Stary 18-12-2016, 12:04   #391
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Napisał MKX4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także polecam dbać o fabryczne oryginały, bo każdy kolejny odpada w połowie żywota tego pierwszego.
Potwierdzam,w moim focusie akumulator miałem nie całe 11lat,a nastepne 3góra 4 lata.U żony aku oryginał już 8 lat.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 16:49   #392
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja przymierzam się do zakupu akumulatora marki Kozak. Był test w Autoświecie a i na forum elektrody pozytywne posty.
Jedyny pasujący to 85Ah/850 315x315x175
Tak się teraz zastanawiam nad kwestią tego inteligentnego ładowania i resetowania życia baterii. To trzeba to robić czy nie?
Stary 07-01-2017, 19:39   #393
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie coś na pewno nie wlezie do mondeo mk4.Wysokość max 195 i to bez obudowy plastikowej,ewentualnie z obudową ,ale napiętą jak baranie jaj..
Stary 07-01-2017, 21:01   #394
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
U mnie oryginał siedzi od 9 lat i jeszcze pali. Napięcie ze zdjętą klemą 13.80V. Wcześniej w innym aucie oryginał siedział ponad 12 lat.
Wyjęcie aku na kilka dni/tygodni nic nie szkodzi. Zauważyłem, że nawet urządzenia bluetooth są dalej w pamięci i nie ma potrzeby parowania ich ponownie. Nawet nie trzeba ustawiać godziny, bo ustawia sam w/g gps.
No ja to nie wiem... Moje mdo jest z marca 2012 roku, zakupiłem je w czerwcu 2016. Aku oryginalny. Dzięki rosyjskiemu Convers znam jego parametry. Przykładowo z dzisiaj:
1. Temp. silnika -5 stopni.
2. Napięcie postojowe po 9h na mrozie (czyli nie wychłodził się jeszcze wcale mocno): 12,2V.
3. Napięcie w trakcie grzania świec, temp na zewnątrz -12*C: 11,7V (tu już byłem przerażony, że nie odpalę).
4. Minimalne napięcie w trakcie kręcenia rozrusznikiem 8-9V.
5. Napięcie po odpaleniu w trakcie ładowania - 14,7-15V (zawyżone napięcie ładowania ponoć oznacza koniec życia akumulatora).
Aku oryginalny Forda, za 2 miesiące skończy 5 lat. Co byście robili? Bo dziś na mieście się trochę denerwowałem, że nie odpalę i nie wiem czy go nie zmienić profilaktycznie. Jeśli dotrwam do wiosny to pewnie dopiero na następną jesień będę musiał go zmienić...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 21:40   #395
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Co byście robili? ...
Jeśli na wyłączonym silniku, podczas słuchania radia nie masz po kilkunastu minutach komunikatu "akumulator rozładowany", to bym jeszcze nie zmieniał.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 21:48   #396
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam i jeszcze webasto,które go dość mocno obciąża i jeszcze nie wymieniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 07-01-2017, 21:55   #397
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
Ja mam ...
No to nie znasz dnia ani godziny,....... może "zdechnąć" niespodziewanie i będzie bieda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie pojawiał się komunikat po ok 20 minutach, potem po 10, po 3-4. profesjonalny tester sprawności akumulatora pokazywał jeszcze "zielone" pole i mimo to, w środku wakacji, z dala od domu zdechł w jednej chwili tak, że nawet na kable nie dało się odpalić.
Stary 07-01-2017, 22:01   #398
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mój aku ma ponad 8 lat i ma z testera prąd rozruchowy w granicach 530A z 700A znamionowych.
Stary 08-01-2017, 10:50   #399
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Moj aku oryginalny ma 9lat. Na zewnatrz -22C i padl, ledwo kreci ani go teraz podladowac ani wymienic bo zamarzl zamek maski i nie moge sie dostac do niego. Pod blokiem nic nke zrobie trzeba czekac na odwilz. MasakraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 10:57   #400
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał kris8484 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ano. Musiał był wcześniej dawać oznaki niedomagania, ale nie zauważyłeś/zignorowałeś.
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
