Stary 23-11-2019, 12:43   #391
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
U mnie to wyglada tak
Typ Pliku: jpg IMG_1031.jpg (93.8 KB, 137 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 24-11-2019 o 14:57
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 14:10   #392
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Podłączenie węży u mnie wygląda tak samo więc zakładam, że potrzebny będzie wąż B.
Węże kupujesz nowe czy używane? Jak nowe w ASO to bierz cały komplet oznaczony zieloną kropką na schemacie (finis 1764077) a nie każdy osobno. Będzie jakieś 50% taniej.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 15:01   #393
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
O super, dzięki. Tak raczej nowe. Dobrze wiedzieć z tym 1764077. Ale w tym wypadku i tak ten 18472B trzeba kupić osobno?
Jeszcze jedno pytanie: instalacje można robić na raty? Czyli np najpierw elektrykę (tu wiadomo ze nie szkodzi jak będzie niepodłączone), później wodę (i np na tym etapie przerwać pracena jakiś czas i jeździć), a na końcu paliwo i uruchomić.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 23-11-2019 o 15:16
Stary 23-11-2019, 16:04   #394
pgrob
Postów: 1,114
Ja robiłem na raty: najpierw paliwo, za jakiś czas elektryka i na końcu węże wodne.
18472B trzeba kupić osobno - finis 1465686
Stary 23-11-2019, 16:08   #395
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam cała listę 31 elementów (załącznik) z numerami OE i FINIS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale idzie do zaktualizowania jak jest wspólny numer 1764077
No właśnie woda na końcu to dobre rozwiązanie ale zastanawiam się czy wodę w „połowie” roboty można zrobić a resztę później.
Typ Pliku: jpg IMG_1038.jpg (81.9 KB, 142 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 24-11-2019 o 14:58
Stary 23-11-2019, 17:52   #396
pgrob
Postów: 1,114
Będziesz wymieniał całą wiązkę komory silnika?
Stary 23-11-2019, 18:02   #397
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Taki jest plan
Stary 23-11-2019, 18:12   #398
pgrob
Postów: 1,114
Warto wyprowadzić dodatkowy przewód W-Bus z pieca i schować go gdzieś w komorze silnika lub z centralki zdalnego sterowania i schować gdzieś pod schowkiem. Będzie wtedy możliwość diagnozowania ogrzewania (piec, pompa paliwa, pompa wody) za pomocą programu Webasto Thermo Test.
Stary 24-11-2019, 15:00   #399
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzięki za radę. A wracając jeszcze do wątku montażu wody nie jako ostatni krok a początkowy? Da radę jeździć na spiętej z piecem instalacji wodnej ale niedokończonej od strony elektrycznej i paliwowej? Logika podpowiada mi że tak ale czy na pewno? Drążę temat bo elektrykę i wodę będę robił prawdopodobnie sam ale paliwa nie (nie mam warunków na zrzucenie baku).
Stary 24-11-2019, 15:28   #400
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Mozesz wodę zrobić na początku lecz piec musisz mieć wpiety w układ aby byl zamknięty, chodź tez raczej bym robił to na końcu aby nie wyciągać pieca co chwila. Więc chyba opcja która ci przedstawił @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bedzie najlepsza
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
