Stary 06-04-2017, 09:42   #4051
aasci
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: mondeo/s-max mkI/mkII ST-Line
Silnik: 1,9 TDi/2,0 TDCI
Rocznik: 1999/2007/2018
Postów: 93
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał Tom_po Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam koledzy mam taki problem z moim NX DVD a mianowicie nie czyta map. Wyczyscilem laser ale teraz wydaje mi sie ze trzeba go jakos ustawic. Jest tam taka srubka ze sprezynką, jak dokręce ją do końca to lasaer rysuje plytę. Ma ktoś jakiś sposób na sprytne ustawienie tego.
Pozdrawiam Tomasz
Bump: Ma ktoś schemat jak na stole podłączyć tego NX DVD?
Też się chętnie podłącze do tego wątku...
aasci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 12:26   #4052
KameleoNick
Avatar KameleoNick
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 29-03-2015
Silnik: 2.0 143ps -> 2.0 163ps
Rocznik: 2008 -> 2011
Postów: 16
Cześć, po włączeniu nawigacji dochodzi z niej uciążliwy hałas/szum, gdzieś znalazłem że może to być wiatraczek chłodzący. Wie ktoś jak temu zaradzić? Pozdrawiam, Patryk
KameleoNick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 15:17   #4053
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli to na 100% wiatraczek to trzeba go przeczyścić / wymienić.
Stary 06-04-2017, 15:40   #4054
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał aasci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłopaki jak nie dajecie rady po wymianie lasera to może być tak
1.Laser "nowy" jest też be
2.oddajcie do roboty forumowym kolegom @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i po kłopocie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-04-2017, 15:47   #4055
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
i po kłopocie
To będzie jak się wymieni navi NX DVD na NX SD.
Stary 06-04-2017, 15:49   #4056
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Niestety nie każdego stać i nie każdy myśli tymi kategoriami . I to tez trzeba brać pod uwagę . I już bez niepotrzebnych wyliczeń bo każdy umie znaleźć sobie ceny tego i tamtego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2017, 15:54   #4057
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
nie każdego stać
A każdego stać na nowy laser + wymianę ?
Sam nie wiesz co piszesz.
Stary 06-04-2017, 16:06   #4058
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 25$
dziękuję , że tak dążysz do niepotrzebnych napięć >
Dla mnie Ok Ty wiesz wszystko najlepiej i niech tak zostanie .
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 06-04-2017 o 16:15
Stary 06-04-2017, 17:24   #4059
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
laser 25$
Dolicz jeszcze wymianę,bo nie jest to prosta sprawa-kto rozkręcał NX'a to wie...
Bump:
Do niczego nie dążę,prostuje po prostu pewne informacje...
Stary 08-04-2017, 20:48   #4060
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Ktoś robił ostatnio naprawę/wymianę lasera i jest zadowolony i działa mu to dłużej niż miesiąc? Pytam, bo dobrze mieć taki namiar - czasami ktoś znajomy się nawinie z potrzebą i nie wiem gdzie odsyłać.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
