Stary 28-02-2016, 22:56   #4001
Various
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 27
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień świece,słabo grzeje i nie może powstać odpowiedni płomień, miałem tak wiele razy.Pozdrawiam.
Mam sztyft - one podobno nie padają.
Nawet jak odpali to lekko kopci.
Various jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 23:13   #4002
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Zgadza sie sztyft jest wieczny. Trzeba wiec rozmontować palenisko, sprawdzić czy jest dobrze założone sitko, czy oringi na 'gaźniku' nie są sparciałe, zamontować na stół i zobaczyć wizualnie jak odpala, kiedy jest rozebrany i będzie znana przyczyna, może być też tutaj problem ze sterownikiem.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 28-02-2016 o 23:17
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 07:02   #4003
andy1968
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 116KM AUY
Postów: 11
[QUOTE=Stefano;2547130]Trzeba sprawdzić u ciebie co z obiegiem płynu przez tylną nagrzewnicę i piec. Mozesz mieć cos po drodze przytkane, nagrzewnica, piec, załamany wąż....Mozesz też mieć problem z odpowietrzeniem układu, czy przelewa ci sie płyn podczas pracy silnika przez ten cienki wężyk przy zbiorniczku wyrównawczym? Czy nie masz tam za dużego ciśnienia w zbiorniczku i czy poziom płynu nie skacze?
Kolega z Ostrowca akurat dzisiaj dał mi informację, ze u niego piec też się ciągle przegrzewał, a powodem tego okazała sie pompa na pasku rozrządu, obluzowany plastikowy wirnik.
węże nie zagięte ,płyn się przelewa ciśnienie w zbiorniczku jest dobre zaznaczę że nic nie rozbierałem ani nie rozszczelniałem a w zeszłym roku było ok, zostaje mi tylko nagrzewnica tylna, ale gdy nagrzewa się silnik to ona też się nagrzewa
andy1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 07:34   #4004
Various
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 27
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko działało idealnie, oringi i sito były nowe więc wydaje mi się, że kwestia niepoprawnego montażu odpada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest to możliwe, że szczotki wirnika padają i kręci słabiej? Czy jak padają to nie kręci wcale?
Dzięki za pomoc.
Stary 01-03-2016, 14:20   #4005
EKSPEDYT
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Sharan
Silnik: 1.9tdi AUY 115 family
Witam wszystkich, jestem tu nowy
Podobnie jak wiekszosc z Was tez mam problem z piecykiem w moim sharanie. Kupiłem go pół roku temu, ale dopiero tej zimy wyszedl problem z grzaniem i to przypadkiem kiedy byłem u mojego mechanika sprawdzić silnik na koniec pracy mechanik skasowal bledy w kompie i o dziwo piecyk ruszyl lecz na chwilę. Dzieję się tak, że jak odpalę silnik piecyk po chwili rusza nawet gwizda lekko dymi i kapie paliwo. Jestem juz po lekturze i wlasnie koncze na 167 str.i wiem że pewnie sitko uwalone, może świeca itp. Chcialbym to naprawić w miarę swoich możliwości tylko nie mogę obejrzeć zdjęć ani linków. Może coś żle robię?Pozdrawiam
Bump: Pompka przy podszybiu działa, ale ja chciałbym chociaż raz zobaczyć wasze zdjęcia z przeprowadzonych remontów waszych piecyków. Jeszcze raz podrawiam i zaczynam czytać od pierwszego postu.
EKSPEDYT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 16:37   #4006
EKSPEDYT
Imię: Maciej
Model: Sharan
Problem z podglądaniem linków rozwiązał się sam. Dziękuję i dalej czytam z zainteresowaniem Wasze posty. Muszę przyznać, że bardzo wciągnęła mnie ta lekturaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pozdrawiam.
Stary 07-03-2016, 08:46   #4007
Various
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 27
Witaj, chyba wygląda na sterownik - wczoraj go przyłapałem jak się przedmuchał, po czym zaczął podawać paliwo bez dmuchawy z 10sek... wiadomo kupa dymu, potem niby dmuchawa wystartowała ale to już za późno. Drugi start się powiódł - wykopcił swoje i już grzał. Czy to faktycznie może być kwestia sterownika? Myślałem jeszcze nad dmuchawą ale jak już wystartuje to kręci. Jak by padła to chyba by się nie odzywała w ogóle?
Dzięki z góry za pomoc
Pzdr
Stary 07-03-2016, 19:06   #4008
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Przysyłaj wiec sam sterownik to go sprawdzimy, lub jak trzeba naprawimy w nim elektronikę.
Stary 20-03-2016, 20:05   #4009
arcik1967
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Domyślnie Ogrzewanie webasto
Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem na forum i mam taki problem. Otóż znalazłem w swoim Galaxy mkI ogrzewanie webasto. Ale nie wiem jak to uruchomić, gdzie znajduje się zasilanie webasta i jak wogóle do tego podejść. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 21-03-2016 o 09:41 Powód: ortografia i interpunkcja
arcik1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 20:14   #4010
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Ogrzewanie webasto
A masz sterownik /zegar/ na pulpicie?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
