Stary 26-07-2017, 19:05   #4051
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Orientuje się może ktoś z Was czy wiązka idąca od mikrofonu do modułu jest do dokupienia w ASO? Kurde, nigdzie nie mogę jej znaleźć. Obdzwoniłem wszystkie szroty i wszędzie słyszę że pewnie gdzieś mają ale jest już na stercie z innymi wiązkami i nie handlują tym. Nie wiem już gdzie mam szukać tego kabla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 19:21   #4052
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Ma ktoś jakieś pomysły? Jak mogę zaktualizować software radia?
Napisał jerry73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpadł mi w ręce moduł BT/BC CS7T-14D212-AE więc pomyślałem, że może spróbuję go zainstalować w moim S-maxi aby mieć komendy głosowe po polsku. Obecnie posiadam moduł 8M5T-19C112-AM zaktualizowany do AV. Posiadam radio Sony CD6 z softem 05_06_01. Wszystko śmiga. Niestety po podpięciu tego nowego modułu nie reaguje przycisk od VC i nie mogę sparować telefonu - prosi o PIN ale na radiu nic się nie pojawia. Sprawdzałem Elmconfigiem i Forscanem - moduł jest widoczny. Próby restartu modułu ( z poziomu SRM dla focusa) i radia (bezpiecznik F6) nic nie dały. Czy jest jakaś szansa (potrzebne jakieś programowanie) uruchomienia tego modułu w moim samochodzie? A może moduł jest zepsuty?
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 07:11   #4053
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
UCDSem możesz zaktualizować soft radia.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2017, 17:52   #4054
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
witam serdecznie. może ktoś mi podpowie co mam zrobić. aktualnie mam w swoim mk4 moduł 7M5T-19G488-DE i postanowiłem dołożyć moduł z usb więc zakupiłem moduł 8M5T-19C112-BM. Podłączyłem i radio znalazło moduł i niby wszysto działa normalnie tj. na radiu NX pojawiają się kontakty, połączenia odebrane,wybierane. na conversie też jest wszystko wyświetlane. problem pojawia sie przy połączeniach tj.nic nie słychać na głośnikach, osoba do której dzwonie słyszy mnie ale ja jej nie słyszę. wiem że muszę przestawić w elmconfig ustawienia na moduł z .... bt+usb tylko chwilowo nie mam kabelka.lae czy w tym leży problem czy muszę coś innego zrobić? dodam że instalacja do radia jest oryginalna i była już w aucie. po podpięciu ponownie starego modułu wszystko działa jak należy. czy może moduł jest uszkodzony? proszę o pomoc
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2017, 18:04   #4055
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba przerobić instalację z mono na stereo.
Stary 28-07-2017, 18:13   #4056
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Ostatnio zajrzałem pod lampkę i mam kabelek do mikrofonu wiec najgorsze za mnąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w którym miejscu lokalizowac to pod schowkiem? Zobaczę to bez wykrecania? Wolałbym sprawdzić bo już kilka rzeczy u mnie wystarczyło aktywować wiec może i kable są...
Teraz pytanie czy radio sony obsłuży usb? Po wcisnieciu 1 i 6 wyświetla mi 05-04-01. Aktualizacja jakas skomplikowana gdyby cos? Mdo 2008 2 polowa.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2017, 18:47   #4057
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
wiem że było o tym już kilka razy ale nie moge teraz tego odszukać. jak możesz to podaj jak to zrobić.
Bump:
Napisał andrzej999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobra dzięki już chyba znalazłem
Bump: "Przecież wystarczy przeciąć przewody idące do złącza aux i podłączyć je do modułu BT/VC na piny 5,6,23 .Wszystko załatwisz bez wyciągania radyjka. "
Ostatnio edytowane przez andrzej999 ; 30-07-2017 o 20:00
Stary 30-07-2017, 19:51   #4058
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
no i jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nowy moduł z gniazdem usb + trochę czytania+ wasza pomoc+ zmiana przewodów na stereo+zmiana ustawień w ELMConfig + aktualizacja modułu= Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. muzyka przez usb + muzyka z telefonu + dodatkowe funkcje w telefonie na radiu. Wszystko poszło bez problemu.
Naprawde super sprawa- szczególnie muzyka z telefonu( zarówno z pamięci jak i np. z youtube). Polecam wszystkim.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2017, 20:36   #4059
dizel1982
Postów: 475
Cześć. Panowie, ma może ktoś z Was zdjęcie wtyki do której podłącza się mikrofon? Ona jest jakaś uniwersalna? Można ją kupić? A może ktoś z Was ma taką na zbyciu. Dajcie proszę znać. Jest to ostatnia rzecz której mi brakuje i która mnie stopuje w złożeniu zestawu BT do kupy a niestety na dokupienie wiązki raczej nie ma szans ponieważ nigdzie nie ma. Dlatego chcę kupić wtyczkę i zrobić sobie tą wiązkę sam. Może z wtyczką pójdzie łatwiej.
Stary 07-08-2017, 21:06   #4060
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak i nie. Szukałeś dokładnie u siebie? Nie masz gdzieś przywiązanej do wiązki?
Ja dokładałem koledze z pracy BT i zamiast tej wtyki kupiłem standardowego goldpina 2x1 za jakieś 15gr w pierwszym lepszym elektroniku. Rozkład pasuje. Siedzi tak dobrze, że zatrzask nie jest potrzebnym - nie wysunie się, problemem jest tylko polaryzacja, ale da się to podłączyć tylko na dwa sposoby i odwrócenie polaryzacji niczego nie psuje, także jak w jedną stronę nie działa, to odwracasz i musi działać.
Druga opcja - kupujesz jakieś złączki dwupinowe do montażu na kabel, odcinasz ori wtyczkę od mikrofonu, lutujesz nową wtykę i gniazdo na kablu, który i tak musisz dołożyć - ta opcja będzie Cię kosztować ze 2-3PLN za komplet wtyczki + kabel.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
