#391 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW... |
#392 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
koło prawej stopy kierowcy na boku konsoli
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#393 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Modul oraz wentylator wymieniony i klima dziala okolo 1500km przejechane i chlodzi jak trzeba
#394 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Witam kolegów, dopadł mnie kabalek od klimi w mondku, zabieram się za jego naprawę i nie było by w tym nić trudniego gdyby nie fakt, że przetarł się(przegnił) przy samej wtyczce. Wie ktoś może jak rozebrać tą wtyczkę?
#395 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
![]() 668855686 |
#396 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Witam kolegów, dzisiaj wkońcu znalazłem czas żeby pobawić sie fioletowym kabelkiem od klimy. Musze wyciągnąć pin żeby cokolwiek dalej zrobić bo przegnił przy samej wtyczce, prolem tylko taki że za cholerę nie moge wyciągnąć tego pinu. Co prawda nie jestem w posiadaniu żadnych profesjonalnych narzędzi a zapadkę podważyć próbuję spinaczem do papieru i teraz nie wiem czy ten spinacz jest zbyt miękki żeby zrobić robote czy ja robie coś nie tak. Dołączam zdjęcie z zaznaczonym miejscem gdzie wkładam spinacz bo na logike innej opcji nie ma. Jeszcze jedna sprawda wiekszośc wtyczek ma jeszcze takie zabezpieczenie które trzeba zwolnic przed w ogóle próbą wciskania tego wąsa i wyciagania pinu, orientuję sie ktoś może czy ta wtyczka też ma jakąś zawleczke czy po prostu trzeba odgiąć jakoś ten wąs i wyciagnąć pin?
#397 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-06-2017
Model: Ford Mondeo
Witam wszystkich,
Mianowicie po włączeniu klimatyzacji koło sprężarki się kreci, wentylator chodzi czynnik jest a klimatyzacja nie działa. Jedynie czego nie ma to charakterystycznego cyknięcia. Zastanawiam się czy to wina kompresora czy może czegoś innego ? Jakieś rady ? Pozdrawiam |
#398 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
skoko nie ma cykniecia czyli coś nie załąncza kompresora czyli napewno nie jego wina
#399 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Koło sprężarki się zawsze kręci, ale czy sprzegielko zalaczylo?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
#400 |
![]() Imię: Karol
Model: Ford Mondeo
No właśnie po włączeniu klimy powinno się od razu wlaczac. Dam klimę na ON i nic cisza dopiero po ok 10 sek słychać tykniecie ale dalej nic . Obroty też wcale nie rosną .
| Tagi |
| klimatyzacja |
