Stary 29-08-2017, 17:31   #391
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
trzeba mieć dostęp dilerski żeby w polifcie zakodować kluczyki.
To jezeli nie chcą wkładać używanego to może się zgodzą że Ty wymienisz i oni tylko zakodują klucze? konfiguracje sam możesz sobie elmem zgrać.
Może na samo kodowanie kluczy się zgodzą.
Stary 29-08-2017, 21:04   #392
Aludan
Avatar Aludan
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.2 TDCi 200KM AT
Postów: 135
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - posiadam odpowiednie urządzenie, więc mogę pomóc. Kontakt masz. Niemniej patrząc jaki model czujników zakupiłeś wiem, że lekko nie będzie z ich sparowaniem. Te starsze bez problemu same się parowały, w nowych to męka.
Mam dokładnie te same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Poszły od strzała bez potrzeby wybudzania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jednak dupa ...
Na początku pokazywały 2.4 w każdym kole, nawet jak już zostawiłem drugi komplet kół (z czujnikami) w garażu, ale po przejechaniu ok 21 km pojawił się błąd odczytu czujników ciśnienia czy coś takiego i pojawiły się kreski - przejechałem kolejne ponad 300 km i to nic nie zmieniło, ale przynajmniej nie atakuje mnie żadnymi błędami czy komunikatami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także jednak pewnie muszę je wybudzić...
Był Focus 1.6 FL '02 || Mondeo MK4 HB '08 140 KM TDCI || Mondeo MK4 KB '12 203 KM EB MPS6 || Mondeo MK4 KB '13 140@163 KM 2.0 TDCi
Aludan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 21:21   #393
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej chodzi o parowanie elementów immo niż kodowanie kluczy,bo do kodowania kluczy nie trzeba mieć dostępu dilerskiego,robi to kilka osób nawet tu na forum i ja także.
Stary 29-08-2017, 21:23   #394
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Ktoś z grupy MK4 na Fb twierdzi ze zrobi to tym: x100pad2. Prawda to?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 21:27   #395
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znam sprzętu i jego możliwości,choć patrząc na jego cenę to powinien robić wiele więcej niż tylko immo .
Stary 31-08-2017, 12:40   #396
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Napisał Aludan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jednak tak jak pisałem. Działaj tak jak napisałem Ci na priva, a jak nie, to łap mnie i będziemy je parować.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 31-08-2017, 14:55   #397
Aludan
Avatar Aludan
Postów: 135
Dzięki, a pytanko myślę też istotne dla innych, stąd zadam je na forum...
Czy jeżeli uda się je sparować, to za rok będę musiał na wiosnę znowu to robić, czy czujniki w tych kołach po zimowaniu same już się wybudzą po założeniu do auta i sparują poprzez antenki do TPMS w MK4?
Stary 31-08-2017, 16:23   #398
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po zrzuceniu i ponownym założeniu kół czujniki same się dopiszą ,bo będą w uśpieniu,ale nie głębokim
Stary 31-08-2017, 16:28   #399
Aludan
Avatar Aludan
Postów: 135
Aha - dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2017, 16:43   #400
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Czy jak czujniki są w BCMi przypisane "na sztywno" to można jakoś wykasować te dane z BCMi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
