Stary 07-05-2014, 23:00   #391
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
O kurczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie spodziewałem się, że to takie długie! Gdzie to się zmieściło w wiązce???
tedi_k, wychodzi parą z C96 1 i 26, z czego robi się połowa dystansu. Skręca w prawą wiązkę silnika, następnie zawraca w kierunku lewej wiązki do skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika, nie docierając do niej i tam się zapętla. Zwyczajna ściema. Wszystko ukryte w peszlu. Czy Kuga, Focus, C-Max, podejrzewam tak samo. Osłabienie światła niezauważalne jak patrzymy w żarówki, dopiero widac różnicę na świetle odbitym od ściany.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 07-05-2014 o 23:12
Stary 10-06-2014, 20:33   #392
gregor7
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: MONDEO MKV
Silnik: 1,5 EB
Postów: 74
Wyrzuciłem 2 bezpieczniki (110,113) reszta była już na pokładzie.Zamontowany przełącznik z Kugi z funkcją AUTO.
Pozycja zero- brak świateł zewnętrznych
Pozycja pozycyjne-światła pozycyjne tył i przód,oświetlenie tablicy rejestracyjnej, kontrolka od świateł świeci
Pozycja światła mijania- światła pozycyjne tył i przód,oświetlenie tablicy rejestracyjnej,kontrolka od świateł świeci, możliwość regulacji jasności oświetlenia deski rozdzielczej(panel klimatyzacji , przyciski radia i komputer pokładowy)
Pozycja AUTO-tylko światła mijania 70% mocy,nie świeci kontrolka świateł, brak świateł pozycyjnych tył i oświetlenia tablicy rejestracyjnej, nie wiem czy czujnik światła działa jest dzień.
Czy jest opcja by na funkcji auto zapalały się dodatkowo światła pozycyjne tylne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej?
gregor7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 20:57   #393
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Tak, wystarczy aktywować czujnik zmierzchu przez komputer. Możesz także sprawdzić czy już działa zasłaniając ręką czujkę przy szybie.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 21:01   #394
gregor7
Imię: Grzegorz
Model: MONDEO MKV
Silnik: 1,5 EB
Postów: 74
Zasłaniam i nic
Stary 10-06-2014, 21:06   #395
karski
Imię: Karol
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Czyli pozostaje wizyta u kogoś kto ma komputer, podpiąć się i aktywować - wszystko będzie działać.
Stary 05-07-2014, 23:27   #396
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Czy jeśli mam automatyczne wycieraczki to oznacza, że na pewno mam czujnik zmierzchu?
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2014, 23:29   #397
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak
Stary 05-07-2014, 23:41   #398
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Dzięki.
Czyli wychodzi na to, że automatyczne światła to opcja dodatkowa, bo czujnik zmierzchu jest, ale włącznika z "auto" już nie dali.
Stary 06-07-2014, 11:45   #399
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Mayak a w którym miejscu jest umieszczony ten czujnik zmierzchu ? bo jak na razie tylko widziałem Focusy z 2008 tylko szyby czołowe z czujnikami deszczu
Stary 06-07-2014, 14:32   #400
Postów: 18,049
[... jak na razie tylko widziałem Focusy z 2008 tylko szyby czołowe z czujnikami deszczu
Czujnik deszczu i zmierzchu to jedno urządzenie w sensie umieszczenia na szybie... Przez to "okienko" na świat "patrzą" oba czujniki na raz... Funkcjonalnie są to dwa różne sensory (o różnych zasadach działania), ale zintegrowane razem do jednej obudowy i podłączone wspólnym sygnałem (linią "K" albo LIN w zależności od samochodu) do GEM. GEM z tej linii komunikacyjne czyta stan obu czujników odrębnie - ponieważ można ich funkcje odrębnie włączać/wyłączać w tymże GEM.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-07-2014 o 14:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
