Stary 24-03-2013, 12:48   #391
holdenikus
Avatar holdenikus
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Aha, czyli masz wersje z Transita - tu były zielone diody montowane.
Co do działania gps - no antena, mapa i musisz się poruszać hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
holdenikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 13:09   #392
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
ponawiam pytanie
witam
mam pytanie czy przy wyjęciu radia automatycznie kostka się wypina czy dopiero na wyjętym radiu się ją odpina
i czy ktoś wie co oznacza przekreślony głośnik w prawym górnym rogu dodam że głos działa
pozdrawiam
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 15:46   #393
merlot
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 05-03-2013
Silnik: TDI 1,6
Jestem właścicielem Focus 2 zakupionego w Niemczech. Czy istnieje możliwość zmiany języka komend głosowych z niemieckiego na angielski, a najlepiej na polski?
merlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 19:22   #394
Postów: 18,048
Napisał merlot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście robi się to przy pomocy "szukajki"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2013, 09:36   #395
piotrek82
Imię: zen
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: ford escort
Silnik: 18 td
Rocznik: 1997r
Postów: 15
Jak wyciągniesz radio to kostke trzeba samemu odpiąć , od dołu odchyla się ramie i kostka się wysuwa , działa to podobnie tak jak byś bańke na mleko zamykał i otwierał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: antenke to kupie na allegro ,widziałem na forum dwa nr aukcji , mam pytanie moze ktoś ma stare i nowe mapy i mugł by sprzedać stare kupił bym na próbe sprawdził bym czy by mi działało
piotrek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 11:51   #396
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ponawiam pytanie
witam
pozdrawiam
Też mam przekreślony głośnik tylko w lewym górnym rogu. Pojawił mi się po zawieszeniu radia. Radio odblokowało się po nocy. Zgodnie z odczytem błędów w menu serwisowym radia mam zwarcie wszystkiego co chyba możliwe do masyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomimo błędów radio działa prawidłowo. Prawdopodobnie pojawienie się przekreślonego głośnika jest przyczyną zapamiętanych błędów. Może ktoś wie jak je skasowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 15:33   #397
holdenikus
Avatar holdenikus
Model: Kuga
Postów: 73
Wejdź w sound, settings - zmień balans lub fader i przekreślony głośnik powinien zniknąć.
Stary 25-03-2013, 19:38   #398
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał holdenikus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam też na wyświetlaczu przekreślony głośnik, ale w ustawieniach nie ma opcji regulacji balans lub fader albo nie umiem tego znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 20:14   #399
holdenikus
Avatar holdenikus
Model: Kuga
Postów: 73
@sawoj
wciśnij przycisk sound.
Stary 26-03-2013, 07:00   #400
merlot
Imię: Waldek
Silnik: TDI 1,6
Oświeć mnie, bo nie bardzo rozumiem.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
