Stary 18-01-2015, 11:05   #4051
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
neron520 niewesoło. Jeśli masz moduł BT odłącz go i spróbuj ponownie.
Stary 18-01-2015, 11:52   #4052
neron520
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: ford mondeo mk3
Unhappy Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Dzięki Mariusz jutro sprawdzę po pracy oby coś dało w serwisie zrobili tylko wielkie oczy i powiedzieli że mogą mi wymienić na nowe niema jak to serwis taką diagnozę sam sobie mogę postawić jeszcze raz dziękuje już drugi tydzień się z tym bujam i nic nie daje
neron520 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 12:15   #4053
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Spróbuj wyłączyć akumulator jeszcze raz na kilka minut i podłączyć
Stary 18-01-2015, 13:40   #4054
neron520
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Juri robiłem tak nawet dzisiaj i raz mi sie nawet udało ale radosc była zawczesna zgasiłem autko było git poszłem do domu myślę super niestety po zejściu spowrotem radio padło chyba klątwa .
Bump: Jutro będe w pracy sprubuje wyłączyć na osiem godz aku może cos da .
Stary 18-01-2015, 14:03   #4055
artorcida
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-06-2013
Model: Focus C-Max Ghia Denso
Postów: 31
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź zatem i jeśli nie jest, to ustaw UK
Mariusz sprawdziłem i ustawione było UK
no ale nie za długo, bo "zgłupieje"
Czy w związku z tym powinienem włączyć navi i zostawić na dłuższy czas żeby się skalibrowało, lub coś w tym stylu?
artorcida jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 23:21   #4056
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Skoro napisałeś, że:
Napisał artorcida Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...tym razem ikona o braku połączenia z satelitą/ami była widoczna cały czas ...
to
... Czy w związku z tym powinienem włączyć navi i zostawić na dłuższy czas żeby się skalibrowało ...
nic to nie da.
Sprawdź dlaczego pomimo nowej anteny GPS ta gubi sygnał z satelit, ponieważ tutaj tkwi problem. Może antenę masz w mało dostępnym miejscu dla satelit, może niepewnie jej wtyczka siedzi w gnieździe napędu DVD w schowku pasożyta?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-01-2015 o 23:48
Stary 20-01-2015, 03:08   #4057
artorcida
Imię: Artur
Postów: 31
Wyszło szydło z worka, okazało się że kabel był luźny we wtyczce. Dzisiaj próbując wyciągnąć wtyczkę wyszedł sam kabel (dodam że byłem ostrożny). Tak więc antena do zwrotu i poczekam na nową.
Mariusz dzięki serdeczne za pomoc!
Stary 20-01-2015, 08:23   #4058
kamil996
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-09-2014
Model: ST220
Silnik: Duratec 3.0 V6
Postów: 8
Domyślnie
Ile Cie taka impreza kosztowała? Wymiana anteny?
I do tego jest ona zintegrowana z antena fm?
kamil996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 11:17   #4059
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał kamil996 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jest ona zintegrowana z antena fm?
Nie, ponieważ:
... moje DENSO przestało widzieć satelity wiec podążając za wskazówkami forumowiczów trop padł na uszkodzoną antenę. Kupiłem zamiennik, podłączyłem i tu pojawił się problem, nawigacja pokazała moją pozycję ...
Oryginał anteny GPS z FM:
używka:
Zamiennik anteny GPS bez FM:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-01-2015 o 11:34
Stary 21-01-2015, 08:32   #4060
kamil996
Imię: Kamil
Model: ST220
Postów: 8
Domyślnie
I zostałeś teraz bez fm czy fm sobie dziala a antene gps masz w innym miejscu?
Druga sprawa, jakie aktualnie najnowsze mapy można dostac do Denso?
Trzecia sprawa, gdzie dokładnie w MK3 znajduje się naped z plyta z mapami? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
