Stary 15-06-2018, 19:49   #391
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Doposażenie w radio SONY
Napisał focccccus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamowilem tez uniwersalna antene gps z fakrą. Jeszcze mysle gdzie ją schowac... moze podpowiecie gdzie ją wsadziliście?
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy uniwersalna Fakra GPS (schowana) za wyświetlaczem
Miałeś już podpowiedź
Stary 15-06-2018, 22:20   #392
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nawi dziala zaraz po podłączeniu, ale jest błąd konfiguracji, wiec warto zmienić. Jak jest duży lcd w zegarach to dopiero po zmianie będą tam pokazywane strzalki navi.
Antene gps przykleilem obok głośnika centralnego w zagłębienia plastiku. Aha daszek musi miec kratki jak w Sony, bo navi sie grzeje. Jest jeden typ do Sony i navi.
Jesli nie robisz tmc, to antene fm wpinasz od razu w radio i działa.
Jeszcze jedno fonia navi, czyli 2 kable od wyświetlacza do radia do zrobienia.
Stary 15-06-2018, 22:44   #393
focccccus
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 89
Taka antena bedzie ok?
...Nawi dziala zaraz po podłączeniu, ale jest błąd konfiguracji, wiec warto zmienić...
Zmienię to focccusem 8.6? Który to parametr?
...Jak jest duży lcd w zegarach to dopiero po zmianie będą tam pokazywane strzalki navi.
Zegary mam najzwyklejsze z małym wyświetlaczem, może zmienię je w przyszłości...
...Jeszcze jedno fonia navi, czyli 2 kable od wyświetlacza do radia do zrobienia...
Pamiętasz może które to? Masz opis kostek?
Ostatnio edytowane przez focccccus ; 15-06-2018 o 22:49
focccccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 11:47   #394
focccccus
Postów: 89
Proszę jeszcze raz o pomoc...
Jutro chcę się za to zabrać
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Stary 17-06-2018, 20:47   #395
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Do zmian bardziej bezpieczny jest FORSCAN.
FoCCCUSEM też to zmienisz
Otwórz FOCCCUSa w trybie demo i poszukaj odpowiednich pozycji:
#72 - 02 z nawigacją
#112 - 06 Low level radio with navi / 07 high level radio with navi
#124 - 04 Player with 1CD with MP3
#172 - 06 Colour 5"TFT
#214 - 05 Navigation ICP
opis schematów masz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
patrz strona 83
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 20:52   #396
focccccus
Postów: 89
Ok. Dzięki. Pozmieniam te parametry.
Martwi mnie tylko ten schemat... nie jestem az takim fachowcem zeby grzebac tam cos w kablach. Gdybym wiedzial co do czego podlaczyc to spoko ale takie schematy nie wiele mi mowią...
Kolejna sprawa - moduł bluetooth.
Gdzie w cmaxie szukac czy mam w ogole wiazke do niego? I o jakich numerach powinienem kupic?
Stary 17-06-2018, 21:26   #397
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
wg mnie nie masz wiązki i będziesz musiał dokupić wszystko i ze sobą połączyć.
Nie wiem gdzie potencjalnie ona znajduje sie w C-MAX.
jeśli jest tak samo wszystko jak w FOCUS MK3 to:
włącz tłumacza google.
Wiele pomoże powyższe.
Stary 17-06-2018, 22:12   #398
focccccus
Postów: 89
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Napisał jadja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie posiadałeś do tej pory navi, to nie masz pełnej wiązki okablowania - i dlatego brak jest fonii. Jeśli się nie mylę (raczej nie ale sprawdź jeszcze w schemacie) połączyć trzeba pin 12 wtyczki wyświetlacza z pinem 5 wtyczki radia i pin 6 wyświetlacza z pinem 4 radia. Moze tam nie być metalowych bolców (puste miejsca). Ja te piny (bolce) dodawałem do wtyczki...
Masz moze gdzies zdjecie pinów?
Chciałbym jw kupic wcześniej zeby zrobic to za 1 razem (wymieniam najprostszego golasa na fabryczną navi mca w cmaxie mk2).
Czy moglbys potwierdzic jakie nr pinow radia i wyswietlacza trzeba polaczyc?
Stary 18-06-2018, 11:38   #399
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj opisałem podłączenie foni nawigacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Do zrobienia toru audio nawigacji należy połączyć pin 6 kostki wyświetlacza z pinem 4 dużej kostki radia oraz pin 12 kostki wyświetlacza z pinem 5 dużej kostki radia. 6 i 12 pin kostki wyświetlacza to te najdalej od wejścia kabli.
Dodam, że w C-maxie z 2011 roku z Sony miałem te kable z fabryki, a w B-maxie były piny i kable w kostce wyświetlacza, ale ginęły po drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piny z kostki radia są trochę inne niż te z kostki wyświetlacza. O ile piny do radia mam, to nie mam nic do wyświetlacza.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 18-06-2018 o 11:41
Stary 08-07-2018, 10:38   #400
KamilekFCP
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: focus mk1 i mk3
Silnik: 1.8 tddi i 1.6 TDCi
Rocznik: 2001 i 2014
Postów: 40
mam problem ze znalezieniem wyświetlacza 4,2". Posiadam Focusa przed FL z SYNC. Szukałem na aukcjach i jest bieda. Ktoś ma jakieś pomysły gdzie można kupić taki wynalazek?
KamilekFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
