Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 11-01-2017, 16:18   #391
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Domyślnie Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
Napisał qlszef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i.....jak odpięli mi radio to w ogóle buczało w aucie jak w starym Ursusie czyli system ogólnie działa. Ale jak zwykle ASO nie widziało problemu. W każdym razie.......jak odpinam wzmacniacz (był dołożony poza fabryką) to wydaje się że wszystko jest ok. Potestuję to dziś. Wzmacniacz miał poprowadzony sygnał z jakiejś kostki po lewej stronie kolumny kierownicy. Wg speców od audio (tych co mi to zakładali) to nie mogło powodować problemu a ja mam wrażenie, że jednak powodowało
a może Ci wzmacniacz na odwrót podpięli?
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 17:44   #392
qlszef
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Lexus ES. Był Mondeo MKIV 1.8TDCI oraz Mondeo MKV Hybrid
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
teraz pojeździłem trochę bez wzmacniacza. Tzn odpiąłem kabel, którym wyprowadzony był sygnał do wzmacniacza. Sam wzmacniacz "do prądu jako tako jest wpięty" ale sub nie gra.
Moim zdaniem teraz jest lepiej (po odpięciu kabla z sygnałem) ale to dalej nie "fabryka".
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wzmacniacz jest tylko do suba, głośniki z nim nie mają nic wspólnego. A to z głośników wydostaje się niepożądane buczenie.
qlszef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 20:30   #393
foni
Postów: 713
buczeć mogą głośniki gdyż nimi realizowana jest funkcja redukcji szumu, czy też generowania szumu o fazie przeciwnej do tej rejestrowanej przez mikrofony
pytanie czy aby generowanie sztucznego brzmienia silnika nie odbywa się również przy udziale woofer'a (a więc inaczej niż przy redukcji szumów), który w momencie złego podłączenia (gdy byłby źle podłączony wzmak) będzie wprowadzał elektronikę w swoistą pętlę
ale to tylko teoretyczne rozważania
Ostatnio edytowane przez foni ; 11-01-2017 o 21:44
Stary 11-01-2017, 20:47   #394
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
problem z zasilaniem wzmacniacza z właściwego miejsca instalacji? czy kwestia samego wzmacniacza? masz go dalej?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 20:33   #395
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
dziś wywaliłem całą instalację wzmacniacza. Nie mam też dołożonego woofera. Moim zdaniem jest lepiej....ale to nadal nie "fabryka". Ja słyszę to tak: odpala się silnik spalinowy, po czym jego dźwięk jest "podbijany" przez audio (w sensie ten cały układ redukcji szumu). Mam tez takie subiektywne wrażenie, że ten dźwięk buczenia "idzie" od lewej strony do prawej. W sumie to jak jechałem demówką też tak to odczułem, przy czym było to powiedzmy pół tonu ciszej. Cały czas też mam taki efekt, że jadąc np 100km/h co jakiś czas (krótszy lub dłuższy) na chwilę usłyszę wspomniane buczenie. Tak jakby przez chwilę głośniki (lub jeden) dostał jakiegoś "lewego" napięcia czy raczej przez chwilę chciał zredukować jakiś szum i jego praca jest bardziej intensywna. To jest takie dość subtelne do wyłapania i gdyby wsadzić do auta kogoś kto nie ma z tym samochodem do czynienia na codzień to pewnie by tego nie wychwycił. Teraz już zaczynam myśleć, że może jakiś głośnik jest uszkodzony ale to by było zauważalne przy odtwarzaniu audio a gra wszystko oki nawet na max volume. Inna sprawa, że jak były te zamienione głośniki to też miałem taki efekt, tylko że bardziej intensywny. Nie wiem, czy wytłumienie drzwi tez jakoś nie wpływają na to, choć kolega Foni wytłumił i problemu nie ma.
Stary 13-01-2017, 20:48   #396
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Chole**** jeżdżę ponad 2 lata i nie wiem o czym mówicie. Chyba że u mnie to po prostu nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale pewnie miałbym jakąś informację po podpięciu fordscana. Dajcie znać jak to sprawdzić . Może jest jakiś bezpiecznik od tego. No nie czuje żeby jakieś głośniki coś mi zdejmowały albo dodawały.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 21:03   #397
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
u Ciebie chyba tego nie ma. Oglądałem c-maxa wersja USA i nie widziałem mikrofonów w suficie. Może są gdzie indziej ale możliwe że tego nie masz więc.....nie masz problemu
Stary 14-01-2017, 19:24   #398
Karwos00
Postów: 573
No właśnie mikrofony są nad głową pasażera i kierowcy.
Stary 14-01-2017, 22:56   #399
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
no i mój problem chyba się rozwiązał. Wymontowałem całą instalację pod wzmacniacz. Tzn zrobiła to firma, która go zakładała. Okazało się, że tylne głośniki (te niby woofery) były połączone ze wzmacniaczem tak, ze dawały mu sygnał a ten kabel, który szedł do kostki koło kolumny kierownicy odpowiadał za zasilanie. No ale......wzmacniacz cały czas był też podpięty "do prądu" czyli do akumulatora. Nawet jak nie było zasilania z kostki (która tak na prawdę dawała sygnał czy jest "zapłon" czy nie) to w jakiś sposób wzmacniacz musiał działać na te woofery. Jak raz odpiąłem (już o tym pisałem) sam wzmacniacz od kostki to efekt był lepszy. Tzn mniej buczało wewnątrz. Wczoraj wymontowano całą instalację, ale nadal nie było stanu fabrycznego. Dziś zrobiłem eksperyment........odpiąłem te dwa woofery z tyłu oraz centralny tylni głośnik (zwykłe mondeo go nie ma) i zresetowałem system z pozycji SYNCa. Wrócił stan fabryczny! Potem podpiąłem z powrotem woofery i ten centralny, znowu zresetowałem system i jest gitara! Może już nie jest to do końca fabryka (sam już nie wiem po tym wszystkim jak jest w fabrycznym, w końcu wytłumienie drzwi może mieć znaczenie) ale teraz przy lekko podkręconym audio nie da się wyczuć kiedy odpala silnik spalinowy! czyli jest rewelacyjnie cicho. Inna sprawa, że chyba nie mogę mieć dostawionego subaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co mnie trochę wkurza! Ale też zauważyłem, że bez tego dostawionego suba nie mam porządnego basu ale wszystko gra jakby bardziej "proporcjonalnie". Mianowicie dostawiony sub miał ten swój wzmacniacz i naprawdę "wymiatał". Za to cała reszta głośników nie mogła byś wspomagana porządnym wzmacniaczem i robiła się pewna dysproporcja dźwięku. No kurcze widocznie, będę się musiał obejść bez dudnienia w aucie;(. Z ciekawostek, jest podobno taki wzmacniacz od Pionieera, że można by nim oszukać radio w naszym MK5 w taki sposób, że końcówka mocy "myślałaby", że jest podpięta bezpośrednio do głośnika. Ja już chyba jednak nie zaryzykuje takiego tematu
Stary 15-01-2017, 07:59   #400
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Czyli potwierdza się spostrzeżenie, że problemem jest subwoofer. Skoro redukcja dźwięków - zwłaszcza przy odpalaniu silnika jest na niskich tonach - to ten element jest kluczowy. Oczywiście producent robi kalibrację i może Mk5 ma słabsze infradźwięki (dudnienie) celowo - są to z reguły efekty rezonansowe, które trudno kontrolować nawet w pętli sprzężenia zwrotnego z mikrofonami (opóźnienia sygnałów). Jest jakiś powód, że system nazywa się "aktywną redukcją szumów" a nie "aktywną redukcją dźwięków tła". A jak wiadomo szumy to wyższe częstotliwości i już systemy redukcji szumów Dolby miały filtry działające od częstotliwości kHz w górę. Tutaj subwoofer grając i "dudniąc" pewnie wpływa na cały system i stąd te efekty - no cóż specjaliści Sony musieli jednak główkować robiąc to dla Forda ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
