#391 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Powiedz mi jak masz w instrukcji - gdzie podpinasz zasilanie ? Pytam ponieważ po prawej i lewej stronie masz światło cofania, na którym pojawia się napięcie.
#392 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140
Postów: 40
siemka
zastanawiam się... czy jeżeli bym kupił do auta najprostszą wiązkę od kombiaka na przód która ma PDC - chodzą w granicach 100zł a odpowiednia dla mnie to minimum 300 i bym "dosztukował" do istniejącej wtyczki / wiązki wybrane pod PDC czy to też by działało? mam kombiaka dowiedziałem się że miedzy lift'a (koniec 2010) nie sądziłem że istnieje coś takiego myślałem że tylko po i przed lift ogólnie to trochę się pogubiłem i zgłupiałem czytając 40str tego tematu i 75str "Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?" i mam za dużo pytań naraz najlepiej bym mi pasowało info kup takie i takie będzie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale tak łatwo w życiu nie jest |
#393 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Będzie działać, ja tak robiłem
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka |
#394 | |
![]() Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
sprawdź jaką masz wtyczkę pod prawą lampą - tam łączy się wiązka idąca z wnętrza auta z wiązką zderzaka. spokojnie dołożysz potrzebne kable - musisz zakupić wiązkę zderzaka albo full wypas (czujniki, światła dzienne, halogeny) albo ubogą (czujniki, halogeny) i dołożyć instalację czujników do swojej wiązki. Jeżeli chcesz to mam na sprzedaż wiązkę idącą z komory silnika do środka z wtyczką prostokątną (biała w środku). Pisz na PW |
#395 | ||||
![]() Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
i tu pytanie 1) instalacja do świateł z wtyczki jest pełna 12 kabli a wiązka DO wtyczki z kabiny bida aż piszczy czyli była by mi potrzebna twoja jeśli jeszcze planuje dołożyć ksenony? 2) zakupiłem już komplet do wstawienia ksenonów w atrakcyjnej cenie TU NASTĘPUJE pytanie czy to nie będzie kolidowało taka uboga - czy to normalne Cytat:
Czy wiązka pdc z czujnikami może być od przed lifta ?? Ostatnio edytowane przez -fred- ; 21-09-2019 o 08:51 |
#396 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 23-01-2014
Model: Mondeo mk4 hb
Silnik: 2.0 noPB LPG
Postów: 9
Pozdrawiam |
#397 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 226
Wydaje mi się że może być z przed fl, ja miałem z s-maxa, problem był jedynie taki że czujniki z grilla były zamienione z tymi ze zrdrzaka. Zamiana pinów w kostce pomogła
#398 | |
![]() Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
A jakim klejem przyczepiłeś koszyczki?? |
#399 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 226
Wtopilem je lutownica kolbową tak jak w oryginale
#400 |
![]() Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
nie uszkodziłeś zderzaka po zewnętrznej części?
| Tagi |
| czujniki cofania , lampy |
