Stary 08-05-2010, 20:10   #391
zdzislaw22
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: monde
Silnik: 20
Postów: 111
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC w mondeo mk4
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może wyraziłem się nieprecyzyjnie ale podtrzymuję swoją opinię.
Jeśli chcesz podłączyć moduł prosto z serwisu i CHCESZ aby działały wszystkie jego funkcje (głównie chodzi o VC bo z info od użytkowników forum wynika że BT działa u każdego który prawidłowo podłączył go kablami).
A programowanie nie dotyczy modułu (w nim jak na chwilę obecną nie można zmieniać języka VC, możliwa jest natomiast jakiś upgrade oprogramowania modułu w serwisie poprzez takie pseudo USB ) tylko tyczy się "nauczenia modułu obsługi prawidłowej komend słownych. Dlaczego. Bo nikt z was nie może kupić modułu konkretnie do danego modelu z uwzględnieniem daty produkcji - a producent samochodu wgrał oprogramowanie które jest zgodne z modułami z danego okresu czasu.
Oczywiście sytuacją zupełnie wyjątkową jest przypadek w którym nasi forumowicze zakupili sprzęt z dość dużą zbieżnością dat produkcji.
Podam przykład : Moduł z s-maxa 2008 (czyli mondeopodobny) zupełnie odmówił współpracy z fiestą 2009 (która fabrycznie wyposażona jest moduł). Co prawda dało się BT wykryć telefonem ale nie można było sparować.
W kudze z blaupunktem fx bluetooth działa zarówno z modułem z s-maxa 2008 jak i c-maxa 2007 - natomiast VC absolutnie nie działą.
A ja jeszcze raz napiszę, że się mylisz. Jakbyś uważnie przeczytał instrukcję, którą napisałem, to byś zauważył, że użyłem modułu kupionego prosto od dealera. Działa zarówno bluetooth, jak i VC i nic nie było programowane.
zdzislaw22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 21:20   #392
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel
Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 08-05-2010 o 21:31
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 09:16   #393
zdzislaw22
Model: monde
Silnik: 20
Postów: 111
Kolego glucosum,
Ale oczywiscie zauważyłeś, że to wątek o doinstalowaniu modułu do mondeo mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli piszesz o focusie, to dobrze by było nadmienić ten fakt, bo inaczej wprowadzasz ludzi w błąd.
Powtórzę się po raz kolejny, najbardziej precyzyjnie jak się da - doinstalowując nowy moduł w mondeo MK4 nie trzeba NIC programować. I nie zmieni tego żadna instrukcja montażu do focusa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2010, 09:57   #394
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Również myślę, że podana przez glucosum-a instrukcja do Focusa nie ma zastosowania w Mondeo Mk4. Znalazłem opis co trzeba zaprogramować w przypadku Focusa, gdzie rzeczywiście jest to konieczne, który zacytuję tutaj w oryginale:
"I think a dealer needs to activate it, here is a guide I got from the FocusSTOC website.
If anyone else on here has similar problems, [the symptoms are no response from the voice button on the steering column and mute is displayed on the audio unit if any of the phone related buttons are pressed (rather than accessing the phone menus.)] Here is what I suggest;
• Make sure your local dealer has an IDS machine that is network connected and is able to receive online updates. Most of them are now.
• Tell them to do a manual update on the IDS over the network and make sure it updates to level 50.12 P18 or later.
• Connect the IDS to your car and VID the vehicle, run the module programming function on the SRM (Speech Recognition Module). Do not use the module reprogramming; as this function still doesn't work, in fact the SRM won't even be listed.
• They will have to enter 3 parameters which are:
a. Baseplate. Enabled or disabled (If your car has no cradle it will need to be disabled.)
b. Seat fabric. Cloth, leather/cloth, or leather (self explanatory!)
c. Body type. 3 door or 5 door etc. (again self explanatory!)
After that you should have a fully functional system, one press of the voice button is all it takes to confirm this."
Tyle o Focusie i wróćmy może do Mondeo MK4.
Czy ma ktoś może fabrycznie zainstalowany moduł BT/VC z USB i radiem Sony 1CD (bez zmieniarki)? Jeśli tak, to proszę o informację, czy jest to wersja DAB tego radia (oznaczenie DAB widnieje na panelu radia po lewej stronie kółka przycisków wyboru) i jaka jest wersja oprogramowania? Można to sprawdzić wg instrukcji podanej przeze mnie parę postów wcześniej. Ewentualnie mogą się przydać te informacje z radia Sony 6CD (ze zmieniarką).
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 10:55   #395
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do mondeo z 6000CD pasują moduły rozpoczynające się cyfrą 7. Te z 8 pasują do soniaka.
z lektury tego (całkiem sporego) wątku zdawało mi się że moduły z 7 są do focusowatych (focus, cmax) a moduły z 8 do mondeowatych (mondi, smax, galaxy), a nie do 6000 albo do sony
ktoś jeszcze może potwierdzić?
Stary 12-05-2010, 11:10   #396
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Chyba nie doczytałeś dokładnie, albo wcześniej doszliśmy do złych wniosków. Do focusopodobnych pasują moduły oznaczone Rx-1c a do mondeopodobnych Rx-2c.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 12:39   #397
brystol
Avatar brystol
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: Mondeo[MkIV]
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Rocznik: wrzesień 2009
Postów: 66
Chciałem tylko zameldować, że po chwilowych trudnościach u mnie wzystko zagrało. Okazało się, że potrzebny był moduł 8m5t-19g488-ak bt, który dedykowany jest do soniaka.
p.s.
grzecznościowo umieszczam ogłoszenie, że do sprzedania jest:
- moduł - 8m5t-19g488-ak bt englisch (do mondeo z radiem sony bez usb)
- wiązka oryginalna stereo (do mondeo z radiem sony)
- mikrofon
- manetka zmiany kierunków z przyciskiem "voice" itp.
(jednym słowem cały potrzebny zestaw do montazu BT/VC)
brystol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 20:19   #398
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Brystol ile za to????
Tomas
Stary 14-05-2010, 09:55   #399
Decybelq
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
Dwa tygodnie temu kupiłem Forda Focusa 2 po liftingu z początku 2008 roku.
Rozebrałem samochód z godnie z instrukcja na początku postu i zlokalizowałem zamontowany moduł Bluetooth.
Jest mikrofon w sufitowej lampce
manetka przy kierownicy z opcja „voice”
moduł bluetooth w góry w schowku od strony pasażera.
Wszystko podłączone z radiem.
Naciskam przycisk z zielona słuchawka i pisze "no phone".
Naciskam menu pokazuje mi sie lista aktywnych telefonów-profili może być ich sześć i jak na którymś przycisnę zieloną słuchawkę
wyświetla sie napis "REDIAL LAST".
Cały czas od włączenia radia widać w telefonie urządzenie bluetooth "Ford Audio"
Próbuje sie połączyć prosi o kod dostępu, podawałem:
"0000", "1111", "9999" jak sugerowali gdzieś na forum ale za każdym razem odrzuca mi połączenie
Jaki jest kod dostępu?
A może nie współpracuje z moim telefonem ten zestaw?
Posiadam moduł bluetooth: Nokia 8M5T-19G488-DF
Telefon Samsung Avilla 5230
Radio 6000cd z czerwonym podświetleniem o zaokrąglonych rogach
nowsza wersja.
Decybelq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 09:59   #400
Decybelq
Imię: Grzes
Model: Ford Focus
Postów: 50
P.S
i jak na którymś przycisnę zieloną słuchawkę wyświetla sie napis "REDIAL LAST".
"0000", "1111", "9999" jak sugerowali gdzieś na forum ale za każdym razem odrzuca mi polaczenie
nowsza wersja.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
