Stary 23-01-2019, 21:37   #4021
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Miejsce na pompke jest w zbiorniku.
Jest od wewnętrznej strony zderzaka.
A jak się spryskiwacz montuje?
A co do pompki to bardzie chodziło mi o elektryczne połączenie. Zawsze jest wtyczka pod czujnik? Bo do niego jest mala dodatkowa wiazka i ona ma wyjście na ten czujnik + pompkę z tego co czytałem
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 22:24   #4022
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Czujnik potrafi się czasem podwiesić jeśli jest żle zrobiony,z produkcji i ciasno chodzi na zawiasku ,lub jest krzywo zamontowany w osi swojej pracy.
kolego to nie stare pływaki tam elektronika optyka tym steruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 00:03   #4023
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Tak kosmiczna technologia jeden przewód do zestawu wskażników jak w FF mk2 sprzed 15 lat zapewniam cię że jest pływakiem jak poprzedni stosunkowo niezawodny model.Kolego przestań pisać bzdury jak nie wiesz jak coś wygląda albo jak działa tak jak w wątku o tarczach do MK5 gdzie 16 mm różnicy w średnicy nie robi tobie przeszkody w montażu.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 24-01-2019 o 00:07
Stary 24-01-2019, 11:02   #4024
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
instalowałem na laptopie forscana i taki mam komunikat.
Co z tym zrobić?
kliknij na tak
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-01-2019, 12:05   #4025
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bajki Waść prawisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mk5 jest zwykły pływak co zwiera lub rozwiera do masy
Stary 24-01-2019, 12:05   #4026
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
tak jak i w MK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2019, 12:06   #4027
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał kasprzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik 137,76 zł brutto
uszczelka czujnika 45 zł brutto
cena czujnika trochę spora, ale tak w ASO bywa
natomiast cena zwykłego oringu (podejrzewam że silikon by go zastąpił) to KOSMOS :O :O :O
Stary 24-01-2019, 12:13   #4028
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
taki to czujnik.
Ciekawe czy od Mk4 pasuje do MK5
Typ Pliku: jpg 20190124_120730.jpg (90.7 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190124_120742.jpg (92.5 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190124_120808.jpg (78.4 KB, 92 wyświetleń)
Stary 24-01-2019, 12:15   #4029
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
taki to czujnik.
Faktycznie zaawansowana optyka rodem z łazika marsjańskiego.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma opcji, musiałem mieć przyblokowany ten czujnik i się po długim czasie odwiesił.
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 16:02   #4030
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Witam, aktywował może ktoś z was doświetlanie zakrętów w fusion/mondeo mk5 za pomocą forscana. Znalazłem informację, że trzeba zmienić następujący bit:
BCM 726-26-01 xxxx xXxx xxxx
0 = Wyłączone
1 = Włączone
Robił ktoś z was to i się orientuje czy działa?
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
