Stary 31-05-2015, 22:46   #391
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
trochę grzebałem przy wiązkach fiesty mk7, mondeo mk4 i dokładałem coś poprzez wyciągniecie kawałka wiązki razem z pinami bez uszkodzeń. Wtyczki w fordzie są z plastikowa zawleczka, po wyciągnięciu jej potrzebny jest drobny plaski śrubokręt.
Do wymiany wiązki na pewno potrzeba zdjąć deskę, zanim zabierzesz się za wymianę o ile się zdecydujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to sprawdź wtyczki przy module poduszek, stacyjce,
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 23:21   #392
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
jednak wiazki wymieniac nie bede. Wlutuje sie - mniej inwazyjna robota.
Stary 01-06-2015, 08:39   #393
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a na koniec aby robota estetycznie wyglądała "dokleisz" się z własną wiązką do istniejącej. Poza tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i elektrykiem znającym i orientującym się w temacie nikt nie będzie wiedział, że "doposażone" o ACC
pozdrofka
P.S. po VIN kupujacy tez sie zorientuje, że "coś" jest na plus ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 10:42   #394
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
W takim razie jak bede sprzedawal to wylacze w ElmConfigu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Apropos lutowania, macie jakas opracowana technike laczenia kabli biorac pod uwage ze tam jest malo miejsca, trzeba bedzie to wszystko robic "na aucie" etc?
Ja zwykle przecinam kabel, zakladam koszulke termokurczliwa, lutuje 3 konce do siebie i zakladam koszulke.
Ale moze jakis lepszy patent?
Stary 01-06-2015, 10:54   #395
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Tu masz przykładowe szybkozłączki zaciskowe umożliwiające łączenie i rozgałęzianie kabli bez lutowania:
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 11:29   #396
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
nie przecinalem kabli-sciagalem tylko max. 1cm izolacji w miejscach wzgledem siebie przesunietych i dolutowywalem sie wspomnianymi kabelkami. tasma izolacyjna z leroya na wszystkie 3 kawalki odslonietych przewodow a jako 2-ga warstwa tasma materialowa.
Stary 01-06-2015, 15:27   #397
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To może ja dam przykład jak trzeba podchodzić do kabelków sieci CAN (co prawda to VW,ale nie ma to żadnego znaczenia):
Stary 17-06-2015, 23:10   #398
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jak ktoś chce dołożyć ACC, a nie ma HLA to tu są 2 yaw sensory do kupienia
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 10:23   #399
wazi
Zarejestrowany: 27-11-2014
Model: Mondeo mk4
Czy ktoś może się wypowiedzieć czy ten tempomat będzie kompatybilny z posiadaną wersją Mondeo?
Foto tempomatu: https://www.dropbox.com/s/g2vfrs5311...rpred.jpg?dl=0
Vin auta to: WF0GXXGBBG7M63136 ; Duratorq 2.0L TDCI (130PS), wersja: seria 40.
Z tego co wyczytałem w tym wątku wynika, że jest to tempomat z ogranicznikiem prędkości (poliftowy), a auto jest przedliftowe bez conversa.
Z góry dzięki za wszelkie info.
wazi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 12:51   #400
Postów: 18,051
Nie nada się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
