#391 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
A dokładniej? bo chyba nie mogę znaleźć. Nie chcę wypalać tylko chcę znaleźć czas od ostatniego wypalania.
#392 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
a o co Ci chodzi?
ELMConfig tego co chcesz nie wyświetli, a Forscan ma taką opcję - czy działa, to nie wiem, bo nie mam DPFa. Podałem Ci wątek do programu - możesz tam napisać (aby nie robić w tym wątku bałaganu), możesz nawet ściągnąć Forscan i samemu spróbować. Co jeszcze?
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#393 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Działa , w FORscan-ie pokazuje kiedy ostatnio się wypalał , ile kilometrów temu jak i ile razy się nie wypaliło z jakiegoś powodu. U mnie pokazuje że 590 kilometrów temu się wypalał i 0 błędnych wypalań DPF. A tylko po mieście jeżdżę i krótkie przebiegi , do pracy 15 kilometrów i z powrotem.
Bump: Cytat:
#394 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
off topic sorry
mam prośbę do kolegi "mayak" aby odpisał mi na pytanie które posłałem mu wczoraj na PRV
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#395 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
arttk czy Viaken odpowiedział Ci jakoś na pytanie o dodatkowe piny? a może poradziłeś sobie z tym jakoś inaczej?
#396 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Handlowiec z Viakena spytał tylko do jakiego auta chcę podłączyć kabel, więc odpisałem mu, żeby zaczęli produkować kable z przełącznikiem jako dedykowane do Fordów, albo zrobili płytkę na STN1170 zamiast STN1110, bo cena chipa jest prawie taka sama. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i na tym konwersacja się skończyła.
A poradziłem sobie tak, że w Viaken zamówiłem dużą wtyczkę z wszystkimi pinami, jest identyczna jak ta z kabla i z niej przełożę piny. Zatem jeśli chcesz kupić u nich kabel, to od razu zamawiaj dodatkową wtyczkę (rozmiar duży). Kosztuje 12,99, a na szukanie pinów po sklepach tylko czas stracisz i paliwo spalisz. EDIT: Wtyczka dotarła, udało mi się podłączyć przełącznik, ale pojawił się problem: ELMconfig nie chce z tym kablem gadać w MS-CAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Na HS-CAN działa bez zarzutu. FORScan bez problemu przeczytał info o modułach i błędy w MS-CAN, ale ELMconfig wyrzuca błąd, że nie rozumie co ten do niego mówi. Pokombinuję jeszcze jutro, zobaczymy, czy coś da się z tym zrobić. Ostatnio edytowane przez arttk ; 26-11-2013 o 23:59 |
#397 |
Model: mondeo mk4
Postów: 96
dzięki za info. trzymam kciuki za powodzenie akcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdecydowanie wolałbym kupić 1110, a nie ELM 1.4 bo to jednak nowsza i nie chińska konstrukcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nadzieję, że ostatecznie zadziała mimo, że ludzie z Viakena mówili, że nie ma szans... dzwoniłem do nich i stwierdzili, że można ich interfejsem czytać tylko błędy silnika. oby się mylili. zdaje się, że można zmieniać firmware, tylko trzeba by mieć taki, który będzie gadał z MS... wątpię, żeby to było do samodzielnego napisania. |
#398 |
Postów: 380
Zamówiłem też ten kabel od Viakena, wczoraj się pobawiłem, Forscan działa bardzo dobrze, oczytałem kiedy ostatnio się wypalał DPF itp. Elmconfigiem ustawiłem światła skandynawskie i w sumie więcej nie potrzebuję. Po co jest dokładany ten przełącznik?
#399 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Najprostsze rozwiązanie to kupić gniazdo i wtyk OBD i pomiędzy nimi założyć przełącznik - nie trzeba wtedy przerabiać interfejsów i jest to niezależne od ilości pinów w interfejsie.
#400 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2006
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 1.6EB
Postów: 23
Czy ryzykowne jest zmienianie konfiguracji w Mondku na gwarancji - tzn. czy możliwe jest, aby serwis stwierdził zmiany i na tej podstawie będzie próbował w przyszłości nie usuwać zgłoszeń gwarancyjnych?
Przeczytałem cały wątek i chciałem się upewnić, iż z tych 50 stron dobrze wywnioskowałem,co i jakiej kolejności trzeba zrobić w ELMconfig-u: 1. Idę do BCM i w zakładce procedury robię read 2. Idę do CCC i zapisuje konfigurację w pliku na wszelki wypadek 3. Będąc w CCC zmieniam potrzebne ustawienia 4. Idę do BCM i w zakładce procedury robię write 5. Idę do IPC i w zakładce procedury robię write |
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
