Stary 18-03-2017, 14:12   #4001
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał aasci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
włożyłem plyte z dvd i juz pół godziny jest komunikat ze sie nawi aktywuje... tak na byc?
Nie jak nie może zaczytać płyty to tak jest . Masz już słaby lub brudny laser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-03-2017, 14:17   #4002
aasci
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: mondeo/s-max mkI/mkII ST-Line
Silnik: 1,9 TDi/2,0 TDCI
Rocznik: 1999/2007/2018
Postów: 93
Nie dziwię się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na poważnie to 6 satelitów to absolutne minimum aby navi złapała Twoja pozycję,czasami nawet zbyt mało.Zmień lokalizację auta i sprawdź jeszcze raz.
U mnie całe niebo zachmurzone i leje, może dlatego... :-(
A ile powinno łapać satelit aby było oki??
aasci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 14:20   #4003
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To także wpływa na ilość satelitów,ale także drzewa,budynki itd.
Warto jeszcze raz sprawdzić nawi jak będziesz miał więcej satelitów.
Stary 18-03-2017, 14:42   #4004
aasci
Imię: Mirek
Postów: 93
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panowie nowość w sprawie mojego problemu z mapą.
rozebrałem dzisiaj mojego nx, doszedłem do napędu map, wyczyscilem patyczkiem do uszu i benzyna ekstrakcyjna laser i jest poprawa, bo widzi że wkładam płytę, czy starszą czy nowszą to pyta czy zaktualizować. wczytuje się chwilę mapa i mogę wyznaczyć cel, natomiast pokazuje mi się jedynie mapa trasy, nic poza tym.
aktualizacji nadal nie chce mi czytać, aczkolwiek podejrzewam że to nie umiejętne nagranie, bo nie robiłem tego przez program nero etc. czy płyta dvd rw też może być do aktualizacji?
Kolego, dużo jest roboty z dojściem do lasera?? Radio mam już na biurku i zastanawiam się od czego zacząć...
Stary 18-03-2017, 14:47   #4005
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
odkrecasz śrubki z boku przy panelu, chyba 5 sztuk, potem z tyłu po boku od góry po dwie śrubki, odchodzi wtedy przedni panel cały, ściągasz górną klapkę, na klucz 6 z tyłu śrubka i radio rozpoławia się na górną i dolną część. ja nie rozpinałem taśmy pomiędzy górną a dolną, odkręciłem 3 śrubki od napędu żeby móc regulować sobie dojście do lasera i patyczkiem do uszu i benzyna ekstrakcyjna wyczyściłem,
jak będziesz składał pamiętaj żeby najpierw włożyć górną pokrywkę, potem ekran
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 14:50   #4006
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Najlepiej laser czyścić spirytusem,takim do picia.Po odparowaniu nie zostawia nalotu/osadu.
Stary 18-03-2017, 14:50   #4007
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Marcin, przy okazji, powiesz mi jak konkretnie powinna być nagrana płyta do aktualizacji softu?
Stary 18-03-2017, 14:53   #4008
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja preferuję płytę CD i nagrywam z jak najmniejszą prędkością.Na koniec zamykam/finalizuje płytę i to wszystko.
Stary 18-03-2017, 14:54   #4009
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
ale ma to być jako płyta z danymi, czy jakiś obraz?
Stary 18-03-2017, 14:56   #4010
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja mam jako obraz i wtedy na płytę nagrywa się katalog "dnl" a w nim wszystkie dane.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
