Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 12-02-2015, 20:05   #391
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, ten jednożyłowy kabelek to do oświetlenia nocnego (lampka z diodami)
Bump: ale ty to masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak popatrzysz od środka to jest tam jedna wąska wsuwka, podłącz - załącz światła drogowe i ......świecą diody
Bump:
masz tutaj, gość chyba nie w temacie
Pytanie, mam w swoim Maximusie taką lampkę z tymi diodami,jak rozebrałem to wtyczka jest podpięta ale diody nie świecą.
o co chodzi?
Bump: Ale gamoń ze mnie świecą te diody tylko na pomarańczowo.Chyba o to chodzi z tymi diodami?Mam lampke bez czujników
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 21:36   #392
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Ciekawe czy można zalożyć mocniejsze te diody? Szczerze mówiąc to dopiero po przeczytaniu tego wątku zauważyłem ,że posiadam takie diody...Myslałem ,że to jest taka świetlna informacja gdzie są te włączniki świateł.
Tak naprawdę to po przygaszeniu pokrętłem wogóle nie widać by świeciły,musiały by być chyba jakieś Egipskie ciemności.
Stary 12-02-2015, 22:33   #393
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no ale co one maja Ci niby oswietlac, to submarine, w nocy (egipskie ciemnosci) daja DELIKATNA poswiate w okolice wajchy recznego i tyle...
Stary 13-02-2015, 08:30   #394
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Pakula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja założyłem troszkę mocniejsze czerwone diody pasujące do całego oświetlenia bo jak dla mnie pomarańczowe to nie pasują do niczego w tym aucie.
Stary 13-02-2015, 15:57   #395
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie ściemnisz navi i conversa to coś tam świecą.
Bump:
Laik w tym temacie poradzi sobie z wymianą tych diód? Operować lutownicą potrafię.Powiedz jakie kupić te czerwone diody?
Stary 13-02-2015, 19:45   #396
Jim
Avatar Jim
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: Był S-Max 2.0 TDCi teraz jest XC90 :)
Silnik: 4.4 V8 315 KM
Postów: 51
Exclamation Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Proponuję założyć (o ile już nie ma) osobny temat o oświetleniu typu "submarine". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 22:44   #397
Jim
Avatar Jim
Imię: Jakub
Postów: 51
Lightbulb Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Dla tych co szukają u siebie w SMAXie instalacji do syrenek alarmu.
Moje auto to wersja przed liftem produkcja wg etis 08 wrz 2008r. czyli zaraz po zmianach, jakie ponoć wprowadzono w egzemplarzach od 01 wrz 2008r.
U mnie jest okablowanie czyli wiązka z zieloną kostką w podsufitce do czujników, wiązki do syrenek też są (fotki poniżej), zamek maski z doprowadzoną wiązka ale bez pinów. Wspomniany tu wcześniej przekaźnik i bezpiecznik są w skrzynce za lewym tylnym nadkolem.
1. Fotki po wyciągnięciu filtra powietrza i akumulatora (trzeba wyciągnąć całą jego obudowę). Kostki do wiązki syreny z podtrzymaniem nie widać ale jest w samym rogu, przypięta do karoserii.
2. Zbliżenie nr 1.
3. Zbliżenie nr 2, jak widać przepięta jest spinką do nadwozia. Otwór powyżej służy pewnie do przeprowadzenia wiązki syrenki.
4. Kostka syrenki zwykłej, tuż za prawym tylnym nadkolem. U mnie wychodzi spod piankowej osłony i czarnego modułu (chyba haka). Jak widać nie trzeba było demontować plastików wystarczyło otworzyć pokrywkę.
5. Zbliżenie na kostkę widać że kabelek ma zapas bo jest złożony i owinięty taśmą. Kolor kabelka szary z fioletowym paskiem.
Może komuś się przyda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1. Widok bez akumulatora i filtra.jpg (99.8 KB, 1414 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2. Kostka do syrenki z podtrzymaniem.jpg (100.4 KB, 1420 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3. Kostka do syrenki z podtrzymaniem.jpg (97.8 KB, 1408 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4. Kostka syrenki zwykłej.jpg (97.9 KB, 1406 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5. Kostka syrenki zwykłej.jpg (100.0 KB, 1399 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jim ; 27-02-2015 o 16:44
Stary 18-02-2015, 16:18   #398
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
koledzy przeczytałem cały watek odnośnie alarmu, Przydałby się również u mnie w Mondeo mk4. Z tym , że nie posiadam wtyczki do syrenki bez podtrzymania. W związku z tym mam pytanie do którego pinu w GEM trzeba dołożyć kabelek, żeby taką syrenę uruchomić. I czy wystarczy tylko kabelek i zaraz syrenka czy jeszcze coś musi być po drodze. Co prawda przejrzałem zielona wtyczkę o GEM i niby w pinie 32 mam jakiś kabelek ale na pewno nie kończy się wtyczka do syrenki. wtyczke do zamka maski posiadam.
Stary 21-02-2015, 09:43   #399
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
założyłem syrenke i lampkę z czujnikami, aktywowałem co trzeba w elmconfigu i dwa problemy. po otwarciu drzwi alarm się załącza ale syrenka nie wyje więc rozumiem, że albo źle zmasowana albo walnięta ale to sobie sprawdzę podpinając pod aku bezpośrednio. problem drugi to monitorowanie wnętrza, a mianowicie chyba jego brak. lampkę z czujnikami podpiąłem aktywowałem ale zamykając się w aucie i ruszając się w środku alarm się nie załącza, błędów żadnych mi nie wywala
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 16:12   #400
Badziu68
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
Witam koledzy przeczytałem cały ten wątek bo stałem się posiadaczem Focusa Titanium 2008 niestety bez alarmu. Całą instalację już znalazłem, ale zamek maski i lampka oczywiście do wymiany. Kolega 1endzi miał taki sam kabelek do lampki i napisał, że nie obyło się w jego przypadku na wymianie GEM-a. Sprawdziłem więc swój i mam o nr 7M5T 14A073 CD. Czy i ja muszę się szykować na jego wymianę ?
Typ Pliku: jpg 20150221_150130.jpg (92.8 KB, 171 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150221_152953.jpg (95.0 KB, 175 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150222_145210.jpg (89.0 KB, 174 wyświetleń)
Badziu68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
