#31 |
Prawie Moderator...
![]() Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
OK, dzięki Dinar, kupię ten zamiennik za 85 zł i sam wymienię...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu ![]() |
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2008
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998/99
Postów: 40
![]() Cytat:
Miałem dokładnie to samo, jak jechałem szybko w zakretach i jeszcze były tam koleiny to mi tyłkiem rzucało nieprzyjemnie. Dodatkowo na niemieckich autobanach jak dostałem boczny wiatr to szło się posikać ze strachu... Mam kumatego mechanika i też sprawdził zawieszenie i wydawało się ok, ale jak powiedziałem że pływa, to wymieniliśmy wszyskie elementy gumowe na tylnym zawieszeniu. Po tym zabiegu autko śmiga i tył już nie pływa |
#33 |
![]() Imię: mateusz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Ford fokus mk1
Silnik: 1,8 16v
Witam mam forda fokusa i mam problem z zawieszeniem i jak jadę to buja na lewo i prawo a jak deszcz pada to juz całkiem nie można go utrzymać na jezdni i nie wiem czy mam wymienić wszystkie cześci gumowe może ktos podpowie co częba zrobić
Ostatnio edytowane przez bosss467 ; 14-07-2013 o 14:24 |
#34 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
![]() Cytat:
Na sam początek proponuję sprawdzić, co wymaga wymiany. Jeżeli w tej foce tylne zawieszenie nie było jeszcze robione (chociaż trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę wiek auta), to wiele elementów zawieszenia jest już zużytych. |
#35 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford fokus
Silnik: 1,8 16v
witam byłem na stacji diagnostycznej i pokazał co mam wymienić i wymieniłem tak tuleje osi tyłu [Wahacz tylny - poprzeczny - dolny i cały czas tak samo i słyszałem ze amortyzatory mogą tak robić ale sprawdziłem starym sposobem z mechanikiem i mówi ze jest ok ale mówi mi że mam jechać jeszcze raz na stacje i sprawdzić to teraz niewiem co teraz korek007
Ostatnio edytowane przez bosss4677 ; 14-07-2013 o 20:35 |
#36 |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Czy mechanik sprawdził, ale tak rzetelnie, tuleje wahaczy wzdłużnych, tzw. "cukierki"?
#37 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Podepnę się pod temat
Ze miesiace 2 temu mialem robiona geometrię zawieszenia. Jakiś czas potem auto zaczelo mi bujac tylem na dziurach. Byłem dziś na SKP amortyzatory tyl mają sprawność 47 i 52 %, brak luzow na tulejach itp. Diagnosta stwierdził, że amortyzatory sa jeszcze ok, czy mimo wszystko taka sprawność je już dyskwalifikuje? Miał ktoś podobnie? |
#38 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Są jeszcze do zaakceptowania. pozdrawiam |
