Stary 19-02-2010, 16:13   #391
kuzek
Avatar kuzek
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
Angry Odp: Nowy Ford Fiesta,co sadzicie
Napisał Ford-fan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eeee tam. Już na sam zderzak trzeba uważać i nie pakować się "na styk" na jakiś wysoki krawężnik, a jak kobitka raz po raz nie uważa na nowiutkie autko, tylko parkuje na zasadzie "jakoś się uda", to nie masz lekko Kuzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak odbiorę swój egz., to looknę, co tam dokładnie niby chroni ten kołnierz, bo problem będzie też przy jeździe polną czy leśną dróżką, kiedy nie za bardzo wiadomo, czego się spodziewać między kołami w pasie trawy...
to jej auto, ja sie nie przejmuje bo i tak pojezdzi nim jeszcze 3 lata i sie go sprzeda. To narzedzie pracy a nie dzieło sztuki. Jednak nastepne bedzie juz musiało być podwyższone, nie dam sie namówić na kolejne niskie autko. Teraz jest etap zaliczania wszystkich mega dziur w asfalcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK3 - sprzedany
Fiesta MK7 w rękach żony
Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka
kuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 19:04   #392
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Nowy Ford Fiesta,co sadzicie
Kuzek skoro już kilka razy mocowałeś, to musisz wiedzieć co piszeszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdę mówiąc myślałem, że przymocowali go do czegoś innego, a nie zderzaka, bo jest głębiej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2010, 00:08   #393
Ford-fan
Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: Fiesta 7. generacji :)
Silnik: 1.6 non-diesel ;)
Postów: 129
Kuzi, bez obaw - jakby przy okazji można łatwo urwać też zderzak, to by to już Twoja zrobiła, skoro kilka razy musiałeś przyczepiać ten kołnierz. Jednak sam kołnierz, a nie zderzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też myślałem, że przyczepili go do podwozia, a nie do zderzaka.
Etap zaliczania dziur w asfalcie ? Masz tam alusy ? Podobno nie gną się, a "najwyżej" pękają - ciekawe, jak długo wytrzymają ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr.
Ostatnio edytowane przez Ford-fan ; 20-02-2010 o 00:10
Ford-fan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 00:26   #394
Ford-fan
Postów: 129
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przynajmniej w tym modelu deflektor, bo tak się nazwa, jest przyczepiony głębiej, bo w poprzednim modelu był przymocowany do zderzaka i uszkadzając go można było też czasem sam zderzak pęknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
On ma chyba osłaniać coś co jest za nim, ale co to nie wiem.
Jeżeli tak to określają w instrukcji ("deflektor"), to wszystko jasne - on nic nie osłania, tylko modyfikuje strumień powietrza pod jadącym autem, a więc to tylko element mający poprawiać aerodynamikę. Pytanie czy nie jest większym kłopotem niż ulepszeniem ?
Jak raz go oderwę, to więcej nie założę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może na tyle w temacie "kołnierza" pod zderzakiem, bo zaczynamy być monotematyczni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2010, 00:28   #395
mancat
Avatar mancat
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Ja już kilka razy mocno szorowałem po krawężnikach i głębokim śniegu, póki co ten deflektor, czy jak go tam zwać, siedzi grzecznie na miejscu.
Miewam niestety regularne spotkania z głębokimi wyrwami, bo dziura to mało powiedziane, na drogach wokół Rybnika. Póki co auto jeździ równie dobrze jak jeździło. Pomimo dennych, w większości, dróg zawieszenie pracuje sprawnie i cicho, oby tak dalej.
Tak swoją drogą, coraz więcej nowych fiest widuję na drogach. Od jakiegoś tygodnia mijam się z codziennie, niemal w tym samym miejscu, z fiestą w kolorze tango. Sprzedają się fiesty dobrze... i dobrze! :-)
mancat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 00:38   #396
Ford-fan
Postów: 129
No to pocieszyłeś mnie, trochę, Mancat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ze sprzedażą, to wg doniesień prasowych, to najszybciej sprzedająca się generacja w historii Fiest i w ogóle jeden z najlepiej sprzedawalnych modeli Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno megaważne pytanie. Czy nawet w czasie największych niedawnych mrozów, jak Wasza nowa Fiestka postała sobie noc lub cały weekend na dworze, to czy np. w poniedziałek rano przy minus 25 stopniach odpaliliście bez problemu ???
Stary 20-02-2010, 00:43   #397
mancat
Avatar mancat
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Moja stoi w nieogrzewanym garażu, więc przy mega mrozach na zewnątrz auto nocuje w temp. ok -5 st. C. Raz się zdarzyło, że stała noc przy -15 st. C, odpaliła bez problemu. Ale to raczej żaden wyczyn, zważywszy na fakt, że to nowe auto i tylko jedna noc.
Stary 20-02-2010, 00:53   #398
Ford-fan
Postów: 129
Przy -15 za Twoim oknem po nocy mogło być i -20 przy gruncie = na wysokości silnika, więc wynik niezły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam, bo mój stary gruchot (marki lepiej nie zdradzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale nie Ford), to przy -20 przy gruncie nie był w stanie poruszyć mechanizmami oblepionymi zgęstniałym od mrozu olejem + spadała mocno kondycja akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2010, 15:51   #399
kuzek
Avatar kuzek
Postów: 309
nasz parkuje pod chmurka, odpalał bez problemu nawet przy -25C. Podstawa to sprawny aku.
Stary 21-02-2010, 00:49   #400
Ford-fan
Postów: 129
Miałem nadzieję na taką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki !
W końcu nie po to kupuje się takie autko, by bawić się w zimie w doładowywanie aku.
A jak szybko spływał Wam lód z przedniej szyby w tęgie mrozy ? Dla m.in. tego "bajeru" kupuję Forda właśnie (brak garażu) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z Was ma 1.6 benz. ? Ciekawe, jak tam osiągi przy wyprzedzaniu i jakie okaże się spalanko przy dłuższej jeździe blisko maxa (193) oczywiście na niemieckich autobanach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ford-fan ; 21-02-2010 o 00:53
2012 , benzyna , fiesta , fiesta mk7 , info , nowa fiesta , użytkowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
