Stary 03-09-2022, 22:00   #391
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Hmmm ... Gdzieś właśnie czytałem że wersję USA nie wymagają programowania kluczy ...
Osobiście tego nie sprawdzałem. Nie musiałem, bo miałem polifta ze stop&go...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mogę się więc mylić.
Czy jest jak pisze Tomek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wydaje mi się, że ostatecznie potwierdzić może Paweł @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Zdaje się to robił w swoich licznych "przeróbkach"...
Stary 03-09-2022, 22:40   #392
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Jak dam radę to potwierdzę czy tak jest albo niech prekursor tych zmian się wcześniej wypowie. Na 2g fusion właśnie nie ma info o pats
Ja póki co utknąłem z moim ACC i muszę posprawdzać wiązki czy czegoś nie pomyliłem czy pominąłem
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2022, 16:54   #393
EW1
Postów: 1,410
Pytanie do osób które montowały ACC .
Mam wszystko zamontowane, dwa razy sprawdzane i forscan nie widzi radaru . Oczywiście za każdym razem nowy profil ,więc nie jest to błąd z tym związany i powinien mi się zgłosić nowy moduł a go nie ma . Zmiana konfiguracji oczywiście sieje błędami nie kompatybilności i błędną konfiguracją ale to zrozumiałe .
Czy wy dokładając radar od razu widzieliście nowy moduł a może trzeba go jakoś włączyć??? Coraz bardziej skłaniam się ku temu że mój radar jest po prostu walnięty i nie ma szans by mi zadziałał i chyba muszę drugi podlączyć by się o tym przekonać .
Radar mam DG9T-9G768-AC przyciski kierownicy tez z fusiona i manetkę kierunków z ikonką asystenta pasa ruchu i literką "P" z trzema kreskami . Oczywiście SCCM zgłasza błąd przycisków i niewłaściwą konfigurację , ABS tez sygnalizuje niewłaściwą konfigurację PCM i IPC pokazuje utratę łączności z ACC i wszystko to jest logiczne z powodu braku łączności z radarem .
Może ktoś coś dopowie .....
Stary 11-09-2022, 17:03   #394
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Gdzie wpiąłeś się z zasilaniem i szyną CAN ?, może odwrotnie podłączyłeś CAN ?
Sprawdź wszystko na wytyczne od radaru, zobacz czy piny we wtyczce nie są rozkalibrowane. Czasami robiąc pomiary miernikiem po włożeniu sondy miernika piny s rozkalibrowane i nie stykają z pniami w radarze
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2022, 18:27   #395
EW1
Postów: 1,410
Can sprawdzałem i jest wpięty zgodnie ze schematami , nawet przyglądałem się wtyczkom radarów na fotkach i nie pomyliłem pinów . Can podłączyłem w kostce koło akumulatora (tej z tym zapętleniem) ale czy tam jest na 100% to nie mam pojęcia jak sprawdzić w każdym razie kable są i kolorystyka zgodna ze schematem . Zasilanie z pin 10 na C1035B/40 i jest po zapłonie (sprawdzane na wtyczce radaru) Masa wiadomo jest i tylko fusion 2016 ma w/g schematu jeszcze dodatkowo V Bat NA PIN 1 z BCM C2280F/22 i tego nie mam podłączone. Zostanie sprawdzić tak jak piszesz czy coś nie łączy ale przecież terminale i wtyczka jest nówka a Can też podpinałem odwrotnie i też bez efektu
Stary 11-09-2022, 18:37   #396
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Profilaktycznie odwróć CAN, montując u siebie ACC z tego co pamiętam coś nie zgadzało się. A nóż .....
Ja także łączyłem na kostce przy akumulatorze
Ostatnio edytowane przez djanek ; 11-09-2022 o 18:40
Stary 11-09-2022, 18:41   #397
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
HS2CAN na bank jest w zworce ABS. Reszta Twoich podłączeń też jest słuszna. U mnie na początku miałem problem z wtyczką do radaru- auto nie widziało ACC. Po wymianie wtyczki , wszystko poszło od "pierwszego strzału".
Stary 11-09-2022, 19:02   #398
EW1
Postów: 1,410
Podłączyłem na krótko ten pin 1 wtyczki z C2280F/22 i pokazał mi się C CM w forscanie wreszcie . Oczywiście muszę VIN zmienić i ustawić resztę .....
Zastanawia mnie jeszcze jedno Czy nie pomyliłem pinów 1 i 10 we wtyczce radaru ale to już na drugi weekend .Dzięki za nakierowanie
Stary 11-09-2022, 21:38   #399
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Brawo. Tak trzymać
Stary 12-09-2022, 18:10   #400
Torwald
Zarejestrowany: 23-02-2020
Model: Mondeo MK5 Vignale
Silnik: 2.0 ecoboost 280KM
Postów: 0
Czy jest gdzieś na forum lista części potrzebnych do ACC czy muszę przekopać się przez 40 stron całego wątku i może coś znajdę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam na myśli numery części, żeby nie kupić czegoś, czego nie zamontuję lub będzie niekompatybilne z moim autem.
Zakładam, że potrzebuję radaru, stelażu do radaru, wiązki/wtyczki i oczywiście przycisków na kierownicy.
Mondeo mk5 Vignale 2.0 ecoboost
Torwald jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
