Stary 16-06-2017, 23:03   #4021
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Czyli szukać tego "polokraglego"...
Głównie o usb mi chodzi bo nie przymierzam się do wymiany radia puki co a plyt już dawno nie używam a radia nie słucham....
....to już cos więcej wiem. Dzięki.
Bez manetki się obejdę?
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 16-06-2017 o 23:05
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 07:02   #4022
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Z którego roku masz samochód? Być może trzeba będzie przerobić instalacje, żebyś mógł mieć usb. Moduł tez mus być w odpowiedniej "wersji".
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 19:43   #4023
nygus1984
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: S MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDI
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, parowania pamiętane są w module.
Wkładasz moduł do radia, które umie pokazać zmienny kod parowania, parujesz i potem parowanie Ci nie jest już potrzebne, bo to jednorazowa operacja (do czasu usunięcia pary z modułu lub telefonu).
Jakie masz radio? Sony? Znajdź kogoś z UCDSem to Ci podniesie soft do takiego co umie.
Dzięki wielkie za pomoc. Mam Sony radio ale podepne moduł u kolegi i zrobię tak jak mówisz bo on ma ze zmiennym kodem parowania a z softem może jakoś sam sobie poradzę jak się dowiem jak to zrobic. Mieszkam w Walii więc radzę sobie jak mogę ciężko tu z osobą która to by robiła a jak jest to cenna z kosmosu i jeszcze mówi że nie wie czy da rade.
nygus1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 22:23   #4024
skamil89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 37
Wielkie dzięki kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za POMOC, wszystko gra i chuczy 😉😊😁
skamil89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 23:29   #4025
malin80
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: Focus MK2 cabrio
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Napisał malin80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam i bardzo proszę o pomoc.
Mam następującą usterkę, mikrofon czasami jakby nie zbierał, ja słyszę normalnie cały czas, ale rozmówca momentami mnie nie słyszy, po kilku sekundach wraca do normalności, a za jakiś czas znowu źle. Odstępy czasowe są różne, raz problem występuje po 10 sek. rozmowy, a innym razem po 10 min lub wcale.
Zacząłem od najprostrzego - wymieniłem mikrofon, tu ciekawostka: nowy w ASO 85 zł, używki na allegro od 100, niestety po wymianie na nowy jest to samo.
Teraz chyba kolej na moduł, mam CS7T-14D212-BF, może ktoś przechodził taką usterkę i coś doradzi. W tym przypadku ASO nie przebije używki, sprawdzałem w ASO, moduł kosztuje 1400 zł. Jak myślicie wymieniać moduł na inną używkę, czy może wcześniej sprawdzić coś jeszcze? Wtyczka w module siedzi prawidłowo, dla pewności prysnąłem styki sprejem do elektryki.
Może ktoś ma jakiś pomysł czy to wina modułu?
malin80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 15:46   #4026
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Cześć,
Mam do wzięcia za 50zł manetkę pod moduł BT z tym że z S-Maxa po FL. Czy podejdzie do mondeo? Są one takie same?
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 19:34   #4027
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są one takie same?
Tak.
Stary 24-06-2017, 20:03   #4028
dizel1982
Postów: 475
Super, dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za odpowiedź. Przełącznik kupiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mam teraz kolejne pytanie. Jeszcze muszę dokupić moduł BT. Mam radio CDR 600 (nie sony, to podstawowe po FL). Raczej nie planuję teraz jego wymiany ponieważ inwestuję też w graty pod BLISa. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] swego czasu pisał mi że mam szukać modułów z oznaczeniem: 8M5T-19G488-xx lub CS7T-14D212-Bx. Czy jesteście w stanie wytłumaczyć czym te moduły się różnią i który lepiej kupować? Dodatkowo jeżeli chodzi o ten pierwszy model to są one z różnymi literkami na końcu. Czy one mają jakieś znaczenie? Ponieważ rozpiętość cenowa jest olbrzymia. Od 50zł do nawet 500zł. No i na koniec której firmy moduł lepszy, Nokia czy novero?
Stary 04-07-2017, 16:58   #4029
slawol_ko
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 01-07-2017
Model: ff usa
Silnik: 2.5
Postów: 15
Witam!
Mam mętlik w głowie po kilku godzinach czytania i wyszukiwania w tym temacie i innych.
Mam pytanie:
1. Jake ma oznaczenie moduł z językiem polskim (czy jest możliwa wymiana).
2. Jaki moduł wybrać ewentualnie do obsługi USB.
Mondeo mk4 miedzy lift z 2010 roku, moduł nr 8M5T-19G488-BP, radio, Sony CD, Convers+ v.1118
slawol_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 09:05   #4030
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
CS7T-14D212-A... - j.polski + USB
kupujesz iwymieniasz
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
