Stary 05-03-2016, 21:05   #391
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Tak ma być A7 z lustra łączysz na B11 modułu.Dobrze odczytałeś numerki ze złącza modułu ? Zresetowałeś moduły po zmianie w centralnej konfiguracji ?
Stary 05-03-2016, 21:09   #392
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
U mnie działało bez resetowania, dołożyłem po jednym przewodzie na stronę i zmieniłem w config,
jak coś mam piny niezbędne do działania kierunkowskazów
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 21:15   #393
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zauważ kolego ,że można zrobić odwrotnie, zmienić w ELMConfig'u,a później dopiero dołożyć przewód .Dlatego wspomniałem o resecie.
Stary 05-03-2016, 21:20   #394
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
,bo rozumiem,że 2 moduły przednie ogrywasz
tak owszem . Nawet tylne były ograne.
Acha no i był tez pacjent z KeyLess no i tez przeżyły moduły tyle ,że te błędy zostały .
pozdrawiam Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-03-2016, 21:29   #395
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To coś nie teges, bo jak tylne moduły ogrywasz to automatycznie nie powinno być ,żadnych błędów (tak samo jak w przedlifcie wymieniasz komplet 4 modułów na poliftowe = ZERO błędów).
Sprawdzaliście ,czy szyby domykają się z pilota ?
Stary 05-03-2016, 21:40   #396
htc32
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Mondeo mk4 Focus mk1
Silnik: 2.0 tdci 115km/1.8 tddi 90km
Rocznik: 2008 / 2002
Postów: 82
A jak się resetuje moduły ?
htc32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 21:41   #397
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W ELMConfugu masz opcję,albo odłączasz od nich zasilanie.
Stary 05-03-2016, 21:50   #398
htc32
Imię: Darek
Postów: 82
Moduły wymieniałem na odpiętym aku. Marcin , a co do przełącznika biorę dlatego że mój raz działa a raz nie (pobrany z topielca)składanie z pilota. Jak nie trzaśniesz to nie zadziała.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2016, 22:42   #399
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał htc32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem schemat lusterek ale przedlifta
tu masz do polifta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-03-2016, 22:56   #400
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie do konca do polifta - schematy sa do jakiegos miedzy lifta
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
