Stary 06-03-2013, 19:41   #391
slawo78
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie tdci
Witam mam mondka od nie dawna ale ostatnio skorzystałem z podpowiedzi na forum i zadziałało.Mianowicie na początku moje autko paliło w 6.8 po trasie jazda 170-180km
1400km po jakimś czasie spalanie zaczęło wzrastać aż do 8'0l i co się okazało prosty zabieg
wyczyściłem przepływomierz i jak ręką odioł spalanie teraz spadło do 5;7l aż trudno uwieżyć
slawo78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 00:42   #392
Mario373
Zarejestrowany: 01-09-2009
Postów: 43
W moim przypadku również borykam się z wysokim spalaniem średnio 10l/100 a komp pokazuje 6,9
Po regeneracji turbiny nie mogę dojść do ładu z autem, zawór EGR podczas jazdy jest otwarty na około 26% wymieniałem już 3 EGRy, przepływkę, zawór sterowania EGR i MAP sensor. Po ostatnim zyskał na dynamice bo był przymulony w niskim zakresie obrotów i budził się dopiero od 2000 obr.
Z zaślepionym EGRm nawet baczka nie puści a z otwartym w zakresie od 1500-2000 obr stawiam taką zadymę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , po 2000 auto przestaje dymić
Odłączając EGR od zaworu bądz wtyczkę z zaworu zamyka się całkowicie, ale wywala CHIKa i samochód jest niedogrzany, często wskazówka temp. spada poniżej białego pola. Został też wymieniony mały termostat i wskazówka temperatury jest tak wrażliwa na pedał przyśpieszenia chwila bez gazu i temp spada poniżej 80C
Teraz skończyły mi się pomysły gdzie jeszcze mogę szukać przyczyn otwarcia EGRa który w moim mniemaniu jest winien wysokiego spalania
Wcześniej spalanie 5,5-6l/100 a rekord to poniżej 5 na autostradzie prędkość 120km wynik wyliczony po tankowaniu nie z komputera więc teraźniejsze spalanie mnie przeraża Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mario373 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 09:22   #393
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ale coś mi nie pasuje z tym checkiem. Masz EGR sterowany podciśnieniowo wiec nie odpinaj wtyczki. Wstaw zaślepkę i śmigaj. Możesz dla swojego spokoju zrobić blaszkę z dziurkami.
Stary 08-03-2013, 15:44   #394
Mario373
Postów: 43
Tak mam EGR pneumatyczny z elektronicznym czujnikiem położenia, tylko co zaślepienie całkowite OK raz na jakiś czas przy wolnej jeździe i niskich obrotach CHICK wyskoczy to nie problem.
Jakikolwiek otwór 8mm 3x5mm powoduje kopcenie jakby zaślepki nie było ?
Dopiero 3mm jest znośnie bez kopcenia i czarny bączek przy gwałtownym przyśpieszeniu. dziś będę prubował z jednym otworem 5mm
Problemem jest wysokie spalanie, tak sobie myślę że jakiś czujnik źle steruje pracą EGR i to zwiększa spalanie
Już sam nie wiem czego się jeszcze czepić
Czy odłączenie przepływomierza ma jakieś konsekwencje w pracy silnika czy nie, słyszałem że po odłączeniu powinien źle chodzić, a u mnie bez zmian przynajmniej na postoju
Stary 11-03-2013, 16:19   #395
lukasz430
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: C MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Witam mam od 3tyg focusa c-maxa wersja ghia rok 2004 2.0tdci 136KM i pali mi 8-11litrów czy to nie za dużo??
lukasz430 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 18:39   #396
niebieskirafalek
Zarejestrowany: 10-05-2012
Model: Mondeo ghia automat
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 32
wydaje mi sie ze wszystkie fordy mają apetyt na paliwo,u mnie tendencja spadkowa komputer pokazuje 13,3l i podczas dłuzszej jazdy spalanie sie zmniejsza wg. wskazania, a tak naprawde pali 11-11,5 litra w zime i automacie to podobno i tak niedużo. a myslalem ze jak kupie diesla to zaoszczedze na paliwieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niebieskirafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 08:46   #397
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Napisał lukasz430 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mocno nie wciskam gazu auto spokojnie schodzi do ok 6-6,5litra na trasie (nieprzekraczajac 120 na 6 biegu)w miescie pali około litr wiecej. Ale jak zaczne pociskac to na trasie i 8 wezmie a w miescie w zime na krotkich i odcinkach pod 10 podchodzi.
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 12:46   #398
Mario373
Postów: 43
Niebieskirafalek wyrazy współczucia z tak wysokim spalaniem, ja walczę jak mogę aby wrócić do średniej 6 l/100 a ty mówisz 13 l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na razie wszystkie próby zawodzą i jak latem spalanie nie spadnie autko idzie do żyda, dla mnie 10 l to już przesada
Stary 15-03-2013, 13:09   #399
damiandamian1990
Imię: damian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: ford escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 9
ten samochodzik w dość energicznej jeździe pali mi 7,5-8 l jak dziewczyna moja jeździ to dużo mniej . ale po zakupie paliło 9-10 . u mnie uszkodzony był przepływomierz powietrza autko po wymianie nawet przyspieszenia dostało .
damiandamian1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 13:24   #400
Mario373
Postów: 43
A jak doszedłeś do tego że przepływomierz jest walnięty miałeś jakieś błędy?
Ja wymieniłem przepływkę na używana i efektów brak, ktoś mi podpowiedział że jak odłączę wtyczkę od przepływomierza silnik powinien nierówno pracować na jednym jak i na drugim przepływomierzu brak jakichkolwiek reakcji na odłączenie.
Cały czas krążę wokół tego ciśnienia powietrza ale to nie przynosi rezultatów jak dużo palił tak pali
Wszystko zaczęło się od wymiany turbiny, później niedomknięty EGR itd. itd.
MAP i MAF wymienione EGR i sterowniki parokrotnie i nic podam link do zrzutów z Forscana może komuś wpadnie coś do głowy
mondeo mk3 , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
