#4001 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Nie pokusiłeś się czasami o podmianę softu na niby polski z chomika? Jeśli tak, to sprawa jasna. Ten soft to fake, blokuje napęd DVD i powoduje czarny ekran. Odłączenie klem/klemy w takim przypadku nic nie pomoże. Jeśli to coś innego, to przybliż okoliczności w/w stanu Denso.
![]() 668855686 |
#4002 | |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Dodam, że elektryk sprawdzał i jest 12V wszędzie z tyłu ekranu i DVD. DVD wyciągnięte już ze schowka. Bezpiecznik OK. Przyciski wokół ekranu działają, diody nań świecą - od początku usterki nie działa/świeci wyświetlacz, nie ma "muzyki"..., żadne z urządzeń nie chce wysunąć płyty. Był odłączany aku na ponad. 30 min. - bez rezultatu. Prosiłbym o pomoc w diagnozie/naprawie znawców Denso - może ktoś z okolic Wrocławia by się z forumowiczów znalazł i zechciałby to naprawić. Będę niedługo zmuszony zlecić to jakiejś firmie. Czy ktoś miał do czynienia z Denso z firmą BBA-Reman z KrakowaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. Rozumiem, że to nie laser. Rozumiem, że jak jedno urządzenie (ekran, DVD) jest zepsute, to drugie teoretycznie też - tzn. są kompatybilne ze sobą i nic nie zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Np. Jak padło DVD to ekran nie zaświeci...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Zizzy ; 29-09-2014 o 09:53 |
#4003 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-09-2014 o 15:46 |
#4004 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
jeden z userów ją chwali w kwestii Denso. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Spróbuj "uderzyć" do tego usera: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-09-2014 o 07:49 |
#4005 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-08-2014
Mariusz, możesz mi również pomóc ?
Sprawa opisana jak niżej. Mam problem z radiem-nawigacją DENSO. Niestety zablokowałem je wpisując kilkukrotnie błędnie key code. Teraz radio pyta o kod PIN. Byłem w ASO odczytywali numery seryjne radia + czytnik płyt DVD (navi) i niestety po tygodniu wielkiego szukania kodu poddali się i oddali kasę. Wiem już, że trzeba radio rozebrać i wylutować pamięć flash żeby ją skasować i zakodować na nowo. Jest jakiś inny mniej inwazyjny sposób ? |
#4006 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#4007 | |
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
5 stów za używkę, 10-letnią (na naklejce jest data produkcji z formacie amerykańskim), ciężko to mi może przyjść..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..ale jak ma działać... Ale ile to podziałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Rozumiem, że w ASO za to 3 razy więcej, o ile mająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nowe bardziej pewne. Myślę jeszcze nad naprawą czytnika DVD... dam znać. Kolejna sprawa: czy wystarczy podpiąć inny czytnik DVD i będzie działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie będzie konfliktu nr seryjnych czy innych przebojów. Aha, na aukcjach są napędy z nr produktu 4M5T...AE i ...AG, a mój jest ...AFGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie będzie z tym problemówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nikt z forum z okolic Wrocka nie naprawi DVDGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy można zamontować cały panel radia z CD z Focusa innego niż wyposażenie z ekranem dotykowym - czy osprzęt media u wszystkich Focus'ów 05-11 działą na tym napędzie w schowku - ktoś kombinował z podmianą z ekranu dotyk. na radio seryjne (muszę znać alternatywyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)? P.S. 2 górne klucze do wyciągania ekranu się zaklinowały, po użyciu nadmiaru siły fizycznej - ciągu i dojściu do mechanizmu blokującego, wyciągnąłem klucze ale ekran nie chce się za nic wcisnąć do środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz ci babo placek! Ostatnio edytowane przez Zizzy ; 02-10-2014 o 10:04 |
#4008 | ||
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Zizzy, jeszcze coś mi przyszło do głowy. Czy masz w Foczce moduł BT lub BT/VC. Jeśli tak, to go odłącz i sprawdź wtedy działanie całego kombajnu. Czytałem już tutaj w temacie o problemach z blokowaniem się wyświetlacza spowodowane modułem BT/VC.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 02-10-2014 o 21:07 |
#4009 |
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
O, proszę. Mam BT/VC. Mariusz, "zabij" mnie - ale jak to odłączyć... Tylko nie pisz proszę, że z tyłu ekranu, bo jak pisałem w P.S.'ie - zaklinował mi się i wyciągnąć go sam nie dam rady...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może i na to ktoś ma sposób - góra odstaje, dół ekranu siedzi na miejscu.
Drugie-kluczowe pytanie: Kto zrobi mi to IDS-em, czy samemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki, staryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4010 | |||
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 03-10-2014 o 16:14 |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
