39
Emcik
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 13
Domyślnie
Tak, błąd pokazuje i właśnie to mnie dziwi. Mierzyłem w różnych konfiguracjach miernikiem i nigdy nie dostałem wyników jakie podajesz, bądź inni podają. Możliwe, że sprzedali mi badziewie, czy źle podłączyłem, ale wielkiej filozofii tam nie było, dokładnie tak jak mówisz, cztery kabelki. Dziś zamienię biały z białym miejscami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., nie wiem czy taka praktyka coś da czy tylko uszkodzę sondę. Muszę coś pokombinować. A nie macie przypadkiem pożyczyć zwanego potocznie "silnika krokowego" na próbę?
Zauważyłem, że mam za dużo oleju na bagnecie (mechanik nieźle przedobrzył), wyrzuca mi również olej do filtra powietrza i porządnie brudzi tą gąbeczkę (raz zmieniana). Czy może być to przyczyną dławienia się auta i falowania obrotów gdy się rozgrzeje? Dziś spuszczę trochę oleju, bo wiem, że tak nie powinno być aczkolwiek zastanawia mnie fakt, czy to może mieć wpływ na odczyt przez sondę lambda i dalsze sterowanie mieszanką?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 16-08-2011 o 22:09 Powód: Regulamin pkt.20.
Stary 17-08-2011, 20:15   #40
matthewl
Model: escort Mk7
Silnik: endura 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 16
Odpowiadając na pytanie - nie znalazłem przyczyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik wymienił cewkę i niestety wciąż jest to samo. Nie mam pojęcia co z tym dalej robić. Szukam jakiegoś punktu zaczepienia co do możliwej przyczyny.
Wiem, że świece, kable wn i cewka sprawna.
dławienie , falujące obroty , silnik szarpie , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
