Stary 19-11-2019, 07:41   #391
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Odp: SYNC2 z Polskim lektorem :)
W syncu oprócz dodatkowej aplikacji nic się nie zmienia. Masz filmy na YouTube jak to wygląda
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 14:47   #392
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał kikilo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są wgrywane
do urządzenia
Czy jeśli dana modyfikacja nie przypadnie do gustu można wrócić do pierwotnej ?
tak przez nadpisanie softu
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-12-2019, 20:45   #393
robertrg
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Sprawdzone, znika.
Polecam oryginalny pakiet instalacyjny od Rosjanina.
Tym razem ja to napiszę: daje pożądaną funkcjonalność "bez wyjmowania urządzenia" lub bez konieczności osobistego spotkania z wychwalanymi tu "pomysłowymi Kolegami".
Pakiet można zastosować ponownie po aktualizacji urządzenia. Jest "dożywotni" dla danego Sync2.
No nie wiem czy tak dokładnie jest. Mam Sync2 3.08. Kupiłem pakiet instalacyjny bezpośrednio od Rosjanina. Teraz chciałbym zaktualizować Synca do 3. 10 i zapytałem Rosjanina czy wtedy będę mógł zainstalować to co mi wysłał. Odpisał, że wtedy będę mu musiał ponownie wysłać zdjęcie z wersją Synca i on ponownie wyślę pakiet instalacyjny pod nową wersję. Jak zapytałen czy będę musiał zapłacić ponownie to już milczy i nie odpisuje. Więc chyba tego pakietu, który wysyła nie można ponownie wykorzystać jeśli zaktualizuje się Synca. Dlatego wstrzymałem się z aktualizacją.
robertrg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 20:49   #394
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał robertrg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak nie będziesz mógł już wykorzystać (ograniczenie czasowe)
Stary 25-12-2019, 21:11   #395
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Dla zwykłego użytkownika nie ma różnicy miedzy 3.08 a 3.10 wiec nie ma wiekszego sensu kombinowac.
Stary 25-12-2019, 21:21   #396
Postów: 18,076
... Dlatego wstrzymałem się z aktualizacją.
Rosjanin zazwyczaj "reaktywuje" pakiety bezpłatnie.
Kłopot z nim jest taki, że jest bardzo "słabo kontaktowy".
Robi to, o co się go prosi, ale nigdy nie można określić czy jutro czy za 2 tygodnie...
Z tego też powodu dawno przestałem się tym zajmować.
Stary 11-01-2020, 19:41   #397
vpanta@libero.it
Zarejestrowany: 11-01-2020
Silnik: 1.0
Napisał Focuss-F1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam od ostatniej aktualizacji w telefonie aplikacji do mirrorlink taki problem że podczas używania obraz za chwilę się zamraża i nie pokazuje to co jest na ekranie telefonu tylko zostaje w 1 punkcie i tyle. Czy ktoś ma podobny problem? Jeżeli tak to czy jest na to jakieś rozwiązanie?
hi everyone, I'm an Italian user.
I have a ford focus with SYNC 2 and easyconnect purchased from the Russian,
with the app version 4.8.6, i have a similar problem if i have bluethooth active the image is delayed and after a while it freezes.
with previous versions I can no longer connect.
how did you solve? what did you reinstall?
Is anyone aware of this problem?
cześć wszystkim, jestem użytkownikiem włoskim.
Mam ford focus z SYNC 2 i easyconnect zakupiony od rosyjskiego,
z wersją aplikacji 4.8.6 mam podobny problem, jeśli mam aktywny bluethooth obraz jest opóźniony i po chwili się zawiesza.
z poprzednimi wersjami nie mogę się już połączyć.
jak rozwiązałeś co przeinstalowałeś?
Czy ktoś jest świadomy tego problemu?
vpanta@libero.it jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 16:06   #398
Focuss-F1
Avatar Focuss-F1
Imię: Jan
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Mondeo MK5 1.5EB 203KM Titanium
Silnik: 1,5
Postów: 171
Mnie się wydawało że problem rozwiązałem ale nadal występuje i to tak że zaraz po włączeniu obraz się zamraża i już nic nie działa. Próbowałem wyczyścić telefon do zera, przeinstalować wszystko ale baz zmian. We wcześniejszej wersji działało wszystko ok. Proszę o pomoc jak rozwiązać ten problem, bo niestety od dłuższego czasu nie mogę korzystać z mirrorlink Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sprawdzałem czy to jest związane z aktywnym bluetooth….
Focuss-F1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 21:07   #399
vpanta@libero.it
Silnik: 1.0
Angry Odp: SYNC2 z Polskim lektorem :)
Cześć, dzięki za odpowiedź
masz ten sam problem, próbowałem ponownie zainstalować program w synchronizacji, ale nic się nie zmieniło.
Zapytałem też Rosjanina.
właściwie nawet z bluetooth niewiele się zmieniło, po pewnym czasie zawiesza się, nie rozumiem.
Jeśli korzystam z przedniego portu USB, nawet się nie łączy, muszę użyć portu podłokietnika
Z jakiego modelu telefonu korzystasz?
Stary 16-01-2020, 08:34   #400
Focuss-F1
Avatar Focuss-F1
Imię: Jan
Silnik: 1,5
Postów: 171
Używam do tego Samsung A3 2016 - jako telefon dedykowany tylko do tego który stale sobie leży w podłokietniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
