Stary 29-01-2018, 00:40   #391
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Z tego co pamietam to czujnik jest przy zamku możewtyczki ktoś niepodpioł
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 29-01-2018, 09:13   #392
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
W USA czujnik maski podpięty jest ok. pół metrowym kablem do wiązki zderzaka i maska nie ma znaczenia jaka. Brak wiazki zderzaka się kłania.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 11:00   #393
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest ta sama wiązka z halogenami i PDC?
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 15:30   #394
greg_li
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-06-2014
Napisał czakus84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
nie wiem czy jest sens kombinować z tym filtrem kabinowym. Może detaliczna cena w IC jest ok 71pln, wydaje mi się że cena po rabatach może wynieść nie całe 49pln a będzie pasowało przynajmniej w 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w razie potrzeby pomogę przy zakupie z IC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do siłownika pokrywy silnika również w śmiesznej kwocie jest do kupienia w IC, a mocowanie dolne tzw "grzybek" można zakupić na alledrogo (chociaż teraz po fakcie widze że w IC jest również dostępny) nie trzeba nic spawać do kielicha tylko gwintować. Niestety nie powiem czy bedzie lepiej "wyżej" się wysuwał bo dopiero w kolejnym tygodniu odbieram forda od mechanika. - w razie potrzeby proszę o kontakt to powiem co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s. Maska zakupiona do EU musi tzn powinna mieć grzybek do mocowania siłownika.
Czy ktoś kojarzy, czy w intercars można dostać ten grzybek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do zamontowania siłownika maski do mondeo mk5. Maskę mam z uchwytem pod siłownik, ale muszę jakoś do kielicha zamontować*ten siłownik. Szukam w katalogu intercars, szukam na allegro, ale nigdzie nie mogę znaleźć.
Mam tylko sam siłownik:
Swoją drogą kupował ktoś któryś*z tych zamienników? Sprawdził się?
greg_li jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 20:47   #395
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał lukaszant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w wiązce USA tak w europie nie.
Stary 30-01-2018, 14:44   #396
lukaszant
Avatar lukaszant
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
A mógłbym tak pełnym zdaniem otrzymać odpowiedź? I jaką muszę wiązkę kupić by móc podłączyć maskę i halogeny ...
Stary 30-01-2018, 18:19   #397
Pawel Jaworski
Zarejestrowany: 31-08-2014
Postów: 15
Napisał greg_li Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja osobiście nie montowałem jeszcze siłownika ale podobno niektórzy montują ten siłownik tak:
Klik
Podobno siłownik wchodzi na ten gwint, zatrzaskuje się go i dobrze to działa.
Pawel Jaworski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 20:10   #398
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
A umiesz czytać ze zrozumieniem . Zapytałeś to Ci odpowiedziałem, w USA masz kostkę do zamka z wiązki z halogenami i PDC a w Europie nie masz, kostka wychodzi z instalacji silnika. Zrozumiał czy 4 raz wytłumaczyć.
Stary 30-01-2018, 21:13   #399
lukaszant
Avatar lukaszant
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] proszę się nie denerwuj... nie jestem oblatany w instalacjach elektrycznych auta. Moje pytania wynikają z tego, że jestem w tych sprawach laikiem. Zatem kolejne pytanie teraz jest takie: skoro mam auto z USA, a zamontowany zderzak z wersji EU, to żeby chodziły mi halogeny i sygnalizacja zamkniętej maski działała to muszę kupić wiązkę do halogenów i wpiąć ją gdzieś (pytanie gdzie) w instalację silnika.
Oczywiście, mam już wymieniony włącznik świateł w środku i rozumiem, że trzeba to jeszcze zaprogramować.
Ostatnio edytowane przez lukaszant ; 30-01-2018 o 22:52
Stary 31-01-2018, 10:35   #400
Tita
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-08-2017
Model: Mondeo Fusion
Silnik: 2.5 LPG
Postów: 16
Koledzy wymieniał ktoś łożysko/piastę - przód 2.5L ???
mój ma prawie 100tys przebiegu i łożysko już się kończy
dodatkowo zawiesił/błędnie wskazuje czujnik temp. zewnętrznej.
i widzę że lubi łyknąć sobie olej.
piasta będzie pasować od MK5? (przy okazji wymieniam jeszcze wszystkie filtry i olej, rozumiem że po za kabinowym reszta pasuje? )
Tita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
