Stary 11-01-2015, 19:01   #4041
gembird
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: Ford Focus
Exclamation Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
czy do aktualizacji mapy w navi Denso jest koniecznie potrzebny czytnik DVD?
gembird jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 19:39   #4042
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie
Raczej tak,bo na dvd masz mapy,a nie w pamięci.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 20:12   #4043
marek55202
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
witam gdzie moge znaleź polską mape do denso z polskim menu
marek55202 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 20:24   #4044
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
golowy odpuść sobie: wymień odpowiednie moduły albo oddaj do serwisu DENSO.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 00:58   #4045
golowy
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: MONDEO
Postów: 31
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już sobie odpuściłem. Kupiłem na allegro używkę bez wyświetlacza bo był pobity. Gość zapewnia że działa na 100% i nawet jak był pobity to leciała muzyka. Ja po podłączeniu do siebie (oczywiście wyświetlacz przełożony) zauważyłem że nie widzi modułu audio. Po podłączeniu kostki czasem słychać cd jak zaburczy tzn jak by miał wypluć płytę ale dalej ale nie można wbić kodu pin jak by radia nie było. Te nowe radio trzeba sparować z napędem dvd w bagażniku żeby było widoczne? Jak podepnę moje normalnie prosi o pin, jak od niego to nic. Coś robię nie tak czy jednak jest uszkodzone? opcja VIN UNLOCK nie nie daje.
Ostatnio edytowane przez golowy ; 13-01-2015 o 01:01
golowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2015, 00:13   #4046
artorcida
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-06-2013
Model: Focus C-Max Ghia Denso
Postów: 31
Podepnę się pod temat, a mianowicie, moje DENSO przestało widzieć satelity wiec podążając za wskazówkami forumowiczów trop padł na uszkodzoną antenę. Kupiłem zamiennik, podłączyłem i tu pojawił się problem, nawigacja pokazała moją pozycję, ale gdy się zacząłem przemieszczać na ekranie moja pozycja się nie zmieniła, oprócz kierunku w którym się poruszam, tzn. przy każdej zmianie kierunku kursor obraca się ale ciągle pozostaje w tej samej pozycji na mapie.
Próbowałem szukajki ale nic konkretnego nie wyskakuje, przeszukałem również ten temat ale poddałem się po kilkudziesięciu stronach.
Dołączam zdjęcie ekranu z informacją GPS jaka pokazała się po podłączeniu nowej anteny, czy może mi ktoś poradzić gdzie leży problem oraz wytłumaczyć co oznacza "T" i "P" w rubryce "St"?
Z góry dziękuje.
Typ Pliku: jpg 20150116_191550.jpg (84.4 KB, 46 wyświetleń)
artorcida jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2015, 01:04   #4047
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
artorcida, wg nawigacji jesteś w Liverpool, czyli git. Jaki kraj (Country) masz wybrany? Może zbyt krótki odcinek przejechałeś po wymianie anteny i ta nie zdążyła jeszcze się połapać? Mając włączone menu serwisowe przejedź się z takim ekranem jak wrzuciłeś i sprawdź, czy współrzędne GPS się zmieniają. T,P- nie wiem, może typ polaryzacji (nieistotne).
Typ Pliku: jpg 11.jpg (84.2 KB, 38 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-01-2015 o 01:20
Stary 17-01-2015, 03:40   #4048
artorcida
Imię: Artur
Postów: 31
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się zgadza z tym że zdjęcie zrobiłem stojąc pod domem, a ze współrzędnych wynika że pojazd znajduje się około półtora kilometra od mojego domu.
Auto jest angielskie, tu jeździło od nowości wiec podejrzewam że krajem ustawionym w navi jest UK.
Dokonałem drugiego testu na odcinku ponad 30 km (miasto i autostrada) co ciekawe tym razem ikona o braku połączenia z satelitą/ami była widoczna cały czas, a mimo to kursor wędrował po mapie, nie koniecznie po drogach, a już na pewno nie w kierunku w którym ja się poruszałem. dodam że przed awarią działy się podobne rzeczy.
Stary 17-01-2015, 10:31   #4049
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał artorcida Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź zatem i jeśli nie jest, to ustaw UK.
... ikona o braku połączenia z satelitą/ami była widoczna cały czas, a mimo to kursor wędrował po mapie, nie koniecznie po drogach, a już na pewno nie w kierunku w którym ja się poruszałem.
Normalna sprawa, zbyt długo samochód poruszał się bez sygnału GPS i navi "zgłupiała". W tunelach i miejscach o ograniczonym sygnale GPS navi korzysta z wbudowanego żyroskopu do określenia pozycji (no ale nie za długo, bo "zgłupieje").
Stary 18-01-2015, 08:54   #4050
neron520
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: ford mondeo mk3
Unhappy Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam czy ktoś może mi pomóc po odłączeniu akumulatora zniknął panel do wpisania pinu pojawia się tylko panel z sześcioma cyframi znalazłem poradę żeby odłączyć aku z powrotem ale nic nie daje z góry dziękuje za pomoc.
neron520 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
