Stary 05-10-2018, 20:35   #391
majtass
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: mondeo tournier Titanium X
Silnik: 2,0 benzyna+LPG
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Próbowałem zrobić aktualizację przez USB i na NX DVD pojawił się komunikat aktualizacja niewymagana. Czyli wychodzi na to, że mam najnowszą aktualizację, nie mam nadal streamingu bluetooth. Telefon działa ok. Czy muszę zrobić zmianę w ustawieniach podłączając kompa? Nie mam kabla ani programu i nie mam jak sprawdzic co mam ustawione.
majtass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 23:27   #392
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jaki masz modul? Jak nie masz kabla to albo do kogoś odczytać albo wyjac schowek i zobaczyć. Jeśli kwestia ustawień to w bcm nie w radiu także i tak kabelek potrzebny...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 11:41   #393
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Czy można przeprowadzić aktualizację na uruchomionym silniku? Pytam bo mój aku mimo, ze ma 1,5 roku zaczął mi się chwalić, że jest rozładowany już po 2-3 minutach słuchania radia na wyłączonym silniku.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 12:31   #394
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można.
Stary 30-11-2018, 13:16   #395
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Dzięki. Instrukcja mówi:
2.przy wyłącznym zapłonie włączyć samo radio
3.włożyć USB Stick z aktualizacją do gniazda USB
4.włączyć zapłon bez uruchamiania silnika
Jak mam to wykonać z uruchomionym silnikiem? W pkt 4 uruchomić silnik?
Stary 30-11-2018, 15:05   #396
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Udało się. Zrobiłem tak jak napisałem i poszło.
Stary 31-01-2019, 07:46   #397
Zywiec
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-01-2019
Silnik: 2.O tdci
Postów: 8
Link z pierwszej strony nie dziala .. Czy ktoś może poprawić lub podesłać na pw?
Zywiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 10:38   #398
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
przez priv się nie da, bo nie ma opcji załączania załączników
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 31-01-2019, 21:29   #399
Zywiec
Imię: Maciej
Silnik: 2.O tdci
Postów: 8
Ok. Dzięki wgrałem. Ale nie wiem jak teraz uruchomić streaming prze bluetoth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2019, 21:52   #400
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba zmienić konfigurację auta,a dokładniej modułu BT/VC.
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
