Stary 18-10-2015, 20:03   #391
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś dziwne rzeczy piszesz. Po pierwsze masz przed liftem , tam zjawisko dolewania paliwa do oleju ponoć było , nie wiem , ale tak jak ja mam po lifcie to już niejednokrotnie na postoju wypalałem i się ładnie wszystko porobiło. Nie ma najmniejszej potrzeby trzymać wysokich obrotów , nie wiem gdzie to wyczytałeś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Własciciel Mondeo przed liftem=gorszy gatunek użytkownika.
Wyższe obroty czy jazda z obciązeniem silnika powoduje wyższa temp spalin i o to chodzi podczas wypalania DPF.Po lifcie, gdzie wtrysk paliwa następuje do filtra nie ma problemu ze wzrostem poziomu oleju w silniku.Ale jesteś pewien, że podczas wypalania DPF na wolnych obrotach w po lifcie nie zapychasz bardziej filtra?Że to poliwo dodatkowo wstryskiwane nie jest do końca spalane(z powodu za niskiej temperatury spain)?
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 20:24   #392
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ale jesteś pewien, że podczas wypalania DPF na wolnych obrotach w po lifcie nie zapychasz bardziej filtra?Że to poliwo dodatkowo wstryskiwane nie jest do końca spalane(z powodu za niskiej temperatury spain)?
Tym razem ja pozwolę sobie odpowiedziec za "juri2069"
Analizę wypalania DPF wykonywałem kilkukrotnie z podłączonym on-line ELM-em i włączonym ForScanem. Skuteczność wypalania w "polifcie" jest największa przy najmniejszym obciążeniu silnika (wolne obroty, noga z gazu, itp).
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 20:57   #393
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Kolega Szczerba odpowiedział i ja powtórzę z komputerem w ręce i to nie raz - wypalanie na postoju działa jak najbardziej prawidłowo i wypala się tak samo i do takiego stopnia co podczas jazdy.
A zresztą czy to ważne ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2015, 21:03   #394
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ja mam inne pytanie. Jak wiadomo podczas wypalania auto muli troche przy obrotach < 2000. Jestem w stanie to zrozumiec przy osprzecie Siemensa. Ale czemu tak jest z Delphi? Do silnika powinno trafiac tyle samo paliwa czy to w czasie normalnej pracy czy podczas wypalania.
Stary 18-10-2015, 21:04   #395
tommobile
Avatar tommobile
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Jesteś pewien, że nie wyłaczjac silnika dopalisz DPF? To dlaczego statyczne wypalanie DPFa wymaga wysokich obrotów silnika? Kiedy ON dostaje się do oleju silnikowego?Wydaje mi się, że lepiej przerwać wypalanie DPF i wyłączyć silnik (można go wypalić następnym razem w czasie jazdy,jak już wiesz że będzie się wypalał) niż zostawić na wolnych obrotach aż komputer sam to przerwie a przy okazji doleje paliwa do oleju silnikowego.
Niejednokrotnie miałem zainicjowane wypalanie filtra DPF krótko przed przyjazdem do domu, więc byłem 'zmuszony' do dokończenia wypalania na wolnych obrotach (gdyż np. wychodziłem z samochodu). Po sprawdzeniu forscanem była informacja, że filtr został wypalony, czyli komputer nie przerywa wypalania jak piszesz, tylko je najzwyczajniej dokańcza.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 21:16   #396
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
Napisał tommobile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To skad ten ON w oleju? Być może było na końcówce dopalania.
Bump:
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do wypalania w po lifcie możesz miec racje.Jednak przed liftem ECU dodaje paliwa do silnika i niedopalone spływa do miski olejowej.
Stary 18-10-2015, 21:31   #397
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No tak może i jest a masz jakiś problem z samochodem czy tak profilaktycznie pytasz?
Stary 18-10-2015, 21:36   #398
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
A do kogo to pytanie?
Stary 18-10-2015, 21:43   #399
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A do Ciebie bo nie wiem w sumie za bardzo o co Ci konkretnie chodzi w tych kilku pytanio twierdzeniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ciągle mnie cytujesz a ja się aż tak nie znam i nie tworzę żadnych fachowych teorii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2015, 21:49   #400
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
Może dlatego nie mam żadnych problemów z DPF i wzrastającym poziomem oleju.
Bump:
Po sprawdzeniu nie widze , abym ciebie ciągle cytował.
Bump: Wyrazam swoją opinię i nie mam zamiaru kogos dyskredytować.to co piszę jest tylko i wyłącznie moim zdaniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
