Stary 11-03-2018, 13:24   #391
Autosto
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-03-2018
Model: Fusion
Silnik: 2.0 hybryda
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Witam. Czy może ktoś podesłać schemat nacięcia ścieżek na płytkach w Fusion 2013? Z góry dziękuję
Aha jeszcze jedna kwestia... Jakie ledy stosujecie? Nic konkretnego na forum nie znalazłem!
Dziękuję i pozdrawiam
Autosto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 21:58   #392
wojciech0015
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Fusion - Mondeo USA Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 66
Mam pytanie, jeśli chodzi o rocznik 2013 i programowanie BCM to kod działa bez problemu, ale przyjechał do mnie klient któremu przerabiałem lampy rocznikiem 2014 i:
726-41-01 xxxX xxxx xx miał w X 2 wiec stwierdziłem, że trzeba zmienić w :
726-28-01 xxx xxx xXxx tam faktycznie w X miał 3, zmieniłem na 1 po czym BCM przyjął kod ale nadal nie realizuje EU mondeo swiateł tylko daje plus na stop i kierunek. O co jeszcze może mu chodzić ? Czy zostaje tylko kablowa przeróbka w tym wypadku ?
Czy nie powinienem jeszcze zmienić :
726-28-02 xxxx xxxx x*xx Rear Turn Lamp Cfg: 0=Stop_Turn, 1=Turn_Only ??
tego parametru nie sprawdziłem nie wiem co miał tam wpisane, ale jeśli chodzi o kierunek to działał mu tylko kierunek. Jedynie jak wciskam stop do daje też plusa na kierunek :/
Ostatnio edytowane przez wojciech0015 ; 11-03-2018 o 22:10
wojciech0015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 10:00   #393
wojciech0015
Imię: Kamil
Postów: 66
Temat opanowany kluczem było programowanie bloku 726-28-02
Napisał wojciech0015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2018, 10:15   #394
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Autosto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślisz ,że ktoś kto z ego żyje podeśle schematy ? Wątpię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem robią na CREE i Osram
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-03-2018, 11:59   #395
wojciech0015
Imię: Kamil
Postów: 66
Tak jak Leszcz napisał gotowca nie dostaniesz, ale jeśli chodzi o płytki to nie jest kwestia nacięcia scieżek, bo jak już je natniesz to itak zasilanie nie bedzie pasowało trzeba zastosować przetwornice, stabilizator, i troche pokombinować, jeśli chodzi o diody to ja stosuje LED SMD PLCC4 Osram.
Bump: Czy orientuje się ktoś czy ten blok :
jest taki sam w BCM z 2014+ i 2013 ?
Stary 12-03-2018, 21:16   #396
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
hmm... po co przetwornicę i stabilizator? nie można tylko jednego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? strasznie przekombinowane...
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 21:42   #397
wojciech0015
Imię: Kamil
Postów: 66
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozpędziłem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie pisałem dokładnie co ja stosuje przykład podawałem.
Regulamin $23
Stary 12-03-2018, 22:18   #398
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
są różne rozwiązania, nawet jest opcja bez nacinania ścieżekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Stary 12-03-2018, 22:58   #399
Autosto
Imię: Krzysztof
Model: Fusion
Silnik: 2.0 hybryda
Dziękuję za info... Najważniejsze są dla mnie informacje związane z kodowaniem i jakie ledy... Czy 20mA? I ile mcd czyli jaka jasność...Jeżeli jest możliwość to proszę o podesłanie linka na priv! A z płytka poradzi sobie mój znajomy elektronik... Napewno się podzielę informacją co i jak! I prześlę schematy..... W Polsce jest mała garstka ludzi którzy chcą robić sami takie rzeczy jak przeróbka świateł...... Także ludzie którzy wiedzą a nie chcą się dzielić informacjami pewnie dużo stracą. Moge chętnie udzielę pomocy w kwestii przerobienia Camaro 2010-2015 ,Mustang 2010,challenger 2010,Cadillac cts 2009.. To auta które robiłem posiadam zdjęcia i opisy... wiem gdzie można kupić całe zestawy.
Stary 13-03-2018, 14:38   #400
wojciech0015
Imię: Kamil
Postów: 66
Diody 50mA, kolor żółty, ja stosuje od 1200-3000mcd, typ obudowy PLCC4
Linka żadnego aktualnie nie posiadam ponieważ zamówiłem 500szt i narazie nie kupuje. ale na pewno firma OSRAM oraz OPTOSUPPLY
Regulamin $23
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
