Stary 02-08-2016, 22:56   #391
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Zestaw naprawczy czy koło zapasowe
Napisał exio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka jest żywotność koła dojazdowego? Czy jest limit wieku opony nadającej się użycia (w dojazdówce)?
Wg mnie nie ma takiego limitu. Dojazdówka zwykle jeździ w bagażniku, nie narażona na działanie słońca.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 23:25   #392
zoha71
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Sam łatałem oponem tym knotem z zestawu. Niestety minusem jest konieczność zdjęcia koła w celu użycia knota i dostępu do pompki lub kompresora (trzeba też umieć zlokalizować dziurę). Natomiast zestaw naprawczy z pompką elektryczną umożliwia naprawę doraźną bez zdejmowania koła.
zoha71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 23:28   #393
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał zoha71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co zdejmować koło? Widziałem jak sprawnie zrobili to podnosząc samochód ale bez zdejmowania koła. podnieśli tyle żeby się obracało. Do gluta też musisz wiedzieć gdzie dziura żeby ustawić ją na dole do klejenia.
Stary 03-08-2016, 09:54   #394
Mr.Jones
Imię: Arkadius
Zarejestrowany: 08-07-2016
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile pamiętam w instrukcji gluta jest napisane żeby napsikać , napompowac i ruszyć odrazu z niewielką prędkością żebt glut sie ładnie rozsmarowal po wnętrzu opony...
Mr.Jones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 10:34   #395
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Hej,
No..... jak bedziesz jeżdził na niej przez cały sezon to pewnie szybko zrobi się całkiem łysa ta oponka ..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2016, 10:34   #396
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Czesc przymierzam sie do kupna dojazdowki ale letnie mam 18' a zimowe 16' i nie wiem jaki rozmiar dojazdowki wybrac zastanawiam sie nad posrednia czyli 17' a wy jak uwazacie?
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 20:30   #397
zoha71
Imię: Andrzej
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Chyba mówimy tu o dwóch różnych metodach łatania opony. Ja mówię o łataniu za pomocą knota czyli "sznurka" nasączonego jakąś substancją klejącą który wprowadza się w dziurę w oponie za pomocą specjalnego szydła.
Stary 08-08-2016, 13:26   #398
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Cześć,
Czy możecie podać wymiary koła dojazdowego z Volvo?
Zastanawiam się czy nie da się go upchnąć pod podłogą w miejscu montażu drugiego tłumika.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 17:31   #399
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Nie da rady ... to proste jeś przeciez ford nie ma wiekszych rozmiarów kół od innych samochodów te wymiary sa znormalizowane . 17'' to 17'' .i tego nie zmienisz .
Stary 09-08-2016, 15:18   #400
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Chodziło mi o głównie o szerokość opony. Widzę po wcześniejszych postach, że przymierzałeś 17" z Volvo. Szkoda, że się nie mieści.
Dwie gumy gdzieś na trasie w nocy i trzeba będzie się rozglądać z mk2 ;-)
Pozdrawiam. Marcin
koło zapasowe , s-max , zestaw naprawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
