#4031 |
![]() Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: MONDEO
Postów: 31
nie mam modułu bluetooth, na menu serwisowym jest NO, zresztą nawet ręką go nie wymacałem, widziałem centralkę na zwykły tel.
Dzisiaj wgrałem na nowo oprogramowanie, zobaczymy jak to będzie. |
#4032 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Czy istnieje USB BOX pod nawigację DENSO?
Bo póki co na każdych boxach widnieje tekst typu, że kompatybilne ze wszystkimi radiami poza denso :/ |
#4033 |
![]() Imię: ARTUR
Model: MONDEO
Postów: 31
I Dalej CD i FM się zawiesza. Wgranie oprogramowania nic nie dało, pochodziło 2 dni i znowu, wyświetlają się kafelki jak przy włączonym FM tyle że zamiast stacji są nr od 1 do 6. Musiałem znowu resetować przez odłączenie aku. Skoro dzieje się to jak są temp. Ujemne obstawiam że to jakiś zimny lut lub coś w tym stylu.
Oddam go do znajomego elektronika zobaczymy czy coś poradzi. Navi działa ok, więć napęd w bagażniku jest sprawny. Ale cd w radiu się nie rozkręca a nawet nie da się wyjąć płyty, zero reakcji. W przyszłym tyg zdam relację czy problem udało się rozwiązać bo na internecie znalazłem kilka takich przypadków a nikt nic nie napisał jak sobie z tym poradził. Jeżeli jakieś sugestie to chętnie wysłucham bo nawet nie wiem do kogo mam się z tym zgłosić w Olsztynie :/ Ostatnio edytowane przez golowy ; 10-12-2014 o 19:13 |
#4034 |
![]() Imię: ARTUR
Model: MONDEO
Postów: 31
Znalazłem ciekawy opis naszych denso:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można się dużo dowiedzieć. Znalazłem coś na temat tej usterki: Radio / CD modules sometimes fail on the CAN BUS chips inside. This will give you a screen with 6 rectangular boxes, numbered 1-6. Repair is often uneconomical therefore a replacement unit will need to be sourced. Więc spróbuję zanieść je do elektronika, niech sprawdzi zimne luty i kondesatory. echhh.. będę zdawał relacje i czy mi się udało. Jak ktoś coś ciekawego wyczyta z tego artykułu proszę o podpowiedź. Tutaj jeszcze wypowiedź jakiegoś speca od denso: Its a communications error between the radio unit and the remainder of the system or a power issue to the radio. If the NAV is working ok, Look in the Ford Wiki for diagnostics for the Touchscreen Nav. Under General Info, press MSG CHECK to give you CAN information. The radio is referred to as the ACU. All the buttons to the right of it including the ACU button should be orange. If they are, then there is a power problem. If they are all white, its a communications and or power problem. podał bym linka ale chyba nie można... |
#4035 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
A napewno masz dociśniętą wtyczkę (tą duża)?
#4036 |
![]() Imię: ARTUR
Model: MONDEO
Postów: 31
Wtyczka sprawdzona, wszystko już dawno przejrzałem. Na razie radio chodzi ok od 4 dni. Albo ma na to wpływ temp na zewnątrz lub... Skok napięcia spowodowany tym że nie włączam grzania fotela. Tzn bo zapominałem czasami go wyłączyć i np z rana po włączeniu stacyjki od razu działa a wiem że bardzo dużo prądu ciągnie grzanie. Taki mój domysł. Choć jak rozmawiałem przez telefon z elektronikiem do którego będę niósł radio zasugerował że to najczęściej w tego typu radiach wina sypiącego się cd (nie czytnika) tylko sterownika, błąd komunikacji miedzy nimi i dlatego się zawiesza i nawet płyty nie można wyciągnąć. Postaram się je zanieść w tym tyg zobaczymy czy uda mu się znaleźć usterkę. jak się zawiesi to poprzez menu serwisowe można sprawdzić czy to wina połączenia (w linku kilka postów wyżej jest to opisane jak to zrobić) ale brak opisu z czym konkretnie, w każdym razie jest jakiś trop wtedy.
#4037 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-12-2014
Model: mondeo mk3
Mam dokładnie to samo co kolega "GOLOWY" - nie ma ktoś może jakiegoś magika w Poznaniu ? Od tego typu spraw ? Byłeś wg u tego elektryka? Jakieś wieści co mogło być z Denso.
Pozdrawiam |
#4038 |
![]() Imię: ARTUR
Model: MONDEO
Postów: 31
Dziś dopiero zaniosłem radio do elektronika, u mnie w Olsztynie tylko jeden się tego podjął, Zaniosłem mu sam moduł tzn odkręciłem wzmacniacz i cd (6 śrubek do odkręcenia) i jutro mam dzwonić po 14 czy coś znalazł. Zauważyłem że radio po odpięciu tej dużej wtyczki zachowuje się tak samo czyli pojawia się 6 kostek. No i im zimniej na zewnątrz tym częściej to się dzieje. Odezwę się jutro czy coś udało się ustalić
#4039 |
![]() Imię: ARTUR
Model: MONDEO
Postów: 31
Odebrałem radio od elektronika, robił je co prawda w ciemno powiedział że poprawił 2 zimne luty na styku od kostki, ale nie ma pewności że to akurat to bo nie ma tego radia sprawdzić. Zauważyłem że jeżdżąc bez tego modułu audio na panelu ten sam widok. po sprawdzeniu w błędach gdy mi się znowu zawiesiło , pokazało brak jakiegokolwiek połączenia czyli brak zasilania do radia. (na rys ACU powinny być pomarańczowe) więc jeżeli to nie zimne luty to najprawdopodobniej uszkodzony jest sterownik czyli procesor. Dam znać za kilka dni czy coś to dało
#4040 |
![]() Imię: ARTUR
Model: MONDEO
Postów: 31
No i Dupa.... Nic to nie dało, a nawet zaczęło się robić coraz częściej. Nie mając nic do stracenia zaryzykowałem "wygrzanie" lutów na wszystkich procesorach zarówno od wzmacniacza i cd za pomocą lutownicy gazowej. Bardzo trudna, ryzykowna operacja ale już mnie to zaczyna mocno wkurzać. Delikatnie rozgrzewałem luty za wszystkich mikroelementach. Mało kto się chce tego podjąć bo każdy mówi że ok 1 na 20 taki "operacji" kończy się totalną martwicą sprzętu. Mój na szczęście zadziałał zobaczymy czy cokolwiek to dało bo już skończyły mi się już pomysły. jak nie pomoże to chyba zostało szukanie używki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś ma jeszcze jakieś sugestie? |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
